Finalmente questa mattina ho trovato un paio d'ore per la quadratura del cerchio, almeno così spero..
Carburatore finalmente con le sue rotelle a posto, avrò tempo per capire se qualcosa non va aldilà della semplice messa in moto con il parere di un'esperto.
Regolate puntine e punto di accensione (mi pare che tra il primo e il secondo cilindro non ci sia più di un dente e una gola del motorino, ma verificheremo più avanti..
Fatto girare a vuoto per una trentina di secondi, poi un sippetto di benzina nel carburatore e via!!...partito!...
Subito dopo in mancanza di alimentazione (la pompa evidentemente non funziona bene, anche se vedevo oscillare su e giù una bolla dentro il rilsan) si è spento. Rifatti vari tentativi e dopo i primi secondi ancora niente benzina alla pompa. Più tardi verifico se aspirando e facendola bagnare magari inizia a funzionare giusto per il piacere di sentire il motorazzo ruggire..
...ma è chiaro che serva nuova o almeno credo.
