La Califoggiana
Aperto da Ludo, 27 Aprile 2013, 17:33:00 PM
Califfoooooooooo
si aprono le danze  ;D
e balliamo  ;D
..ma c'è un occhio indiscreto.... (sorpreso)....la cugina  (appl) (appl)
Citazione da: salbifulco - 12 Maggio 2013, 18:35:06 PM
e balliamo  ;D
Mi piace mi guardi mentre lavoro ;D
almodna
VIVA VIVA VIVA!!!
Datemi treguaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pensa alla califfa che a me me servono prima i piccioli  :)
Se penso alla califfa mi viene male ;D
Mi sa che l'intonaco ci hanno fatto, il cofano e le porte pesano talmente che m'è scesa l'ernia :o :o :o :o :o
Citazione da: Lu - 12 Maggio 2013, 19:07:10 PM
Citazione da: salbifulco - 12 Maggio 2013, 19:01:49 PM
;D lo sai che me devi fà vero? ;)
I "grattini"?
acqua-acqua....... ;D
Cos'e' quella scatolina nera che ha la califfa sotto le due scatole fusibili?
Un regolatore?
Citazione da: Lu - 12 Maggio 2013, 19:10:13 PM
Un regolatore?
Si, il regolatore di tensione.
almodna
VIVA VIVA VIVA!!!
pystik
fra una settimana sarà promta??
califoggiano
 (appl) (appl) (appl)
NOn ti scoraggiare dai.. la palestra la offro io: 10 sollevamenti cofano e 5 serie di sportelli e vedrai che figurino st'estate  (muoio) (muoio) (muoio)
Califfooooooooooooooooooooo
senti, io ci ho guardato, ho anche fatto foto, ma perdonami, ...quella strana centrale termo-nucleare-cosmica, ........io stacco i fili, poi vieni tu a ri-attacà tutto?
Min@ia che casino (sorpreso) ;D
Marchino
di che centrale parli?  (sorpreso)
Termo.nucleare-atomica...........un'antesignana della 123 ;D
califoggiano
Stacca pure Ludo!!!
Dai non è difficile, c'è anche scritto sulla scatola ogni filo a cosa serve e se non bastasse i faston sono diversi e montabili solo in quella posizione!
In pratica il cavo che esce dalle bìpuntine, invece di andare alla bobina direttamente, si collega alla scatola maggggica dalla quale esce un filo (marrone) che si collega alla bobina.
Un filo va a massa.
Un altro si collega al positivo sotto chiave che va alla bobina.
Se non erro però sulla 2cv ho dovuto montare anche un relè per evitare le dispersioni che dai 12V della batteria ne fanno arriva 10-11 alla bobina.. ecco, se di quello fai una foto o ti segni i collegamenti tanto meglio, perchè a memoria non li ricordo  (su)
ggiovane matteo
drillo65
Sarebbe interessante una foto di questa centrale termo-nucleo-atomico-2cvllista  (sorpreso)
God save the TWIN
califoggiano
Ciao Drillo!!
L'argomento è già stato sviscerato qui sul forum!
Io monto questa:
http://www.carlopetrini.it/motoguzzi/salvapuntine/salvapuntine.html
Ma di circuiti del genere ce n'è parecchi segnalati qui sul forum.
Se vuoi approfondire quest'argomento tecnico, facendoti anche 2 risate, ti consiglio il topic di Coio che racconta in modo divertente la sua transistorizzazione, facendo anche un buon riassunto sui circuiti!
Alla fine anche lui ha montato quella che ho segnalato, ma ti consiglio comunque la lettura:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=6844.0
(felice) (felice) (felice)
drillo65
God save the TWIN
Ora si comincia sul serio, la Tiona è partita verso lidi veneziani, la sfida comincia ;) ;D
Citazione da: califoggiano - 15 Maggio 2013, 07:07:44 AM
Ciao Drillo!!
Io monto questa:
Complimenti per l'ingeniosità......................ma mettere una semplice accensione 123 no?...............una medio-piccola spesa fatta una sola volta che fa dimenticare il problema per anni................se poi fai pilotare una bobina  con isolante monolitico (no olio) hai il massimo delle prestazioni dell'accensione con possibilità (se opti per il modello con regolazione curva anticipo) anche di avere una regolazione dinamica della stessa .........lL'M28 diventa un metronomo!
Parere personale
Le grandi manovre sono cominciate...e come al solito arriva il mal di schiena ;D
Sotto uno strato di mat di vetroresina impregnato e ricoperto di antirombo,spuntano più strati di lamiere rivettate ed imbullonate...
Finalmente riesco ad accedere ai bulloni che tengono la scocca attaccata al telaio  (sorpreso)
Non uno integro, ho dovuto segarli tutti, quindi si renderà necessario comperare  bulloni e graffette nuove (nonso)
2 ore ci son volute, non voleva saperne di uscire, il bullone che stringe il collare del piantone dello sterzo......
e finalmente....
Qualche magagna c'è, ma credo che fosse la scocca a far credere che il telaio fosse storto
Non li avevo mai visti   (sorpreso) (?) sorreggono il serbatoio....
Christine70
 ;D Complimenti Ludo...Questo della Califfoggiana è il mio primo restauro che vedo in diretta.....giorno dopo giorno.....A quando l'apertura di un  "Atelier" ? (Non me ne vogliano Guido e Franco......)  (appl) (muoio)
