Autore Topic: Olio Cambio  (Letto 110829 volte)
Offline vuboss
  • Post: 716
    • fotolog
Re: Olio Cambio
« Risposta #30 il: 19 Dicembre 2007, 15:10:52 pm »
Ciao io ho su un 80w api gl4. Ma da quello che ho letto non va bene... Cosa bisogna chiedere al bancone del ricambista?  80w api gl5? Grazie
castrol EPX 80-90  (su)
Offline Matteo
  • Post: 612
    • http://www.elevarsi.altervista.org/
Re: Olio Cambio
« Risposta #31 il: 22 Dicembre 2007, 13:46:33 pm »
Grazie ciao!!! (appl)
Offline tsimby
  • Post: 165
Re: Olio Cambio
« Risposta #32 il: 30 Dicembre 2007, 17:12:22 pm »
non ho ben capito la situazione....
Roald ha detto che la norma corretta deve essere ZF TE-ML02
però viene ripetuto più volte nella discussione che il Castrol EPX 80-90 va bene
però il Castrol EPX 80-90 è stato detto che ha la norma ZF TE-ML01
è la stessa cosa?
Offline tsimby
  • Post: 165
Re: Olio Cambio
« Risposta #33 il: 30 Dicembre 2007, 17:30:42 pm »
cercando in internet ho trovato questo che dovrebbe essere quello che guido ha detto che è difficile da trovare:
http://auto.ciao.it/Castrol_EP80W__Opinione_807198
e poi ho trovato questo,qualcuno sa se è un buon olio,se è adatto alle 2cv,costo,reperibilità?
http://www.tamoil.it/Prodotti/Lubrificanti/Autotrazione/Oli+cambi+differenziali+e+trasmissioni/Tamgear+Performance+SAE+75W-90.htm
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
    • Il nostro sito internet
Re: Olio Cambio
« Risposta #34 il: 02 Gennaio 2008, 12:53:13 pm »
Leggendo sulla pagina che hai trovato su Internet relativa al Castrol EP80W si trova :
Prestazioni
SAE 80W - API GL4 - MB235.1 - ZF TE-ML 02/08
Questo certifica che l'olio non corrode i metalli gialli dei sincronizzatori
Offline radiologo
  • Post: 334
  • 349/3827066 pistoia
    • una parte della mia collezione di radio d'epoca
Re: Olio Cambio
« Risposta #35 il: 02 Gennaio 2008, 13:34:09 pm »
Non é che ti ha visto spettinato ?
Scherzi a parte, quest'estate in una stazione in Italia ho chiesto se avevano l'acqua per la batteria e mi hanno detto che il rubinetto era dietro l'angolo  (muro)
certo che se i gestori agip fossero cosi professionali come il servizio clienti  (?)
dico questo perche' mi e' capitato che ritirando la macchina nuova fiammante dal concessionario e andando al primo distributore (agip)
per fare il pieno mi ha chiesto se non era il caso di cambiare le spazzole
perche' sempre secondo lui erano usurate
 (inc)
(felice) a me questa mattina con la mia DYANE è successo di PEGGIO........ il gestore mi ha chiesto di che anno era la errequattro ???
le mie inseparabili:
dyane del 1975
Offline tsimby
  • Post: 165
Re: Olio Cambio
« Risposta #36 il: 02 Gennaio 2008, 21:26:16 pm »
stamattina sono passato da un distributore tamoil ma non ce l'avevano quello del link...ne avevano uno GL 3 senza additivi EP e ho lasciato perdere...
domani provo in un altro posto a cercare il castrol sperando ce l'abbiano...
Offline tsimby
  • Post: 165
Re: Olio Cambio
« Risposta #37 il: 05 Gennaio 2008, 02:33:23 am »
nel caso a qualcuno interessasse...spero che almeno uno ci sia...ho trovato anche un altro olio che andrebbe bene credo.
Texaco Multigear 80W90
API GL-4/GL-5, MT-1, ZF TE -ML-02B/05A/07A/08/12E/16B/17B
MAN Standard M 3343 type ML, Scania STO:1
non so che voglia dire tutta sta roba,ma la norma ZF TE-ML-02 c'è,però la B accanto allo 02 non so che è..
il prezzo è di 7,60 euro al flacone da litro come in foto
klaus
Re: Olio Cambio
« Risposta #38 il: 05 Maggio 2008, 13:48:24 pm »
Saluti  a tutti: Vorrei sapere se per caso si puo',mettere nel cambio un   aditivo  da
mescolare all'olio castrol epx 80w-90. Se si che tipo,e che marca.
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
Re: Olio Cambio
« Risposta #39 il: 05 Maggio 2008, 15:18:11 pm »
Additivo per far cosa ?
Offline Paolone
  • Post: 2187
Re: Olio Cambio
« Risposta #40 il: 06 Maggio 2008, 10:22:05 am »
Nell'olio motore l'additivo ci può anche stare, ma nel cambio...
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
Re: Olio Cambio
« Risposta #41 il: 06 Maggio 2008, 11:16:53 am »
Ci sono additivi per ridurre il rumore, per non attaccare i metalli gialli, per migliorare il funzionamento dei sincronizzatori, ecc ecc
Dipende da cosa vuoi fare.
L'ideale é un cambio a posto con l'olio giusto
  • Post: 6750
Re: Olio Cambio
« Risposta #42 il: 06 Maggio 2008, 18:05:48 pm »
Oggi è in commercio un additivo per aggiungere la quinta marcia ma non vi dico dove si trova.
