La rinascita della POPEYE
Aperto da Ludo, 15 Aprile 2014, 19:08:33 PM
Citazione da: pystik - 10 Agosto 2014, 15:18:30 PM
quindi tu saresti quello che con una leva.....solleva tutte le "scocche"........ecc...ecc.... (muoio) (muoio)
vorrei na leva per far soldi (stupid) ;D
Che voi ricordiate, c'è il mastice nell'incavo della cerniera cofano anche sulla dyane? (??)
minki... stiamo parlando dell'83/86...
però non mi ricordo che ci fosse, anche perchè non è come la 2Cv...
e metterlo?  (?)
Citazione da: Ludo - 13 Agosto 2014, 11:14:39 AM
MBOH?  ;D
C'è ruggine di certo...  (lingua)
Popperità scherzosa!  ;)
Giacomo
 (felice) sulla mia (78) non c'era  (nonso) o forse è saltato negli anni.
In ogni caso quando l'ho riverniciata lo scorso anno ce l'ho messo.
ps parli della zona tra il "riccio" dove si infila la spina e il sotto parabrezza...quello che si arrugginisce sempre perchè ci ristagna acqua?
in ogni caso lo metterei proprio per non far ristagnare acqua.
(felice) (felice) (guid) (guid)
e come dice 10nico
popperità masticata (o masticizzata)  (nonso)
Grazie, Giacomo ;)
si continua a preparare pezzi......dopo aver smadonnato a togliere tutta la vecchia colla dell'insonorizzante giù a seppiare e stuccare
Un parafango anteriore aveva su 1 cm di stucco, tutto crepato.....una scaldatina e scalpello da legno in mano e l'ho tirato via tutto, poi giù di tassi e martelli eeeeeeee
parafango posteriore
anche qui ,parecchio stucco
caspio che battilastra che sei diventato  (abbraccio)
Citazione da: Ludo - 14 Agosto 2014, 18:58:20 PM
Mizzega, sembra la chiappa della ChiappeRosse!  (sorpreso)  ;D
Stesso spessore di stucco  (stupid)
Ma è nelle mani del Ludaccio, le bozze non hanno scampo!  (superok)
Complimenti!  (compl)
Popperità lamierata! (vecchio)
Il portellone dietro stamani mi ha fatto giocare un po........
Tagliato e trattato
Una bella striscia di inox e via
anche qui...
La parte anteriore aveva su quintali di stucco, una volta tolto tutto, ho tirato su le papagne cosi:
Citazione da: Ludo - 15 Agosto 2014, 13:39:57 PM
Non sono sicuro di aver capito...hai saldato quei due pezzi di ferro alla lamiera per avere una "manigliona" con cui tirare in fuori i bozzi?  (sorpreso)
Popperità papagnocca!  ;D
Proprio cosi, li dietro c'è la "contre-plaque, non puoi usare tassi e martelli ;)
AAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN!!!!!!
Contre che?  ;D
Ma...che parte di lamiera è? Il portellone? Io cofano davanti?
Non dico la contre-quellacosalì eh, dico proprio il pezzo intero a cui hai saldato i due maniglioni...non capisco cos'è.
Da quello che dici dovrebbe essere l'anteriore...ma a me sembra un portellone dietro...  (??)
URGH
SGRAT SGRAT  ;D
Tarlo 61
Parafango posteriore marciulento.....
toppettina
Anteriore pietoso con 2 kg di stucco ,bordino a pezzi e buchi rugginosi ovunque
Una bella piattina da 3mm
Oggi lo si finisce ;D
sono curioso di vedere quel bordino finito
Minkia! Un bel lavoraccio con quel buco sul parafanghi dietro!  (sorpreso)
E anche quello davanti...ammazza sembra il mio!  :P
Bella quella toppa comq!   (su)
Popperità resuscitante! (vecchio)
Parafango finito...
Buttati fuori tutti i pezzi seppiati, è ora di far pulizia, idropulitrice in mano e via! ;D
Fatto ordine,tutto al riparo, il Ludo antro chiude ;D
(lingua)
non ho parole... davvero ottimo battilastra, davvero risultati gustosi.
ti raccomando la vernice  ;D
Io son qui che sbavo...inviiiiiiiiidia!  ;D
BRAVO LUDACCIO!  (superok) (abbraccio)
(ola)
Popperità battilastrificata  (sorpreso)  (?)
(muoio)
Citazione da: Ricky - 16 Agosto 2014, 18:46:46 PM
verrà verniciata,udite,udite da me, ma in un vero forno......
verrà uno schifo come al solito ma potrò "pavoneggiarmi"  (muoio) (muoio) (muoio)
ma non credo nemmeno che verrà uno schifo  (su)
Nel forno?
E te stai dentro il forno?  (sorpreso)
Con la becks gelata?  (muoio)
PAURAAAAAAAAAA adessi mi da retta e lo fa!  (stupid)
Ludaccio al forno, specialità turineis!  ;)
Dopo aver rubato il bancomat alla Luda ed essere riuscito a comprare stucco e quant'altro, si ricomincia!
