insonorizzare la 2cv
Aperto da toroloco, 06 Agosto 2013, 20:43:26 PM
evidentemente non ti piacciono abbastanza (nonso)
sorrow
#32
Citazione da: haiede - 11 Gennaio 2014, 20:53:36 PM
Bisogna ridurre la fonte prima di assorbirne l'emissione........se hai un generatore da 100 Db hai voglia a mettere lastre e lastre di gommaspugna a cellule chiuse o altro..........mettici un forato da muratore nella bocca dell'altoparlante e smette di emettere ........... a meno che non giri la manopola andando a 130-150 Db.........in quel caso ti frantuma anche il forato da muratore!!! (sorpreso) ;).........ma forse la pressione sonora esercitata è tale che voli via appena ti ci avvicini............
Parere personale
Scusami haiede, ma non riesco a convincermi che bisogna obbligatoriamente ridurre la fonte.
In gioventù ho avuto l'immeritato privilegio di suonare (si fa per dire) in un gruppo. Andavamo in una sala prove della città con 4 salette attrezzate. Spesso arrivavamo e trovavamo qualche gruppo che provava con la porta aperta. Il fracasso era "bestiale". Bastava però che chiudessero la porta e rimaneva solo un sordo rimbombo nel corridoio.
Ergo:
La fonte sonora è la stessa ed ha il solito tasso di db erogati ma il mezzo fonoassorbente (la porta) abbatte drasticamente la trasmissione del suono all'esterno.
Ora, chiaramente una porta da sala ha un potere fonoassorbente ben superiore a qualsiasi materiale posto sopra la superficie vibrante, ma credo che qualcosa di apprezzabile la spuma comunque faccia.
Secondo esempio:
Un mio condomino, con la passione del bricolage, hainsonorizzato il compressore costruendo un mobiletto. Naturalmente, per garantire il raffreddamento, ha dovuto fare un paio di feritoie per il ricircolo dell'aria. Fatto così, pur diminuendo un po' il rumore, si sentiva lo stesso in modo fastidioso.
E' stato sufficiente foderare l'interno con la lana di vetro in fogli (lui ha usato quella), per ottenere un risultato apprezzabile.
Capisco comunque cosa vuoi dire. La sordina del rullante compie esattamente la diminuzione dei db alla fonte. E' un tampone che preme sulla pelle del tamburo smorzandone la vibrazione e quindi i db.
Il suono lo trasmetti in 2 modi fondamentalmente: o per compressione/rarefazione della massa di aria o acqua oppure per via indiretta (ma sempre con quel principio) inducendo in risonanza le superfici che a loro volta diventano dei mega altoparlanti.
Le camere anecoiche di prova e gli studi di registrazione (che sicuramente avrai visto) hanno sia dispositivi per rifrangere in modo disordinato le onde di pressione sonora in modo che non vadano ad indurre in risonanza altre superfici (le famose pareti insonorizzate con quei coni piramidali) ma anche un rivestimento non in vista delle stesse atte ad aumentarne la massa.
Poi c'è tutto il discorso del comportamento dei materiali in funzione della frequenza acustica: avrai notato che l'insonorizzazione realizzata dal tuo vicino del compressore ha ridotto il "rumore" percepibile ma la "pulsazione" (specie se a bassa frequenza) resta...........questo è proprio l'esempio tipico della risposta dei vari materiali alla gamma di frequenze cui sono sottoposti.
In una macchina le prevalenti sono nella gamma bassa: battiti,pulsazioni, rumori sordi di scoppio..........questi li attenui solo se non riescono a mandare in risonanza e/o a rendere "trasmittenti" i lamierati/scatolati che sono allo stesso tempo captatori e diffusori del suono: se io riempio un tubo di schiuma poliuretanica e poi martello ritmicamente dall'altro capo........cambierà si il timbro del suono ricevuto ma comunque arriva............se invece ne infilo 3 di tubetti di diametro sempre più piccolo forzandoli traloro nel tubo principale probabilmente dovro colpire molto più forte per ottenere lo stesso rumore ergo, se colpisco uguale il suono sarà molto più attenuato.......................
L'acustica è materia molto complessa ricca di formule e modelli matematici...........mi ero interessato (tempo fà ..... tanto tempo fà) alle tracce acustiche per motivi professionali: un casino bestiale ricavare i grafici di emissione e "segnatura" acustica...............in merito non posso dire altro però.
Esperienza personale ehhh...........poi ognuno deve fare la propria in base alle sperimentazioni sul campo che ha provato.
