verniciatura cruscotto
Aperto da hokahey, 10 Novembre 2014, 16:07:35 PM
hokahey
Ciao avrei intenzione di verniciare il cruscotto della mia special per dargli un effetto legno...
Qualcuno l'ha già fatto? Com'è venuto? Consigli?
Oppure avete un metodo migliore tipo rivestirlo o altro?
Non ho tanta manualità sul legno.... (nonso) (muro)
(felice) (felice) (felice) (felice) (felice)
griscormoran
Buonasera a tutti,
per il cruscotto 2cv,
la  miglior soluzione per poterlo verniciare, è quella di spruzzare un apposito ancorante/aggrappante per plastica (rivolgersi ad un rivenditore di vernici per auto molto attrezzato)
e poi verniciare dopo circa un'ora il colore che uno vuole,
meglio se epossidica poliuretanica a due componenti, e di quella tra le migliori in commercio, altrimenti si rischia di buttare via tutto dopo poco.........
****Per quanto riguarda quel tipo di pellicola, quella si usa soprattutto su superfici molto ampie, si, è vero che fanno delle macchine intere, ma nel caso del cruscotto 2cv in plastica e spigoloso , non credo che sia molto adatta.......
Tarlo 61
guarda questi in radica, venditore francese, dice che la tecnica è questa (in francese)
par transfert d'impression avec vernis haute résistance jusqu'a 150 degrés .
Technologie hautes performances
jojo54
ciao a tutti  (felice)
il mio lavoro è quello di adesivare insegne pubblicitarie
il cruscotto fatto con pellicole adesive viene bello però ci vuole pazienza e pratica altrimenti rischi di buttare tutto dopo pochi minuti
(felice) (felice) (abbraccio)
Buongiorno a tutti,
Salbifulco, quelli sono verniciati con un procedimento particolare e vernice speciale,
il cruscotto non lo fanno vedere verniciato, forse perché la plastica è più gommosa e non si può fare.
a parte il costo, la vernice reggerà ..........
****Un'altra cosa che mi ero dimenticato di scrivere, se le plastiche sono state spruzzate negli anni precedenti con un qualsiasi spry in bomboletta , tipo per lucidare il cruscotto, (questo rimarrà nei pori della plastica senza essere più tolto in nessun modo) la vernice poi per reazione chimica con il tempo si staccherà
****Comunque, sono molto belli e danno alla 2cv uno stile  "retro"
griscormoran
...alrimenti ci si rivolge ad un buon aerografista...
Anni e anni fa avevo usato le pellicole adesive "non provessionali" e con l'aiuto di un phon ci ero riuscito...per male che vada si toglie tutto...
Le pellicole per car wrapping seguono bene le curve, se si sa come usarle,,,certo sarebbe meglio avere una superficie licia e non come quellla del cruscotto2 cv....
Co pochi euro puoi provare con le pellicole che trovi nei brico.Magari lo fai a pezzi e non con un tratto di pellicola completo...
Imbra
Io proverei con questa:
https://www.youtube.com/watch?v=LGNYWF_BWos
Anzi quando completerò il restauro credo che sia una modifica che farò anch'io  ;D
(esempio applicazione https://www.youtube.com/watch?v=fhj3yAbEbAw)
griscormoran
Questo è il famoso car wrapping di cui parlavo...L'unico problema potrebbe essere dato dalla superficie ruvida del cruscotto che potrebbe comprometterne la durata nel tempo.Nel caso della 2 cv sarebbe il caso di rivolare il bordo della pellicoa dietro il cruscotto come maggiore ancoraggio...di sicuro queste reggono il calore, il sole ecc.ecc..Quelle da brico no..
hokahey
Citazione da: Imbra - 08 Luglio 2015, 12:22:42 PM
devo dire che questo mi piace molto.. secondo voi si può trovare e dove?
Imbra
Citazione da: griscormoran - 08 Luglio 2015, 13:15:07 PM
Infatti la finitura ruvida preoccupa anche me .. io ho installato una pellicola carbon look su alcuni particolari della mia auto (Honda Prelude) che però erano perfettamente lisce .. e a tre anni e passa di distanza non hanno fatto una piega .. per il cruscotto 2cv non saprei .. qualcuno deve pur fare da cavia  :D
Imbra
Citazione da: hokahey - 08 Luglio 2015, 13:53:51 PM
eBay .. http://www.ebay.it/itm/15-x-3ft-3M-DINOC-BUBINGA-Wood-Grain-Vinyl-Wrap-Film-Adhesive-Backed-Decal-/181760233284?hash=item2a51c10f44
Questa viene direttamente dagli States ed è un'originale 3m DINOC .. quindi di indubbia qualità .. purtroppo i tempi di spedizione sono lunghi.
In ogni caso la chiave di ricerca è "Wood Vinyl Wrap" oppure "Wood car wrapping" .. vedi se riesci a trovare qualcosa di più vicino
Imbra
PS: C'è anche dal rivenditore dove presi la mia Carbon Look dalla Polonia
http://stores.ebay.it/carbodydesign-eu/WOOD-GRAIN-GLOSS-WG-364GN-/_i.html?_fsub=2201466010&_sid=1009037200&_trksid=p4634.c0.m322
I tempi di evasione e spedizione sono molto più contenuti, ed ovviamente si risparmia anche un bel po' :D
Questo è l'esempio di car wrap!  ;D
Le pellicole per il wrap sono dette cast e non sono normali pellicole adesive, ma sono molto morbide e si deformano per aderire a curve e spigoli. Per fissarle però devono essere scaldate ad una data temperatura con il phon professionale da carrozzieri.
Il mio parere: meglio affidarsi a chi lo fa di mestiere.
griscormoran
Ho provato ad usarne un ritaglio e ti assicuro che anche tirando con le mani in sittuazioni non critiche funzionano.E basta un phon per capelli ..Il phon per carrozzieri arriva anche a 600 gradi e non lo userei su un cruscotto....
Hanno inoltre la caratterisca di non ritirarsi con il sole, come fanno le pellicole da brico..Non per niente sono usate per le pubbllicità sulle vetture..Vedi i Taxi..
