Mi ci cimento pure io me!
Aperto da Ludo, 17 Dicembre 2015, 12:28:09 PM
drillo65
I tubi per l'aria calda mancanti sono un classico sulla Mehari da restaurare.
Ai primi lavori che si facevano venivano rotti-stracciati-eliminati
con la scusa "che la Mehari si usa solo d'estate".
God save the TWIN
drillo65
Perchè un telaio marcisca sotto una Mehari bisogna mettersi d'impegno.
Ma la vasca è sana o è bucata?
God save the TWIN
Citazione da: drillo65 - 03 Gennaio 2016, 12:37:06 PM
Quella che c'è ora è nuova, prima non so (nonso)
il marcio è sulla lamiera di fondo del telaio, non lato vasca ;)
Il problema principale delle Mehari è che qualche Meharista abbia visto le pubblicità dell'epoca e voglia fare altrettanto sguazzando nel bagnasciuga di una qualche spiaggia spruzzando per bene l'acqua di mare.
Da quel momento quella Mehari è spacciata!  :(
Ecco il marcio sulla lamiera di fondo......oddio, marcio, era ruggine non passante, ma avendo visto un rigonfiamento ho pensato ci fosse del marcio tra lei e la S che sta di sotto, ed ho deciso di aprire
Ho dovuto ricredermi ma son contento d'averlo aperto, presentava davvero male, tutta martoriata da botte prese credo in fuoristrada (nonso)....
l'interno del telaio
Te speraaaaavi di scatenarti a saldare a destra e a manca!  ;D
Vabbè dai, meglio così! Una cosa in meno!  :)
koky
Citazione da: Ludo - 03 Gennaio 2016, 13:03:41 PM
Dai non è messo così male.....
ne avrai visti di peggio.....
:P :P :P
Ciao ne!!
Dopo averlo sverniciato completamente ecco come presenta la lamiera superiore.........
Questo telaio è strano....... (??)
qui, i numeri di telaio con anche la targhetta avvitata, lato passeggero come li ho sempre visti
MA CI SONO ANCHE DALL'ALTRO LATO:.... (sorpreso)
Buonasera a tutti,
Ludo sui mehari, a seconda dell'anno e della provenienza, ci sono due numeri di telaio stampigliati su longherone dx e sx, non ti preoccupare, tutto regolare.
Per quanto riguarda il convogliatore aria calda che cerchi, ce l'ho disponibile, sia quello alto che và al parabrezza, che quello nel centro, in plastica od in metallo.
Telefonami che ci troviamo in accordo per il regalo che ti farò,
tra poco arriva la Befana.......
*****Per quanto riguarda lo smontaggio completo che hai fatto dei tubolari ant+post, spero che avrai preso le misure esatte di come erano montati prima, altrimenti credo proprio che dovrai ammattire quando rimonterai le plastiche in linea.
Ho una sagoma per questo, se ti interessa qualche misura , fammi sapere....
Saluti citronici
 (sorpreso)
APPERO'! (vecchio)
Il mistero dei numeri del telaio si infittisce!
Quali saranno quelli veri? (??)
SGRAT SGRAT
Citazione da: MVO - 03 Gennaio 2016, 18:40:39 PM
Buonasera a tutti,
Saluti citronici
Mi spieghi il mistero delle plastiche?
I telaietti hanno il loro posto "obbligato",  (??)...cosa mi sfugge?
Skassamakkinen
Me la Mehari mi piace e mi inquieta.
Io la Mehari mejo de no.
La mehari secondo me è un po anche un lama...se la fai inca22are ti sputa in un okkio!  (sorpreso)
(paura)
Questa, se ha i numeri su entrambi i longheroni, nonostante il muso moderno deve essere bella vecchia e magari anche con gli ammortizzatori a frizione davanti.
Per i telaietti tubolari ci sono delle misure da rispettare:
Per una torta di tua moglie posso scannerizzare le pagine  (sorpreso)  ;D  ;D
È vecchissima, con ammortizzatori a frizione.
Le è stato cambiato il musetto e messo su un cambio
Con i dischi.f
Ah ma la storia della torta fai finta di non averla neanche letta eh?
