Mi son fatto un regalo!
Aperto da Ludo, 17 Giugno 2015, 21:26:50 PM
zia anita
bravo ludo.
quel colore è davvero incredibile.
mi incuriosivano la lunghezza degli specchietti...
sono lunghe uguali? la zia ha solo quello destro più lungo ma... è una dyane.
eppoi la fioritura data dal silicone sul parafango...
non si passano dei prodotti (panni togli silicone) prima di verniciare apposta per eventuali tracce di silicone?
forse ricordo male ma...
so che il guru ha un cofano che con qualche adattamento potrebbe...se aspetti te lo trovi già color titti. ;D
evitate le maiuscole...
Sam
è fantastica ludo!! hai scelto un colore davvero particolare poi..  (su)  (appl)
Teoria freuDYANE
Citazione da: zia anita - 09 Dicembre 2015, 15:02:25 PM
bravo ludo.
certo che si passa l'antisilicone ZIA, ma a volte il silicone la vince lo stesso (nonso)
zia anita
non avevo dubbi che ti fossi ricordato di passare l'antisilicone ma non pensavo fosse cosi bast....rdo e si ripresentasse come l'aglio
una vera seccatura dover rifare da capo.
Beh! alla prima passata di vernice te ne accorgi e il pezzo "ammalorato la lasci da finire, lo ricarteggi lo rilavi e lo rifai (nonso)
zia, il silicone è l'incubo dei lavori di carrozzeria.
Ludo, i dadi e le rondelle erano con la tropicalizzazione a vista mentre eh, eh, eh, le casse dei fari delle AK non erano in tinta con la carrozzeria ma AC 140, proprio come la 2cv4 special contraffatta di Golf.
Citazione da: guidowi - 09 Dicembre 2015, 19:49:34 PM
Grazie guido.
Per i fari, il padrone li ha voluti gialli (nonso)
sanzionalo con una penale poi mi dai la mia parte
zia anita
che belle antine ludo
sono per la mansarda?
ma!?!?!
cosa vedo dietro l'antina?
siete ancora fermi alle autoradio?
daccordo che è una pioneer ma...basta mettere ste robe antiche.
la radio....casso è la radio?!?!
La Ak non ha il "cornicione" dietro come l'acadiane vero?
Citazione da: haiede - 11 Dicembre 2015, 20:28:37 PM
No, non c'è (felice)
ALOHA
 (appl) (appl) (appl) bel lavoro, bel colore, come al solito, complimenti  (appl) (appl) (appl) (appl)
giorgio
Grazie ALOHA (felice) (felice)
Bene, buttata fuori, ho da divertirmi con un cofano sano ma pieno di "papagne" e stucco  ;D
Eccolo:
Dopo un pomeriggio di sgratta sgratta saltano fuori le papagne che erano semplicemente state riempite di stucco.....
C'erano anche un paio di tagli sul bordino, che ho sanato con un pezzetto di lamiera e la puntatrice.....averla comprata prima!! ;D
Tassi e martelli e le papagne son pressochè sistemate
domani giù di marcatore e si comincia a sistemarlo per bene.
Skassamakkinen
Ludo, la stuccatura deve apparire una zona uniforme senza isolette di lamiera che risulterebbero visibili come bassorilievi latenti osservando controluce la superficie una volta finita.
oxi883
infatti .ma Ludo ha fatto isolette di stucco su fondo di lamiera  ;D ;D ;D
Dopo la completa essicatura della stuccatura "pesante", se viene data una mano di stucco a spruzzo non si "equalizza" tutto............ovviamente lisciato una volta perfettamente asciutto.
A me pare di avere visto fare cosi............ma non sono un carrozza!
Avete ragione tutti, infatti fa ancora schifo (stupid)
é un mestiere da "fineur", e io non lo sono, però ho la testa de coccio e verrà come si deve ;)
Purtroppo non ho la sensibilità sulle dita, bruciate da calce e cemento (nonso) ed ho sempre paura di caricare troppo con lo stucco.
le isolette stanno a significare che in quel punto la lamiera è ad un livello più alto dello stucco.
Quindi le isolette vanno affondate battendole leggermente con la lima da mazzo o la punta del martello fine per poi ristuccare uniformemente.
Una volta tirati i piani ed eliminati i gradini sui contorni della stuccatura con la 80, si può dare una passata con la 120 per togliere qualche rigone ma senza esagerare.
Su un campo di battaglia come quello a questo punto bisogna spruzzare il poliestere o stucco a spruzzo catalizzato.
Denso ma a spruzzo (pistola da 2,5) permette di capire dai riflessi controluce come e dove spruzzare di nuovo per creare lo strato necessario.
La superficie risulta con una accentuata buccia d'arancio e dopo un ragionevole appassimento si può sfumare leggero leggero del nero opaco che ci farà da spia nella successiva carteggiata da eseguire almeno un giorno dopo l'applicazione.
Più tempo passa prima di carteggiare e più stabile rimane, nel senso che non rinverranno i contorni, durante le applicazioni di fondo e smalto, che rimarrebbero visibili controluce con delle patacche in bassorilievo.
Carteggiatura con 120 per ritirare i piani, poi 240 per rifinire.
A questo punto va il fondo catalizzato che poi sarà carteggiato con 320, 400 e 800.
Adesso non hai alibi, deve venire bene  ;)
Come sempre.....grassie! ;)
Avevo il sentore di "bugne " più altem ma più ci passavo su i polpasrtelli più mi confondevo (nonso)
Citazione da: Ludo - 13 Dicembre 2015, 20:57:36 PM
Mi sono sempre domandato quali materiali ci fossero su certi cofani,,,,,,,,,,,,il poliestere l'ho già usato, ma su alcuni, tipo questo ho trovato dei buon mezzi cm di spessori, ma non sembra stucco, ...possibile abbiano caricato di poliestere cosi tanto?
Citazione da: Ludo - 13 Dicembre 2015, 21:01:59 PM
Stucco vetroresina forse?  (?)
Citazione da: 10nico - 13 Dicembre 2015, 21:14:03 PM
non credo.......è roba data a spruzzo.....
Citazione da: Ludo - 13 Dicembre 2015, 21:20:38 PM
ORPO!  (sorpreso)
Vuoi dire che sono riusciti a fare mezzo cm di spessore con stucco dato a spruzzo?
MAROOOOOONNNNNNNNN!!!!!!!!  (sorpreso)
era poliestere, magari un po' esagerato...
Guido, ho questo in casa, o meglio, sto usando questo, può andare?
http://www.franchi-kim.it/it/schede1/Ind/Tec/Ita/A3400ITA.pdf