Paolon
Ho sempre sospettato che ancora, oltre al frullare dei motori, in questo mondo si nascondesse qualcos'altro di "Musicale"
Mi intriga conoscere questo mondo di suoni, musiche, strumenti, sapere che aleggia ancore nel cuore dei 2Cavallisti  (appl)
Ma Quanti EX/Suonatori ci sono fra noi? ;)
Quale la potenzialità musicale, i modi, le passioni? ;D
E pensare di radunarli, di fare un grande momento musicale 2cv? (sorpreso)
Lo proponevo tempo fa a Bibo per Pegognaga...... (sorpreso)
Paolon
#35
pulcino
io ho fatto parte di un Big Band di musica Jazz ed eravamo, compresa la cantante di colore Matha Jones e il Band Leader, circa 22 elementi, io suonavo e suono tutt'ora il Clarinetto ed il Sax Tenore.
In questi giorni stiamo cercando di rimettere il piedi questa Big Band e non sia mai detto che potremo, in un futuro molto prossimo, fare un mega concerto creando un Raduno nazionale delle 2cv e derivate.
Sarebbe una cosa bellissima.
Però non so se il nostro repertorio incontri i gusti del popolo 2 cavallistico.
I nostri concerti iniziavano con  il brano famoso della Big Band di Glen Miller:  Monlight Serenade e terminavano con Ney York Ney York. e nel mezzo brani di Count Basie, Duke Elllington, Stan Kenton e tutto il repertorio di Frank Sinatra.
A presto. (felice)
Acapippo
Io suono la chitarra, ma devo dire che non e perfettamente il mio stile.. non penso che ci sia qualcuno qui che conosce gli Slipknot ;D
Forse qualcuno che conosce gli Slayer o i Sepultura?  (muoio) (muoio)  (ot)
Slower, lower, louder ✌
sorrow
Citazione da: pulcino - 13 Gennaio 2014, 13:52:26 PM
A presto. (felice)
Che ricordi!!!! Mio padre negli anni 30 suonava la batteria in una Big Band a Pisa, ai tempi dell'Università. Il repertorio copriva tutto il nascente "Swing". La Band provava in uno scantinato messo a disposizione dall'Università sui lungarni. Il suo pezzo forte era l'uso delle spazzole.... Era anche un provetto ballerino di Tip Tap...
Amo il Jazz.... forse per una questione di sangue????(nonso) (nonso) (nonso)
sorrow
...non solo il Jazz....
Progressive Rock anni "70, Blues, Psichedelia, Beatles, CSN&Y, e tanto altro.....
(superok)
Io ho suonato la tromba per una decina d'anni.
L'acustica è un campo molto vasto e complesso. Per analogia può essere associato alle onde radio.
Paolon
Cosa dite... si potrebbe provare?
A Pegognaga c'è già una sacra istituzione: il PegoRock una rassegna interessante
Ho proposto al Bibo di lanciare l'idea per il nostro raduno, di un Palco Aperto
L'anno scorso è stato molto bello: in due/tre hanno iniziato a suonare e cantare... e abbiamo fatto notte fonda.
E' incredibile come la musica vissuta così ti dia anche uno strano senso di appartenenza
E da lì è nata l'idea di invitare i Bicilindrici Suonatori a portare i loro strumenti e a vedere cosa succede... Si pensava anche di ringraziarli con qualche cosa  (cena, iscrizione ?)
So andando in OT, passo la parola al BIBO e vediamo se è il caso di aprire un 3D
Intanto Voi pensateci   (felice)
bibo2cv
ciao a tutti ... dopo la semplice prova dell'anno scorso penso che palco aperto quest'anno verra' adottato per le esibizioni dei musicisti citroenisti  (abbraccio) (abbraccio)  sicuramente è un argomento che mi sta a cuore faremo faremo  passa parola e preparate gli strumentiiiii
bibo
Citazione da: scanner79 - 13 Gennaio 2014, 16:27:29 PM
Lo sono.....come la luce o il calore.........è la banda di frequenza che ne determina l'effetto che noi percepiamo.........sono comunque sempre emissioni elettromagnetiche che nel caso dei suoni adottano come interfaccia un trasduttore che muove masse di aria cercando di restituire il più fedelemnte possibile la frequenza originaria..........
L'insonorizzazione è sempre stato un mio cruccio...condivisibile o no che sia ho provato ( magari sbagliando) a raggiungere livelli di insonorizzazione acustica sempre migliori ( http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=5601.0 ) e per ultimo un pannello di materiale autoadesivo apposito sulla paratia lato motore e sui fianchetti...... diciamo che il rumore è abbastanza ovattato....
oxi883
Bhè tu sei fuori concorso hai utilizzato il TOP dei materiali di insonorizzanti.....................    ;) (felice)
Citazione da: oxi883 - 13 Gennaio 2014, 23:51:04 PM
..e ne sono soddisfatto  (su)
