ma le casse...?
Aperto da Mila, 07 Dicembre 2007, 17:42:32 PM
Mila
grazie bule'!
di parola e molto esauriente! (su)
Era solo una proposta... ;)
Un sub tagliato a 200Hz è riconoscibile come fonte, ma non sotto il sedile di una 2cv e credo sia poco importante e soprattutto in questa fascia di prezzo. E poi anche le Bose Acoustimass hanno il sub tagliato proprio a quella frequenza..
Due resistenze e  un condensatore le sa collegare qualsiasi elettrauto..
In campo audio purtroppo non esiste solo una cosa: la certezza (felice)
Premesso che non capisco un caiser di quello che state dicendo, vi mostro come ho sopperito alla mancanza di bassi nell'anteriore.
http://www.2cvclubitalia.com/public/coppermine/displayimage.php?pid=10859&fullsize=1
Vi dico che la cosa non mi soddisfa ancora appieno; moltro probabilmente per la marca molto da discount. E quindi vi porgo anche una domanda: Cambiando solamente il cono e mantenendo il case (che secondo me un bel tubo è migliore di quei case per risparmiare spazio); sapendo che questo woofer è amplificato, secondo voi può migliorare la situazione??
#33
Citazione da: bulè - 08 Dicembre 2007, 18:57:50 PM
Chissà perchè me lo aspettavo  ;D
Citazione
Forse che si, forse che no. Possibile anche che peggiori.
Ogni altoparlante (il "cono") ha una serie di caratteristiche tecniche e meccaniche ben precise. Tali caratteristiche, con appositi strumenti si possono misurare.
Come si è già detto, un altoparlante, per lavorare bene, deve lavorare in un suo box (il "case").
Quel box non e' a caso ma deve essere calcolato in base alle caratteristiche tecniche e meccaniche di cui sopra.
Addirittura, "quelli bravi", calcolano il box anche in base all'auto nella quale questo andra' a lavorare.
Va da se che se il box è calcolato male, l'altoparlante non solo non lavora al meglio, ma in taluni casi (estremi) può anche rompersi.
Nel tuo caso, dovresti smontare l'altoparlante, misurare i parametri e cercare in commercio un altoparlante di qualità migliore ma che abbia più o meno quei parametri.
Potresti anche chiedere i parametri dell'altoparlante all'azienda produttrice, tentar non nuoce.
E' possibile che non si riesca a recuperare nemmeno l'ampli, perchè potrebbe anch'esso essere calcolato per quell'altoparlante e magari mettendolo su un altro altoparlante potrebbe portare alla rottura dell'altoparlante o dell'ampli stesso.
Quello che mi sento di consigliarti e' di tenere quello o di cambiare tutto. Qualsiasi soluzione intermedia e' un incognita che può riuscire bene o portare alla rottura di uno dei componenti (ampli o altoparlante)
narota
quello che mostri è un "bazookino"(eh eh) ma vista la tua manualità
unita al fatto che oramai sei "grande"(eh eh) perchè non
costruirne uno di dimensioni normali tipo questo
da mettere dietro la panchetta posteriore tipo
o scegliere un progetto qui
http://www.ciare.com/consumer/guide_progetti_car.htm
D.A. club cochabamba
#35
Citazione da: narota - 08 Dicembre 2007, 19:45:05 PM
perchè non
perche' con un "normale" (con un cono da almeno 25cm) gli sovrasterebbe completamente l'anteriore (quelle "casse" credo siano degli 8 cm)
Citazioneo scegliere un progetto qui
Ciare ha alcuni ottimi progetti.
Nel caso di Bule' e' consigliabile usare i progetti con cono max da 20cm (ma anche meno) ovvero gli SW dal 1 al 4. Oltre non e' il caso.
Pero' bisogna anche dirgli che deve anche comperare l'ampli, che e' a parte.
E possibilmente ampli che non siano delle ciofeche cinesi, altrimenti non vale la pena.
Mila
Citazione da: cruell - 08 Dicembre 2007, 19:43:17 PM
Citazione
Ma voi siete troppo specialisti!!!
A me basta avere un po' di quella cosa....come si chiama...ah ecco musica!!
Si mi basta la mia autoradio nuova quattro casse che facciano casino e sentire la musica che amo...mescolata al canto della mia bicilindrica!
Basta che non ci sia distorsione e che riesca a sentire il mio country, il mio Guccini, il mio Vasco i miei Pooh..si sono anche romanticone...e quello che mi gira al momento..
In ogni caso siete siamo troppo FORTI!!!!! (superok)
Se riesci a mettere due box con dei coassiali da 13 cm non hai più bisogno del sub. Magari ri fai costruire dei box da 2/3 litri da un falegname, li rivesti di moquette e il gioco è fatto! (felice)
Sarebbe carino; però poi glielo spieghi te al passeggero perchè deve viaggiare con la testa fuori dalla capote..   ;D
Citazione
Ecco; a questo non ci avevo pensato...
Ma.. per ora allora rimane così; non mi soddisfa, ma non mi posso neanche lamentare.
