Buonasera a tutti,
Rinco, per poter montare l’albero visa sul monoblocco 2cv, devi modificare (presso un officina di rettifica), l’albero, mangiando una parte dell’ingranaggio (attenzione il punto di fase sull’albero motore/albero a cammes deve essere segnato con un bulino perché sparisce.
Una parte del terzo supporto di banco deve essere tornito, e si deve fare l’assestamento sul carter 2cv (officina rettifica).
*per quanto riguarda il volano, si monta il volano visa (6 buloni invece di 5)modificandolo per poter montare una corona 2cv (altrimenti tocca nel cambio)
****ci sono tre possibilità a questo punto:
*si montano i cilindri e pistoni normali 602cc
*si montano i cilindri e pistoni modificati alesaggio 77 (652cc) Burton ecc.ecc.oppure altre maggiorazioni superiori
*si montano dopo opportune modifiche al carter (saldare delle rondelle in alluminio e farli fresare in modo da formare una superfice piana uniforme), poi montare dei pistoni e cilindri Visa con relative teste 652cc), oppure altre maggiorazioni superiori.
Se volete altre info più qapprofondite, sono disponibile in modo amichevole…….
Saluti citronici
citroen.friends.sos@alice.it
