Autore Topic: COSTRUZIONE MANOMETRO AD ACQUA MR630-56/9a.............  (Letto 8591 volte)
Offline luca pz
  • Post: 681
Re:COSTRUZIONE MANOMETRO AD ACQUA MR630-56/9a.............
« Risposta #30 il: 08 Agosto 2019, 12:17:41 pm »
Ciao,
oggi provo a costruire anche io un vacuometro,
150 cm di tubo trasparente dovrebbero bastare,
il diametro 5 0 6 mm?
purtroppo non ho la 2cv a portata di mano e non posso misurare il diametro del tubo dove va l' astina del livello.
Offline Tad
  • Post: 1387
« Risposta #31 il: 08 Agosto 2019, 20:17:49 pm »
Ciao Luca, se volevi farlo oggi ti rispondo un po' in ritardo, ma non ho potuto farlo prima, perché non avevo sotto mano la macchina. Il diametro nella parte più distale del tubo astina olio è 14 mm (più in basso poi si restringe). Ovviamente deve entrare nel tubo di gomma forzatamente, in modo da avere tenuta. Io ho usato un tubo di gomma trasparente con diametro esterno 14 mm (come il tubo dell'astina olio) e spessore della parete di circa 2 mm. Per farci entrare il tubo dell'astina la prima volta ho dovuto scaldare un po' la gomma.
