presentazione
Aperto da PIERO DE LUCA, 23 Dicembre 2019, 08:23:41 AM
PIERO DE LUCA
BuonGiorno:
Mi presento Sono Piero
Ho Recuperato Abbandonata da anni una 2cv Special 1983
Vorrei Qualche Consiglio Per Il Restauro
Buongiorno Piero.
Benvenuto.
Ciao Piero, benvenuto sul forum!  (felice)
Buon divertimento col restauro!  (superok)
PIERO DE LUCA
Ho smontato la piccola deputato il telaio un Po' rugginoso adesso se riesco a capire come postare foto invio immagini
topo
benvenuto  (appl) (appl)
esatto, impara a mettere foto che qui siamo piuttosto curiosi  (guid) ;D ;D
...eppur si muove!!!
Ciao Piero, benvenuto sul forum  (appl)
Spero che riceverai tutte le risposte che cerchi, io inizio dal problema più facile, come postare una foto:
L'ideale è che tu ti iscrivi alla galleria fotografica del forum che trovi qui
http://www.2cvclubitalia.com/public/coppermine/index.php
crei la tua cartella nella galleria degli utenti e salvi le foto
a questo punto il gioco è semplicissimo, perchè basterà che tu vada nella cartella dove hai salvato le foto, ci clicchi sopra quella che vuoi allegare, sfogli la pagina che si aprirà fino al fondo dove andrai a selezionare tutta la riga che c'è a fianco del testo BBCode (normal) copiandola qui sul post senza fare null'altro  ;D
Oppure se hai le foto su qualche sito esterno, ma non sul PC o su WhatsApp,  basterà che copi il link della foto e lo incollo qui usando il tasto mi raccomando il link deve stare all'interno delle parentesi quadre senza mettere nessun spazio
PIERO DE LUCA
Io cambierei il telaio senza ombra di dubbio.
E le foto girale prima di postarle, che ci fai venire il torcicollo.
jojo54
benvenuto Piero  (abbraccio) (abbraccio) ,,e buon divertimento
PIERO DE LUCA
 Grazie dei consigli
bibino59
Cambio  telaio, senza il minimo dubbio. Devi solo decidere quale tipo mettere (zincato, verniciato, ecc...), anche in base al budget.
fabrizio
Tra zincato e verniciato ci passano (mi pare) circa 100 euro di differenza. Ho letto che quello zincato non è da preferire poiché il processo di zincatura avviene a caldo per immersione nello zinco fuso (450°C) e tale temperatura fa avventare le lamiere superiore e inferiore della piattaforma rendendole un po' ondulate; inoltre il peso e la rigidità aumentano e, all'atto della verniciatura, vanno usati prodotti aggrappanti specifici per lo zinco, che per sua natura è quasi antiaderente alle vernici. Infine dalle foto di tali telai zincati che ho potuto vedere, si nota che in alcuni punti la zincatura presenta soffiature (in sostanza il ferro è scoperto) e il fatto che tali soffiature possano essere presenti anche all'interno della struttura potrebbe far generare subito corrosione. Dicono molto bene di quelli trattati con processo di cataforesi, all'interno dei quali comunque va fatto un trattamento protettivo con olio cerato.
Il mio telaio aveva la parte superiore conciata come la tua ma la parte inferiore era sana e all'epoca (21 anni fa) l'ho fatto riparare; dipende molto da chi fa il lavoro e quanto rispetta le tecnologie, i materiali e le tecniche costruttive originali.
Se lo fai in proprio devi essere molto bravo come carpentiere e avere attrezzature adatte; inoltre dovrai proteggere tutta la cassa interna con prodotti specifici e dati a modino. Se lo fai fare da un professionista probabilmente ti verrà a costare solo un po' meno di un telaio nuovo. Sono scelte...
Buon lavoro
fabrizio
RETTIFICO: ho visto le foto nella galleria, hai anche le culle motore che si stanno sbriciolando. Il telaio è da sostituire.
AMALA
Benvenuto Piero. Anch'io ho una Special del 1983.
Buon lavoro
