Zia Anita
Aperto da zia anita, 02 Luglio 2015, 17:29:35 PM
Zia Anita arriva da Luino??????
zia anita
Luino è la casa di villeggiatura della Zia e la zia era li since 1984...
evitate le maiuscole...
Non hai idea dello sguardo assassino che ha fatto il revisionatore quando ha visto l'adesivo Dekra.
Ha detto: "questo bisogna toglierlo" e io: "ma no, è un cliente un po' particolare..."
Se non mi conoscesse da decinaia d'anni la revisione non me la faceva  ;)
zia anita
Citazione"ma no, è un cliente un po' particolare..."
;D ;D ;D ;D ;D (appl) ;D ;D ;D ;D ;)
zia anita
finalmente la zia riflette con ottiche e distanze corrette.
ziaaaa sono arrivati gli occhiali nuovi!!!
sono arrivati anche i para rostri
per le infermiere del maestro, offro dettaglio non arrugginito ;D
paraspruzzi che la foto non rende giustizia ma sono fatti davvero bene.
con buchi vergini ma senza clippina o fermaglio per la parte superiore del paraspruzzo di cui fornisco diapositiva.
cara Zia
se sabato abbiamo un pò di tempo, ci mettiamo i paraspruzzi e gli occhiali nuovi. sei contenta?
per sabato struzzi  cinghiali e ovi con polenta?
no Zia, va tutto bene. sabato il lago sarà soleggiato...
Sam
Auguri a  zia anita e ai suoi nuovi occhiali, è tutto nuovo di zecca giusto?  (appl)
Dove hai trovato i rostri? la mia ne ha perso uno, sembra sdentata  (muoio)
Teoria freuDYANE
zia anita
Sam
grazie!  pensavo che si trovassero le gomme singolarmente..
Teoria freuDYANE
si sam, si trovano anche singolarmente, al massimo a coppie senza il rostro. io le ho prese tempo fa su ebay
zia anita
Sam
Teoria freuDYANE
zia anita
paraspruzzi...
ecco quelli vecchi smontati
la foto fa cagar ma si intuisce dove si devono fissare
la ferramenta di corredo
lavati asciugati e lubrificati
dettaglio della mollettina che non si trova
confronto
rimontaggio foto interna
rimontaggio foto esterna
grado di difficoltà...base.
tempo impiegato 20 minuti circa.
zia anita
cambio gli specchietti alla zia e mi ricordo del suggerimento dato dal Maestro.
mi raccomando non cambiare tutto ma sfila lo specchietto lasciando la base (raccordo) di fissaggio nella portiera.
parlo di questo
cosi ho fatto.
ma....dovete sapere che questi due..."bastardelli" sono incredibilmente delicati.
infatti nel cercare di sfilarli, ho smollato al massimo le vitine ma niente.
non volevano uscire.
ho messo delicatamente il cacciavite piatto di taglio nella fessura e un pò si è sfilato.
tolgo il cacciavite, sfilo lo specchietto e il raccordino mi rimane in mano rotto in due.
fortunatamente dopo 3 moccoli :-X :-X :-X (mart), ho pensato al fatto che avrei usato solo lo specchietto e relativa bacchetta.
il raccordino tengo quello della zia.
cosi anche per l'altro.
rotto. :-X :-X :-X i moccoli li ho detti al contrario
echeccasso... sono maldestro ma accorto, sapevo di una possibile rottura ma si sono rotti in mano.
gli specchietti invece sono fatti molto bene e danno un senso di robustezza.
un vero peccato aver scelto un materiale cosi...delicato/fragile/economico.
io prendo le mie ma...
vabbè, zia hai gli occhiali nuovi. sei contenta?
la polenta?
si Zia, stasera polenta ;)
zia anita
dimenticavo...
son dettagli ;D
Marben
L'adesivo è una tua licenza poetica, oppure veniva applicato in origine?
Sulla mia Dyane (e su altre dello stesso periodo) non ho trovato l'adesivo LHM...
Per gli specchietti, guarda il lato positivo: manterrai gli originali (dovrebbero essere marchiati GECO) e le le loro viti rigorosamente a taglio  ;)
Complimenti per la Zia... in questo stato poi...
