Autoradio
Aperto da Epy, 29 Marzo 2007, 14:51:04 PM
Citazione da: joy - 19 Ottobre 2007, 23:16:27 PM
complimenti audiofilo-costruttore...ma perche' un driver con tromba per le alte? (appl)
I driver a compressione (quelli di qualità, non le macchine infernali da discoteca) hanno una filosofia costruttiva completamente diversa. Chi ha ascoltato i driver Altec, JBL o Eminence sa di cosa parlo.. Inoltre il woofer ha 96 dB di efficienza: non esistono tweeter a cupola capaci di stargli dietro! Con un ampli valvolare SE hai una simbiosi perfetta! Il suono è molto dinamico, a tutte le frequenze. Nulla a che vedere con le compressioni dei mangiawatt che vanno tanto di moda dagli anni '90..
Merci :)
joy
complimenti e due...e' che le trombe le uso al lavoro (meyer sound, EV ) a casa preferisco vedere il mio tweeterino copulino mi fa tanto piu' intimo.. (sex)
   arte e grandi amori..
Tutto dipende dalla qualità del driver, dal tipo di amplificazione (con un monotriodo occorre un woofer a sospensione rigida e efficienza molto elevata, vista l'esigua potenza) e, soprattutto dal crossover. Ho avuto (e costruito) due coppie diffusori a due vie (con componenti Dynaudio e Davis), delle trombe BLH con driver Fostex (sul sito c'è una serie di foto sulla costruzione), ma l'accoppiata 300B/Pi Speakers è impressionante! :)
Buon WE! (felice)
joy
azz...complimenti e tre cosa ascolti? vinile o cd?
Entrambi, ma soprattutto quei disconi neri che ad ogni giro scaldano il cuore.. :)
joy
io lavoro nel live ma a casa adoro il vinile ....
 (su) (su) (su) Some like it hot... ;)
Voldenuit
Citazione da: viveladeuche - 20 Ottobre 2007, 07:28:05 AM
Più che altro di visibilità per  i malintenzionati.. E poi esteticamente un parallelepipedo tutto sforacchiato non mi sembra il massimo.
Certo che un parallelepipedo sforacchiato non è il massimo, ma mica lo lasci così! ;D Basta metterlo in un qualche tipo di contenitore metallico, nello stile della plancia. D'altronde anche se l'appendi sotto, qualcosa che la contenga secondo me sarebbe bene metterla.
E sui malintenzionati... di solito tolgo il frontalino e dalle mie parti, a onor del vero piuttosto tranquille, mi è sempre andata bene  (nonso)
Conoscete comunque un modello di autoradio che si intoni bene con la Deuche, moderno (con ingresso USB, essenzialmente) ma senza essere fantascientifico?  (?)
joy
#188
Citazione da: viveladeuche - 20 Ottobre 2007, 10:20:11 AM
la 2 CV sta' al vinile come l'mp3 sta'alla punto ;)/quote]
Citazione da: Voldenuit - 20 Ottobre 2007, 10:52:05 AM
Perché invece non metti una bella radio d'epoca, di quelle fisse da montare su un pannellino di legno, per ascoltare la radio (W LA RADIO) e poi per gli mp3 un ampli con impianto "nascosto" collegato all'iPod?