Offline oxi883
  • Post: 1220
  • ... MAI dire MAI ...
Re: Olio Cambio
« Risposta #43 il: 06 Maggio 2008, 19:09:54 pm »
(felice)  (felice)  (felice) Ti stai forse riferendo a quell'addittivo a base teflon??? (muoio)  (muoio)  (muoio)
Offline Lu
  • Post: 9002
Re: Olio Cambio
« Risposta #44 il: 06 Maggio 2008, 19:13:30 pm »
Secondo me e' una modifica per il cambio reperebile in una certa officina milanese....
klaus
Re: Olio Cambio
« Risposta #45 il: 07 Maggio 2008, 13:37:48 pm »
Intendevo dire : per ridurre il rumore dei vari cuscinetti, e di diminuire  il logorio dei vari ingranaggi. so' che eistono degli aditivi .
Offline sert
  • Post: 3822
  • ...s'i fossi foco...
Re: Olio Cambio
« Risposta #46 il: 07 Maggio 2008, 14:57:37 pm »
se fai una ricerca del tipo " additivi olio cambio" su un motore di ricerca potrebbe comparirti:
http://www.stp-additivi.it/prodtecnici.aspx e sono quelli stp
altrimenti  bardhal:
http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/additivi_motore_auto/additivi_olio/td_additive.html#2
non vengono definite caratteristiche specifiche............
esula un pò dalla specifica domanda:
http://lubroservice.interfree.it/legenda.htm
qui una tabella con le varie sigle degli olii nonchè con le funzioni dei diversi additivi
Offline 2cvami
  • Post: 3460
  • The show must go on
Re: Olio Cambio
« Risposta #47 il: 07 Maggio 2008, 16:52:17 pm »
.....A parte le inutili battute, mi sono informato riguardo l' additivo "sintoflon gear lube" al teflon scrivendo direttamente all' azienda produttrice, e mi è stato detto che esso protegge le parti con maggior usura accumulandosi proprio in quei punti dove la temperatura di lavoro è più alta (quindi dove c' è più attrito); secondo loro è un additivo  adatto alle auto storiche con cambi usurati... Chiederò se non ci sono problemi riguardo i metalli gialli (me se sono dimenticato, scusate...). Vi farò sapere
 (felice).
klaus
Re: Olio Cambio
« Risposta #48 il: 08 Maggio 2008, 08:05:18 am »
Tante grazie: Perche' in prima e' in retromarcia si sente un un sibilo.
  • Post: 11172
Re: Olio Cambio
« Risposta #49 il: 08 Maggio 2008, 08:25:48 am »
Forse il problema non è l'olio??o l'eventuale additivo???
klaus
Re: Olio Cambio
« Risposta #50 il: 08 Maggio 2008, 10:44:04 am »
lo so'perche' dovrei aprire il cambio,per vedere se ci sono giochi tra gli ,ingranaggi della prima e retomarcia.
Penso che prima possibile lo faro'.
  • Post: 11172
Re: Olio Cambio
« Risposta #51 il: 08 Maggio 2008, 14:21:41 pm »
+ che gioco direi che qualche cuscinetto si è consumato, ma questo lo puoi sapere solo quando apri il cambio.
A dirla tutta il mio cambio è tornato ad essere silenzio da quando ho cambiato l'olio mettendoci quello giusto, ma conservando i problemi che gia aveva.
Ciao!!
Offline cristina746
  • Post: 77
Re: Olio Cambio
« Risposta #52 il: 19 Giugno 2008, 15:22:15 pm »
perciò quale olio per il cambio consigliate prendere ?
cristina (abbraccio)
Offline orangetenere
  • Post: 1076
  • la 2cv suona, ma la Dyane fa musica ....
Re: Olio Cambio
« Risposta #53 il: 19 Giugno 2008, 15:25:08 pm »
...sono tornato ;-)
Offline skippy
  • Post: 644
Re: Olio Cambio
« Risposta #54 il: 19 Giugno 2008, 15:36:11 pm »
sempre se si riesca a trovare  ;D
Offline massimotto
  • Post: 905
Re: Olio Cambio
« Risposta #55 il: 19 Giugno 2008, 15:39:27 pm »
Sicuramente Castrol EPX con aggiunto il 5% di Sintoflon che va benissimo per i motori vecchi (superok)
« Ultima modifica: 19 Giugno 2008, 15:41:28 pm da massimotto »
Mala tempora currunt.
  • Post: 1076
Re: Olio Cambio
« Risposta #56 il: 19 Giugno 2008, 15:40:54 pm »
A PA in via Casella c'è un Castrol Point.........lo trovi li.  (superok)
Anzi se ci vai me ne prendi 1 litro?????????  ;D
...sono tornato ;-)
Offline skippy
  • Post: 644
Re: Olio Cambio
« Risposta #57 il: 19 Giugno 2008, 16:00:08 pm »
un litro anche per te ?
  • Post: 1076
Re: Olio Cambio
« Risposta #58 il: 19 Giugno 2008, 16:21:35 pm »
Yessssssssssss     (su)
...sono tornato ;-)
Offline skippy
  • Post: 644
Re: Olio Cambio
« Risposta #59 il: 19 Giugno 2008, 16:23:02 pm »
se poi mi aiuti a cambiarlo
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 19 Giugno 2008, 16:25:10 pm da skippy »