Niente scansione!
Citazione da: guidowi - 04 Gennaio 2016, 09:59:19 AM
Niente scansione!
Si che l'ho letta, ma ci si deve organizzare ;D
zia anita
ludo....
guarda che il maestro, le vorrebbe intere questo giro, mica senza un'ala o senza il petto.
è come se ti scansionasse una pagina dei 10 comandamenti...
vada a prendere la moglie dal coiffeur e la metta subito a lavorare.
evitate le maiuscole...
Citazione da: zia anita - 04 Gennaio 2016, 12:40:08 PM
ludo....
Cara zia:
Il proprietario di questa Mehari la vuole meccanicamente perfetta, tralasciando il cambio che è stato revisionato completamente(e non dai furbacchioni che hanno riverniciato l'auto) il motore lo vuole come un orologio svizzero, perchè per 2 anni la userà tutti i giorni e poi si trasferirà con tutta l'auto al caldo su un'isola sperduta con la sua mehari........
Avendogli detto che non sono io a fare quel tipo di miracoli ma un certo Guido,vuole portarla li, ecco perchè ho risposto che mi devo organizzare ;D
zia anita
bene.
meno male che tralascia il cambio.
non avrei sopportato una mehari con fascetta Ligarex in giro per il mondo ;D ;D
prepara in ogni caso le torte... ;D
per le infermiere, ti consiglio frutta fresca da kota kinabalu
e mi raccomando, porta la tua simpatia!
Io porto torte e simpatia, ma vorrei un'angolino appartato nell'atelier, mentre Guido mangia le torte io "torteggio" con le infermiere ;D
Qualche piccolo avanzamento:
Ho preparato la lamiera di chiusura del telaio, Con una goduria addosso che solo i lombrichi pachistani conoscono ho usato di nuovo la puntatrice per tutto il perimetro, il resto con la fida saldatrice
Prima di ribattere il bordino, 2 belle dosi di zinco
eccolo finito
Per il fondo epossidico dovrà aspettare, tutti i colorifici son chiusi e io l'ho finito  (nonso)
Ho poi attaccato il telaietto posteriore che è stato barbaramente rattoppato
Tutta sta robaccia non dovrebbe esserci
dovrebbe essere cosi
anche se tutti e quattro sti pezzi son stati riempiti con uno strano stucco verde e maleodorante!
Dopo aver tagliato via tutto, mi sono reso conto che li dentro c'è dell'altro
ecco lo strano stucco
Tolto il pezzo di rinforzo.......
ecco cosa c'era sotto
oggi, via di corsa a comprar tubi e curve.................
Non avendo una piegatubi, di meglio non ho potuto fare.......
In ogni caso, la curva più stretta non disturba .....
Le misure tornano, tutto ok ;D
il resto del pomeriggio l'ho passato a sverniciare......
zia anita
Sei un tornado.
Per sverniciare  usi lo sverniciante prima o vai di grattuggia subito?
Grattugia e flex con disco lamellare ;)
Skassamakkinen
Cioè..
"..non avendo la piegatubi, non ho potuto fare di meglio.."
Cioè..
..dopo aver scoperto una sorta di tranvata metalmeccanica con vitone
infilato a mo' di Hotdog nello stucco, come a ricostruire in tal guisa
la curva ormai ammalorata che futuro non ha..
In poche parole, dopo aver svelato una c@gata galattica fatta da chi maneggiò prima..
--non hai potuto far de mejjo? E mejjo de così com era????   (su)
Citazione da: Skassamakkinen - 04 Gennaio 2016, 21:09:42 PM
Cioè..
Cioè..
Skassa, l'appettito vien mangiando! mi sarebbe piaciuto avere una piegatubi e dare a quel pezzo la SUA forma. (nonso)
zia anita
Talmente perfetta che ci potresti pure far circolare il liquido dei freni  ;D
Bravo (su)
Skassamakkinen
Si, okay, migliorarsi è sempre possibile ma - anche in assenza di piegatubi...
(appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl)
zia anita
#59
Guardavo il... concetto della piegatubi.
Secondo me se metti assieme qualche pezzo...