Più unica che rara!  (appl)
Citazione da: Marben - 02 Novembre 2015, 18:46:27 PM
Sulla ChiappeRosse l'adesivo c'era (e c'è) , uguale uguale!  (su)
SBRUSOL! (vecchio)
Marben
Dove è applicato? Grazie!!  (superok)
Sopra il tappo serbatoio del liquido freni!
Ecco una foto di quando avevo appena preso la ChiappeRosse.
Ovviamente adesso è stato reincollato per bene  ;)
Lunga vita e poppErità adesiva! (vecchio)
Marben
zia anita
10nico (su)
questo invece lo mettiamo sul filtro aria ;)
questo sul vetro dietro?
questo vicino la battuta portiera anteriore parte anteriore...
Miiiii che precisino!  ;D
zia anita
sto imparando...sto imparando.
ho ancora i segni dei dadi sul ginocchio sinistro
e i rimproveri del buon Guido nell'orecchio destro...
Io mi diverto a imparare sbagliando...o almeno facendo qualche ca22atina ogni tanto...se no che gusto c'è?  ;D
Quando sei li nell'antro che ravani e cristoni...e quando ti riesce qualcosa ridacchi tra te e te...come un demente...ma è divertente (fatto rima!) come poche altre cose nella vita  ;D
SBRUSOL! (vecchio)
zia anita
quanto è vero.
la soddisfazione a volte la si trova in cose impensabili.
se poi sono semplici rimangono più impresse...
Sam
Complimenti  per la precisione   (appl) !!!
Teoria freuDYANE
zia anita
grazie sam
ma cosa fai in giro a quest'ora?
non starai mica bigiando neh!
ho preso solo l'adesivo del freno perchè aveva bisogno di una rinfrescata
ma a parte quello del filtro aria, gli altri li ho tutti e ben messi ;).
puliti e leggermente siliconati.
adotta anche tu un dyane a distanza  ;D ;D ;D
Sam
Nono tranquillo ero a scuola.. Un momento per fare un salto sul sito si trova sempre  (superok)
Anche alla mia manca l'adesivo sul filtro dell'aria..
Io intanto mi sto adoperando per la costruzione della mascherina anteriore visto che tra poco comincerà a far freddo e il porta valigia posteriore (tutto fai da te) seguendo i consigli e i modelli visti nell'area apposita del sito.. Al termine posto qualche foto  ;D
Teoria freuDYANE
zia anita
Tutto fai da te...
Hai il tuo stile. (appl)
Consiglio comunque sempre molta documentazione fotografica prima di cominciare dei lavori.
La rete sai megliobdi me offre sempre grandi spunti.
Fai le foto
Sam
Si preferisco fare per quanto possibile da me, ovviamente documentandomi prima, così l'auto la sento più mia, più vissuta e quando va tutto bene cresce anche un po' d'orgoglio  ;)
Teoria freuDYANE
zia anita
bravo Sam
l'orgoglio cresce ad ogni vite stretta che porta ad un risultato.
personalmente mi sono inorgoglito con molto meno solo rivedendo le foto delle mie maniacali pulizie da quando l'ho ritirata a oggi.
se solo conoscessi la differenza fra cacciavite a taglio e quello a croce ...
oggi approfittando della sorridente chinatown a 1 passo dal mio ufficio, ho comprato questo oggetto a pochissimi euro.
ne ero titubante perchè pensavo che le ventose non "succhiassero" abbastanza ma mi sono dovuto ricredere al distacco.
ho sbattuto il mio smartphone per terra per 6 volte per staccarlo  (sorpreso) ;D
una sciocchezza indubbiamente ma ... la prima e seconda volta che sono andato alla mecca del buon Guido, non nego di aver usato il google map...cosi comodo ma.... dove casso attacco sto "satellitare" su sta caspita di zia?
cherridere...l'ho appoggiato sul pavimento ma alla prima curva...
in mezzo alle gambe....ma già guido con le ginocchia in bocca!
insomma eccolo qua.
attaccadibbestia!!!
si inclina a 360° e poi ancora...un vero contorsionista
lo puoi usare anche come portasapone  ;D ;D ;D
