volante storto
Aperto da attilio, 27 Marzo 2015, 11:34:08 AM
attilio
quando ho acquistato la 2cv il volante a razze era storto ora mi comincia a dare fastidio guidarla cosi, come posso risolvere?? grazie
ciao,
storto ma quanto?
comunque c'è prima da capire se non è un problema di posizione del punto centrale
della cremagliera dello sterzo e questo puoi farlo aprendo il cofano e guardando dove
sono gli attacchi centrali dei bracci dello sterzo.
Ti basta andare da un gommista e chiedere di raddrizzarlo.
Il quale ti monterà la macchina sul ponte, verificherà il posizionamento dei bracci e farà gli aggiustamenti del caso.
E probabilmente ti farà anche la convergenza.
Buongiorno a tutti,
Attilio, per il volante storto, vai dal tuo gommista, possibilmente di quelli che possono fare la convergenza alla 2cv/dyane
(se hanno l'apparecchio di quelli moderni ti faranno togliere i parafanghi post. altrimenti non la possono fare).
Ti fai mettere in linea le ruote nel modo giusto, a quel punto se il gommista non riesce registrando i due braccetti dello sterzo dx-sx a posizionarti il piantone,
sarai costretto a rimuoverlo dalla base dove appoggia sul millerighe della cremagliera ed a riposizionarlo nel modo originale.
magari voleva provarci da solo...
a me viene un dubbio: storto in che senso?
attilio
Riky da solo non sarei capace mi sembra complicato,Sabifulco le razze quando vado dritto stanno come quando l'orologio segna le 14è20
Citazione da: attilio - 27 Marzo 2015, 13:32:31 PM
stanno tutte a destra  (sorpreso)
E' una Charleston o una special?
Se è una Charleston è stato sostituito il volante monorazza con uno in plastica a razze?
Se è così va sfilato il piantone dalla scatola guida e riinfilato al posto giusto; i due tipi di volante richiedono un diverso orientamento del piantone. Oppure ci rimonti il volante giusto monorazza la cui razza deve essere orientata ore 7,30.
Una posizione così diversa non è comunque correggibile agendo sulla convergenza.
attilio
Ciao Guido,è una special come hai detto tu e altri dovrò fare la convergenza da un gommista specializzato!!
Tad
Citazione da: attilio - 27 Marzo 2015, 18:35:37 PM
prima di andare dal gommista (soprattutto se non conosce le 2cv) verifica bene, perchè a me sembra che Guido abbia detto un'altra cosa:
Citazione da: guidowi - 27 Marzo 2015, 18:24:00 PM
appunto.  (abbraccio)
per quello ho detto di controllare prima la posizione dei due giunti centrali dello sterzo,
di verificare che in posizione delle ruote diritte siano al centro della corsa della cremagliera...
A me viene da pensare che il tipo avesse montato il volante monorazza e poi abbia messo
quello a due razze prima di venderla...
attilio
Ricky hai centrato il problema mentre andavo a fare il passaggio mi hanno sostituito il volante perche avevo chiesto quello originale ma non ho capito subito comunque oggi ho risolto 50€ !!!!! convergenza  l'unico sollievo è che mi hanno confermato che la macchina è perfetta e non ha mai subito botte (felice)
bene, convergenza ok,
ma credo anche che abbia staccato il piantone e reinfilato correttamente,
non penso se la sia cavata solo con la convergenza
Buongiorno a tutti,
Buonasera a tutti, io avevo detto proprio che dovevi fare così (gommista specializzato in bicilindriche).
***Comunque, non mi pare proprio che con 50.00euro il gommista ti fa la convergenza e ti stacca il piantone dello sterzo per rimetterlo in linea, a meno che non ci sia il bloccasterzo (le due mezzelune montate ecc.ecc.ecc.).
***Comunque quando lo sterzo è storto, a parte il fatto dei due tipi di attacco del volante (charleston-2cv special), le cause potrebbero essere anche altre, per esempio un braccetto dello sterzo piegato ecc.ecc.ecc.
***Ragazzi, per lo sterzo e bene che ci mettano le mani le persone che sanno quello che si deve fare, questo fa parte della sicurezza tua e degli altri.
Saluti bicilindrici
Marcello citroen.friends.sos@alic e.it
attilio
Confermo problema risolto senza staccare il piantone solo con la convergenza e regolazioni 50€ grazie a tutti per i vostri preziosi consigli io da solo non ci capisco niente vi leggo con attenzione!!!!!
Citazione da: attilio - 28 Marzo 2015, 19:12:16 PM
Bene, allora metti le ruote in marcia rettilinea e conta quanti giri e frazioni di giro fai per arrivare a fondo corsa a sinistra e quanti per arrivare a fondo corsa a destra.
