Cavo acceleratore
Aperto da Alesbio, 29 Settembre 2013, 11:40:58 AM
Alesbio
Buongiorno a tutti.
Con la mia 2 Cv4, quando viaggio a velocità che voi umani non potete neanche immaginare, capita e neanche troppo raramente che il comando dell'acceleratore si "disinnesti" dal carburatore.
In 2 secondi e qualche ustione di II grado alle mani si riesce a sistemare il tutto e si è pronti per ripartire verso nuove avventure ma, dato che per le oscure leggi del cosmo questo fenomeno il più delle volte avviene dietro una curva e/o su strade dove c'è lo spazio per accostare al massimo una scatola di fiammiferi credo che sia più salutare ovviare a questo fenomeno.
Stavo per indugiare su diverse soluzioni home-made ma magari potete consigliarmi qualche espediente canonico.
Allego foto del particolare:
Uploaded with ImageShack.us
Saluti e baci.
Marchino
ti manca una mollettina fermaglio sull'astina... che poi, almeno nella 600,
è lo stesso che trovi sulle palette del riscaldamento.
Se non la trovi, fora l'astina con una punta da 1,5/2 mm e mettici su una rondellina ed una coppiglia ;) (felice)
Alesbio
Visto che ci mancava qualcosa!!!
Grazie delle risposte.
Buonasera Alesbio, dalla foto si vede che tu non hai proprio montato un monocorpo sul tuo 2cv4......, ed il carburatore ha un asta accelleratore con il rinvio di quelle a leva che viene azionata con un rinvio al contrario rispetto all'asta normale del 2cv4..., la molletta che ti serve da fermo, è simile , ma non è la stessa dei convogliatori dell'aria del riscaldamento (alta e bassa) come descrive Riccardo, la miglior cosa è quella, se non hai la molletta giusta di fare un foro come descritto da Ludo e mettere una rondella e una coppiglia, o apposito fermo per asta (clips)carburatore.Saluti
Vedi che la soluzione c'è ;) la mia è un po' barbara, se puoi prendi il pezzo original ;D
Marchino
a me sembra la stessa mollettina che c'è sulle palette dei convogliatori  ;D
sugli scambiatore è diverso lo spessore su un lato ed è speculare sull'altro.  (felice)
Alesbio
Ero convinto di avervi già ringraziati per le vostre risposte e invece...
Chiedo venia e cerco di rimediare adesso.
Grazie!
