poca accellerazione
Aperto da Watson, 22 Ottobre 2007, 11:01:56 AM
mario55
Citazione da: Watson - 29 Ottobre 2007, 10:32:53 AM
... quindi è corretta la segnalazione pervenutami ieri sera sul far lavare il carburatore anche dentro  (?) (o pulire, non ricordo il termine tecnico)
questo io non lo faccio sia inteso  >:( una chiave da 14 la so usare... smontare un carburatore giammai (vecchio) mica sono un meccanico io  (felice)
puoi sempre provare, tanto smontare è facile anzi facilissimo, il problema è rimontare  ;D, comunque fossi in te proverei, tanto sia la gigiona che brigitte sono lontane centinaia di kilometri e non corrono rischi.  ;D
tornado seri, neanche io sono un meccanico, anzi, però non penso che dipenda dal carburate sporco (a meno che non abbiano fatto il pieno con benzina raschiata dal fondo di uan cisterna), ma penso che tu debba cercare la causa dei tuoi guai da altre parti  (nonso)
Non provare sensa avere il kit di revisione del carburatore!
E' vero che si può smontare senza rompere nulla .... ma non si sa mai!
i love mafalda
credo di avere un problema simile
in autostrada si si e' verificato questo problema
velocita' di crocera circa 90/100 ho accellerato per effettuare un sorpasso
ed ho sentito come se battesse in testa una specie di ticchettio che mi capita  anche sulla moto  quando viene  corretto l'anticipo perche' apro troppo la farfalla in una marcia alta, potrebbe essere il filtro dell'aria ?
massimo
No, sono le valvole da regolare
i love mafalda
ma se sono le valvole non dovrei aver problemi anche in accellerazione con le marce basse il motore parte e gira rotondo
massimo
Le valvole si sentono di più quando chiedi tutto.
In teoria quel tin tin tin lo fa per carenza di ottani (spero di non andare dietro la lavagna per questo), comunque col mio vecchio motore mettendo la vpower spariva; ma costava troppo, e quindi mi facevo tenere compagnia dal tintintin
i love mafalda
l'ho pensavo anch'io visto che anche sulla moto  quando andava a rossa girava che era un piacere ora con la verde soprattutto quando fa molto caldo sento questo tintinnio pero' e' a iniezione e l'accensione elettronica mentre la 2cv ha un carburatore e 2 belle puntine
massimo
la fasatura del motore la devi guardare anche con l'iniezione...
prima controlla puntine e condensatore, poi le punterie... quando si bucano le puntine il contatto è più ritardato rispetto a quando sono nuove
i love mafalda
massimo
Alla fine non ho ancora risolto nulla, ma farò un salto dal mago dei motori piemontesi (urra) e vediamo cosa mi dice, in ogni caso grazie per avermi aiutato  (felice)
paperella
Citazione da: bulè - 12 Novembre 2007, 17:08:34 PM
No, No e poi no!!!
Quel tin tin tin sono le valvole che brindano al nuovo anno...
Tanti auguri a tutti.  (bevuta) (bevuta) (bevuta)
Il nous fallut bien du talent
