Frecce mehari
Aperto da Milo, 01 Maggio 2015, 13:32:33 PM
Milo
Ciao,
Vorrei capire perché da qualche tempo le frecce della mia mehari non fanno più quel rumore "isterico" in contemporanea con il lampeggio rapido delle frecce.
Ma il lampeggio e dunque il rumore "tic tac" è diventato debole, le frecce lampeggiano lentamente quindi rimangono accese 3/4 sec e poi si spengono per 3/4 secondi.
Cosa potete suggerirmi ???
mehari lmd
Ciao e scusa se dico cose magari ovvie.....
Le lampadine sono tutte funzionanti? Hai provato a cambiare la centralina del lampeggio? Se hai la possibilità prova un comando frecce diverso.
Milo
Ti ringrazio per la risposta.
Adesso le frecce rimangono bloccate, dunque appena vado a inserire la freccia (per esempio)destra si accendono le luci delle frecce di e rimangono fisse.
Dove trovo la centralina del lampeggio????
Così provo a sostituirla???
Grazie mille
mehari lmd
Ciao,
apri il cofano e sulla destra zona passaruota trovi un cilindro di alluminio o un cubetto nero, a seconda delle ditte costruttrici, dove alla base puoi trovare 2 o 3 fili collegati con dei faston.
Quella è la centralina di lampeggio. Prova a sostituire quella e vedrai che arrivi alla soluzione.
Questo è il link di Cassis:
http://www.ricambi-mehari-2cv.com/scatola-di-lampeggio-12v--a--1101700.html
Buon lavoro
Milo
grazie mille
gentilissimo....... ti chiedo ancora un'info, la centralina "a cubetto " può sostituire  quella cilindrica????
grazie ancora
mehari lmd
Dalla mia esperienza si.
Sul mio primo Mehari l' avevo comprata da un ricambista qualsiasi.
Comunque ti mando altri link:
http://www.mcda.com/1601-centrale-clignotante-12-volts-ts-types-niles.html
https://www.franzose.de/en/Citroen-2CV/Mehari/Blinker-vorne-Innenraumbeleuchtung/ANR14114/
Buon lavoro. Di dove sei?
