Autore Topic: perdo olio!!!  (Letto 3569 volte)
Offline cini
  • Post: 158
  • flower
perdo olio!!!
« il: 07 Settembre 2006, 09:14:10 am »
....azz...per un po' l'ho ignorato...ma l'altro giorno ho messo la macchina in garage un po' storta e l'ho lasciata cosi' x 2 giorni..........risultato???..ieri quando lara l'ha presa..macchiona di olio...oddio..macchiona...qualcosa tipo 12/13 cm di diametro..ecco...ed e' olio (non benzina...lhm..vino...o simili..)
da dove viene???? BBBHHHOOOOOOOOO.........essendo il motore abbastanza ..emm..sporco...chi lo sa da dove viene??  stasera interroghero' le tole....intanto aspetto suggerimenti........ la macchia e' piuttosto centrale ma mi sa che gocciola dal carter..e quindi non so da dove nasce....
vedremo......
ciaocini
ciaocini
  • Post: 11172
Re: perdo olio!!!
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2006, 10:29:18 am »
Qundo l'ultima volta che hai cambiato ilfiltro dell'olio???Perch se abbastanza recente potrebbe essere l'olio vecchio che si accumulato al di fuori del motore controlla sempre il livello e vedei se ci sono variazioni. Altrimenti pulisci con un p di carta le zone ce ti sembrano pi sporche e vedi.
Comunque una maccia cos grande non passa inosservata!
Certe volte meglio tacere e passare per idioti che parlare(scrivere) e dissipare ogni dubbio!!!
Offline cini
  • Post: 158
  • flower
Re: perdo olio!!!
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2006, 10:49:01 am »
allora ..a breve dovro' andare a cambiare olio e filtro...oltre alle cuffie..(hai visto ico che ci andro'????...)...e mi sa che diro' al meccanico di dare una occhiata generale x vedere cosa c'e'..
'sta 2cv e' arrivata a maggio..ed era ferma dal 2003...io l'ho usata regolarmente da maggio ad oggi...e a parte qualche piccolo inconveniente..e' tutto filato via liscio come l'olio..(appunto!!!!!!!!)...pero' ora dovro' portarla ..anche perche' chissa' come sono le puntine.....a quando risalgono...e il resto??chi lo sa...
appena il g.paolo delle tole mi portera' dal suo meccanico che pare abbastanza ferrato in materia.... (nonso)..sperem..
ciaociao
ciaocini
Offline mario55
  • Post: 2596
  • Carrara, 31.08.1979
Re: perdo olio!!!
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2006, 10:55:11 am »
vedremo......
ciaocini
Per prima cosa lava il motore, ci spruzzi sopra l'apposito prodotto e poi lo sciacqui con acqua a pressione (meglio l'idropulitrice..
Quando ho preso la Gigiona il motore era sporchissimo (no si leggeva neppure il nr. del telaio); adesso pulito.
Ovviamente quanche piccola perdita di olio penso che sia normale.
La Gigiona, che stata ferma, dopo essere stata a Vinadio, 1 mese aveva cominciato a perdere olio (coppa dell'olio imbrattata e scatola cambio), dopo il primo spavento ho controllato che fossero ben avvitati i tappi di scarico dell'oilio, li ho strinti ed adesso sembra tutto a postoProbabilmente con il caldo tropicale di Luglio le vibrazione durante la trasferta a Vinadio si erano leggermente allentati.
Adesso ho notato che dalla cuffia del semiasse SX cola un po' di olio (grasso liquefatto), provveder a serrare la fascetta ed immettere nuovo grasso.
 (ciao) Mario
Offline bul
  • Post: 6574
  • www.2cvclubitalia.com
Re: perdo olio!!!
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2006, 11:08:52 am »
Dovresti trovare il punto dove perde per risolvere il problema.
Io anche ho passato qualche mese che quando partivo sentivo puzza di olio bruciato... quando sono riuscito a vincere la pigrizia ho scoperto che avevo la guarnizione del coperchio delle valvole bruciata. In neanche mezz'ora di lavoro ho risolto.
Offline Pacifico
  • Post: 3785
    • Libia
Re: perdo olio!!!
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2006, 14:16:39 pm »
vedremo......
ciaocini
Tranquillo .... fino a che la macchia non supera i 45 cm non c' da preoccuparsi  (felice1)
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
    • Il nostro sito internet
Re: perdo olio!!!
« Risposta #6 il: 07 Settembre 2006, 14:51:55 pm »
perch 45, una misura in pollici ?
Offline Pacifico
  • Post: 3785
    • Libia
Re: perdo olio!!!
« Risposta #7 il: 07 Settembre 2006, 21:23:14 pm »
Perch la dimensione del cartone pizza famiglia che ho dedicato allo scopo  ;D
Offline mario55
  • Post: 2596
Re: perdo olio!!!
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2006, 09:27:36 am »
A proposito di perdita di olio, ho notalo che la coppa dell'olio ovviamente non pulita ma sporca d'olio sulla parte inferiore, avrei intenzione di serrare tutte le viti che accoppiano le due semicoppe.
Il quesito questo:
- meglio utilizzare una chiave dinamometrica? e se si a che coppia tararla?
Medesima domanda per il cambio.
 (ciao) Mario
  • Post: 6751
Re: perdo olio!!!
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2006, 00:28:25 am »
le perdite dal carter possono essere causate da un difetto di tenuta dei gommini dei tubi delle punterie e in questo caso bisogna smontare le teste per sostituirli, o pi facilmente da dietro lo spinterogeno dove l'albero a camme esce dal carter senza paraolio ma con una elichetta a vite senza fine che dovrebbe trattenere l' olio all' interno.
Se la perdita da l il responsabile al 90 % il reniflard come ampliamente trattato in passato sulla lista. Se non in grado di mantenere in depressione il carter per aiutare l' elichetta deve essere sostituito CON UNO ORIGINALE.
Tutte le 2cv perdono un po' dall' albero a camme, fisiologico; e poche goccie d' olio si allargano a... macchia d' olio. Bisogna impensierirsi se il livello all' astina cala velocemente pi che se vediamo un po' di bagnatino sotto al motore.
Gianni
Re: perdo olio!!!
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2006, 12:31:32 pm »
Citazione
Pensavo intendessi 45 cm d'altezza dal pavimento del box
Offline pelikan
  • Post: 1370
Re: perdo olio!!!
« Risposta #11 il: 18 Settembre 2006, 09:56:56 am »
domanda agli esperti: mi sono accorto che quando mi fermo da un viaggio ho dell'olio dul parafango ds anteriore vicino al fanale un po piu' sopra...da dove salta fuori quest'olio?
grande Superpippo!!
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
Re: perdo olio!!!
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2006, 10:11:27 am »
Sei sicuro che sia olio e non il grasso di una cuffietta ?
Offline pelikan
  • Post: 1370
Re: perdo olio!!!
« Risposta #13 il: 18 Settembre 2006, 11:02:16 am »
forse hai ragione se torna a farlo controllo..l'altro giorno ho proprio sostituito una cuffia del semiasse rotta e forse era proprio quella grazie per ora ciao
grande Superpippo!!