Voldenuit
Citazione da: viveladeuche - 20 Ottobre 2007, 14:58:30 PM
Effettivamente mi sembra un saggio consiglio  (abbraccio) Tra l'altro dovrei avere qualcosa da qualche parte, mi sembra un vecchio Autovox mai utilizzato con le memorie meccaniche  ;D
P.S. W LA RADIO  (appl) E, per quello che mi riguarda, l'importante è che si sentano Radio Due e Tre  (vecchio)
P.P.S. Per la posizione ho detto una michi@ta... Guardando meglio direi che lo spazio sopra la mensola è proprio poco  (stupid)
Citazione da: Voldenuit - 20 Ottobre 2007, 18:42:51 PM
A me basta la seconda..  ;D
Una vecchia Autovox senza cassette è profonda non più di 6/7cm.. Però montando un pannellino di legno sotto, il risultato è davvero carino! Guarda un po' come il nosto barbaro geniaccio l'ha istallata nella sua Oregon:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=1512.210
Voldenuit
#193
Citazione da: viveladeuche - 20 Ottobre 2007, 19:29:24 PM
Ohhhhhh (stupore)... complice il 56k, non avevo notato quella parte del thread  (stupid) E pensare che sono, seppur da poco, socio del club barbarico  ;D
Mi piace assai  (abbraccio)
Il coso tondo sulla sinistra cos'è? Un interruttore? Mi fa pensare ad un occhio magico, di quelli che si trovano sulle vecchie radio a valvole... Un occhio magico, sulla 2CV, ci canterebbe!
Edit: forse è una presa accendisigari...
Lanfranto
Ciao. Io sarei interessato alla soluzione che non prevede l'autoradio: cioè lettore mp3 (iPod) collegato ad un ampli per car audio.
Informandomi nei negozi e presso installatori ho trovato 2 correnti di pensiero; la prima sostiene che la cosa si possa fare in modo semplice con buoni risultati; secondo l'altra collegare una sorgente sonora di tale tipo ad un ampli per auto dà cattivi risultati perchè la qualità del segnale è diversa (per impedenza o qualcosa di simile...) e bisognerebbe interporre tra lettore e ampli almeno un preamplificatore.
Vorrei sentire cosa ne pensa qualche esperto del forum...
Grazie, Lan
Dipende dall'impedenza di uscita del lettore mp3, o meglio dal livello del segnale in uscita dall'MP3 all'impedenza di carico dell'ampli. In parole povere: se il lettore ha un livello sufficientemente alto e l'ampli ha un guadagno abbastanza alto, il risultato sarà ottimo.
Altrimenti il volume resterà lontano dalla potenza massima dell'ampli..
Per comodità convene comunque installare un potenziometro per regolare facilmente il volume anzichè smanettare con i pulsantini dell'iPod.
Ciao, collega! ;)
I lettori mp3 normalmente hanno in uscita un'impedenza di carico abbastanza bassa (tipicamente i 32-70 Ohm delle cuffiette) e quindi, con l'impedenza molto più alta dell'ampli (minimo 10 KOhm), il segnale di uscita cala parecchio. Ma gli attuali ampli per auto hanno un guadagno molto alto. Credo che non ci siano problemi di livello di segnale.
Lanfranto
Di sicuro collegando l'iPod allo stereo di casa tramite il dock (che sfrutta l'uscita audio presente sul fondo del lettore) si ottengono risultati nettamente migliori che utilizzando la semplice uscita per le cuffie!
E nel caso si trovano anche cavi che sfruttano direttamente  la porta dock (usb) con i terminali RCA.
Il potenziometro in effetti sarebbe necessario, perchè quando l'iPod è collegato al dock la regolazione del volume si disattiva e bisogna regolarlo sull'amplificatore. Ma in che punto della catena si dovrebbe posizionare il potenziometro?
Ciao e grazie, L
PS: Collega? Magari!!!
Non è la Partita IVA che fa il fotografo, sono le foto belle come le tue! ;)
Visto che hai un iPod, puoi sfruttare il dock, che prevede un'uscita ad alta impedenza. Il potenziometro va usato come pre passivo: si interpone tra l'iPod e l'ingresso dell'ampli. Ogni pot ha tre piedini: guardando da dietro, il sinstro va collegato all'ipod, il centrale all'ampli e il destro a massa. Questo per ogni canale. Il pot deve essere schermato, meglio se dentro un piccolo contenitore metallico collegato a massa, e di tipo logaritmico. Da 10+10 KOhm va bene.
Martini
Sull'ami io ho optato per la soluzione "originale": la Continental Edison PO-GO, la Radioën6.