Devono essere identici!
Ripeto che i due tipi di volante comportano una posizione del piantone molto differente che non si può correggere rifacendo la convergenza quindi o il tuo gommista ti ha smontato il piantone e lo ha ri-infilato nella giusta posizione per quel volante o hai una differenza di ampiezza di sterzata tra i due lati perchè andando dritto la cremagliera non è al centro della sua corsa.
Mi sono spiegato questa volta?
E se fisse che mettendo il monorazza il proprietario precedente non avesse cambiato la posizione del piantone e il volante disassato non sia altro che il frutto della "normale" convergenza?
Normale non tanto, perchè effettivamente il volante era parecchio storto... ma magari non è così brutta come la si dipinge.
Eh ma la differenza di posizione del piantone tra i due volanti è di (+o-) un terzo di giro.
Non è proprio poca cosa da mettere a posto con la convergenza; anche se ci riesci hai un manicotto di regolazione che prende il braccetto e la testina per pochi filetti perché sono lontani mentre nell'altro si toccano.
Non è una questione da sottovalutare.
Si, se per mettere il monorazza il vecchio proprietario aveva sballato la convergenza adesso sarebbe tornata a posto ma bisogna esserne sicuri.
attilio
il tecnico della convergenza all'inizio aveva detto che il volante faceva più giri a sinistra e meno a dx e che per risolvere dovevo far smontare il piantone dal meccanico e riportala dopo da lui poi invece regolando non so cosa a detto che non c'era più bisogno di smontare nulla e mi ha fatto vedere che i giri del volante erano tornati uguali !!!!io prima non mi era accorto di nulla sono una sega !!! però a forza di leggervi qualcosa comincio a capire!!!!!Voi avete capito solo leggendo quale poteva essere il problema siete grandi (appl) (appl)
Citazione da: attilio - 30 Marzo 2015, 11:39:09 AM... poi invece regolando non so cosa a detto che non c'era più bisogno di smontare nulla e mi ha fatto vedere che i giri del volante erano tornati uguali !!!!
dobbiamo preoccuparci?
"tornati uguali" si... ma quanti?  (sorpreso)
evabbè... non esageriamo!
se sono uguali a destra come a sinistra, che senso ha sapere quanti siano?
Quindi era un mona il vecchio propietario che mettendo il monorazza aveva sballato il parallelismo ed ora è tornato tutto a posto.
Meglio così!
arrivo tardi con un' immagine ( e comunque ne manca una),
ho smontato il coperchietto al centro del volante mono per indicarne la posizione agrandi linee
oggi fotografo quello doppio.
>>L
nel monorazza la base del triangolo isoscele costruita sui 3 dadi della piastra di fissaggio è inclinata  (su)
mentre in quello a doppia razza la base è orizzontale...
certo che se aveva lavorato sulla lunghezza dei tiranti dello sterzo per poter montare il monorazza...  (stupid)
squonk
buongiorno ragazzi, sto seguendo anch'io la discussione: ieri ho fatto la convergenza, e il gommista mi ha detto di far centrare lo sterzo dal meccanico.
Ovvio che vorrei provarci da solo... l'unico dubbio che ho è il seguente: ma se stacco il piantone del volante dalla scatola guida e lo tiro un po' indietro, non è che succede qualche casino al bloccasterzo?
(nonso)
L'auto è una dyane del 78
Ciao!
attilio
anche a me avevano detto di smontare il piantone ma ho risolto in un officina super specializzata per la convergenza è ho risolto spesso i gommisti semplici non sono attrezzati e specializzati cerca chi fa soprattutto convergenze ciao.
Citazione da: squonk - 31 Marzo 2015, 09:52:09 AM
Indipendentemente dall'anno dell'auto, quello che devi appurare è se qualcuno ha cercato di restaurare/revisionare la carrozzeria della macchina.
Nel caso in cui qualcuno abbia staccato la carrozzeria, allora avrebbe staccato anche il piantone e quindi bisognerebbe porsi il problema del posizionamento di questo sul perno della scatola dello sterzo.
Ma se pensi che nessuno abbia mai staccato il piantone dallo starzo, allora un normale gommista saprà metterci mano.
La procedura per raddrizzare il volante non è particolarmente complessa e in gere facendo la convergenza lo si rimette a posto.
Se invece vuoi provare tu, fare la convergenza e raddrizzare il piantone (senza staccarlo dalla scatola dello sterzo) non è nemmeno troppo difficile.
C'e' un post di Coio3 che lo spiega abbastanza bene.
Qui puoi leggere qualcosa:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=7635.0
Qui tutto il resto:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=9936.180
(di questo thread è comunque interessante tutto)