Risultato estetico ineccepibile (almeno per i miei gusti), il lato pratico lascia alquanto a desiderare: solo alla sera, con gli strati alti dell'atmosfera un po' ionizzati, si riesce a percepire qualcosa, peccato che siano radio polacche (spesso quelle che danno musica folcloristica o improbabili incontri di calcio di serie zeta meno-meno) o l'immancabile Radio Vaticano.
Già.. La RAI ha tolto dalle onde medie sia Radio2 che Radio3 (giu) Rimane ben poco durante il giono. Sulle lunge e sulle corte non saprei, visto che non ho mai avuto un ricevitore per queste frequenze..
Martini
Citazione da: viveladeuche - 22 Ottobre 2007, 16:01:35 PM
Ci prendi solo i marziani e... radio Vaticano pure li (rimbalzata da non so quale emittente africana che intermezza le trasmissioni con un radiogiornale locale a me incomprensibile).
Lanfranto
Citazione da: viveladeuche - 22 Ottobre 2007, 13:10:27 PM
Non è la Partita IVA che fa il fotografo...
Visto che hai un iPod, puoi sfruttare il dock...
Grazie per i complimenti!!!  :)
E grazie anche per l'aiuto, anche se nelle ultime righe inizio a perdermi...
Ciao, L
Quando lo monterai ti farò uno schema: è molto semplice da collegare..  (abbraccio)
Diciamo anche che, oltre al potenziometro, devi anche inserire un interruttore per l'accensione dell'ampli.
E diciamo anche che, se il lavoro non e' fatto a regola d'arte, dal potenziometro entrerà il ronzio dell'alternatore. Indipendentemente dalla scatola metallica a proteggere il tutto.
La cosa migliore sarebbe prendere un preamplificatore (che ha anche l'equalizzatore e l'uscita per il sub) e modificarne l'interruttore in modo che accendo questo pre, accendi anche l'ampli.
Pero' il passo successivo e' l'analisi dei costi.
Fra dock e pre, partono serenamente 100 e rotti euro.
Poi ci devi mettere l'ampli e anche quello meno di 50 euro (ma uno molto scarso...) non costa.
Un autoradio che abbia un ingresso usb costa meno di 100 euro.
Una radio con il controllo dell'ipod ne costa circa 200.
Vale quindi la pena mettere in piedi un casino del genere (ipod+dock+potenziometro/pre+ampli)?
Non sono d'accordo. Nel '96, quando ancora le autoradio  con cd costavano un accidenti, nella mia 2CV avevo montato un cdp portatile con un potenziometro e un finale Sony 4X40WRMS.
Se L'impianto è fatto bene non hai nessun ronzio e se il guadagno dell'ampli è alto il pre è del tutto suprefluo.
PEr l'0interruttore, è talmente semplice che non l'ho nemmeno citato. Non occorre un dock. Occorre il cavo che dal dock ti fornisce un'uscita RCA.
Se si vuole un impianto "invisibile", è una soluzione. Certo, con un'autoradio è tutto più facile, ma non è questa l'idea di partenza, no?
mario55
Citazione da: Martini - 22 Ottobre 2007, 15:46:13 PM
l'impatto estetico e visivo è semplicemente SPETTACOLARE
Sono perfettamente d'accordo.
Infatti avevo scritto che SE le saldature non sono fatte bene, PUO' ACCADERE che ci siano i disturbi. A me accadeva facendo i cavi RCA: a volte ronzavano.
Se si vuole l'impianto completamente invisibile, il complesso ipod+cavoRCA+potenziometro/interruttore+ampli è effettivamente una cosa valida.
Se uno non sa fare le saldature, il pre e' l'alternativa e costa 50 euro.
Tralasciando l'invisibilita', invece, reputo l'autoradio con controllo ipod un sistema piu' affidabile e a un costo probabilmente inferiore.
Martini
Citazione da: mario55 - 22 Ottobre 2007, 19:17:06 PM
E' dal lato della funzionalità che lascia parecchio a desiderare  ;D