Ciao a tutti,  (felice) Alberto vorrei tanto vederlo 'sto impianto mi hai incuriosito un casino..organizziamo  :) poi se ti ricordi ti avevo parlato di "CD Test" che escono a volte nelle riviste dedicate oppure in vendita se non ricordo male da Ricordi a Torino in via Lagrange va bè se ne parla poi. Quel sub e preaplificato quindi conviene leggere le caratteristiche tecniche  (nonso) le hai ancora  ??? o i miei dubbi  ;D per quelle casse sotto la mensola non capisco se sono dei bicono o medio/bassi  :) come lavorano che crossover hai attivo o passivi o non li hai?  (furioso) non dirmi che non li hai e il sub è collegato direttamente i RCA?  :(  ;D VOGLIO VEDERE STO IMPIANTO!!
p.s anche quello di Cinzia mi incuriosisce non poco  :) (felice)
Per 32dieci effettivamente compra due casse a tre vie della Majestic sono economiche ma fanno anche cacare spendi poco ma hai poco  (giu) Dai retta a me fai un giusto compromesso  prendi delle "Ciare, Coral, anche le pioneer o kenwood che sono facilmente reperibili nei siupermarchet  tre vie magari coassiali, così va meglio?  (nonso)
p.s Non discriminiamo la roba made in Cina, taiwan, che non è sempre male ...ocio consideriamo anche i prezzi.
Citazione da: patatacotta - 08 Dicembre 2007, 22:06:03 PM
Anche perché il 90% di quella "di marca" è fabbricata lì!
Il cd te lo passo io: ne ho uno molto bello che omaggiavano con la rivista Diapason un paio di anni fa': sono tracce musicali e tracce tecniche.
Ci
del mio impianto, cos'è che ti incuriosce? le casse stacca e attacca (sulla cappelliera) o i km di fili scotchiati sotto il cruscotto?  (muoio) (muoio) (muoio)
Ad ogni modo devo aver fatto qualche casino ultimamente, perchè l'autoradio non funziona più e necessita di una patavisita  (su)
MI ricordo, mi ricordo. Sto spettando con impazienza un nostro incontro pro impianto   ;D
Le 2 casse sotto la mensola sono bicono da 10.
Cross... chè???  (muoio) Il sub è collegato all'autoradio con RCA; l'autoradio ha l'opzione di uscita RCA come rear o come sub; Se non sbaglio ha anche dei parametri di scelta di frequenza. Credo quindi ci sia un filtro interno.
Dai che sono veramente impaziente di una tua diagnosi.
Citazione da: Ci - 08 Dicembre 2007, 22:12:35 PM
...necessita di una patavisita  (su)
patavisita non appena possibile  ;)
Alberto            .....il tuo impianto è da rivedere   ...punto
nel frattempo campa via i bicono  (giu)  ;D
Citazione da: viveladeuche - 08 Dicembre 2007, 22:09:34 PM
Azz  lo voglio anch'io me lo mandi  (mang)
(su) SIIIII, grazie!!!
Ahem.. Gli adressi, merzì! ;D
He he,   caro vivaladuecavalli; qui viene il bello!!!!
Non te lo dico con sicurezza estrema, ma se tutto va bene lo passo a prendere a mano!!!!
Ci
Citazione da: patatacotta - 08 Dicembre 2007, 22:19:48 PM
Lustrerò Popomoz per la patavisita.....un pò come faceva la mia mamma quand'ero piccolina.....mi ripuliva sempre per benino prima di portarmi dal dottore  (stupid)
Citazione da: bulè - 08 Dicembre 2007, 22:25:07 PM
EVVAAAAAIIII!!!! (su)
Citazione da: Ci - 08 Dicembre 2007, 22:27:04 PM
..mentre quella di Bulè se non erro basta capovolgerla  (stupid)
Tu scherzi, ma l'altra settimana è andata da franco per un piccolo intervento.
L'ho svuotata a casa e ne ho fatte 2 borse da buttare, più altre 2 da tenere.
Quando sono andato a riprenderla franco mi ha detto che non sapeva più dove mettere la roba che tirava fuori dalla mia macchina...
.... mi ha fatto 2 scatoloni che riempivano il baule...   (stupid)
 ;D magari adesso si sente anche bene  (muoio)
Grazie Riccardo sono fantastici mi hai fatto venir voglia di mettere su un impianto alla mia   (superok) grazie KP
Autoradio senza lettore cd quasi mai usata causa vergogna ad esibirla, vergogna dell'ex proprietario....
Casse realizzate con fondo di cassettone recuperato furtivamente all'angolo di una via cittadina poco frequentata, poco frequentata dalla gente per bene.....
Altoparlante larga banda finto 2 vie sdegnosamemente sepolto in soffitta appena dopo essere stato tirato fuori dalla confezione dall'ex proprietario, me li ha regalati dopo avermi fatto giurare di non rivelare ad anima di essere stato lui a comprarle, nessuno vorrebbe mai farsi fregare.....
I tweeter a cupola... quelli li ho dovuti comprare, quelli non li regala nessuno.
Non mi resta che andare in giro nottetempo a spaventare a morte qualche banda di teppisti imbrattamuri nella speranza che durante la (loro) precipitosa fuga lascino cadere qualche bomboletta di vernice nera ancora utilizzabile.....
Dopo tanto sapone, tanta faccia tosta e un richiamo di antitetanica posso affermare, senza tema di smentite, che i kick-box per la 2cv si possono autocostruire e suonano pure....., insomma suonano, e basta ;D
Bye. Mimmo.
#55
Ma i kick non dovrebbero essere angolati verso l'ascoltatore? più che kick panel, mi sembrano delle normali casse fissate sul pannellino laterale tra lo sportello e la paratia..
Comunque mi piacciono di piiù dei Kick! ;D è uno spazio normalmente inutilizzato e da' poco fastidio ai piedi..
Più che spaventare i graffitisti, approfitterei di un momento di distrazione di un tapezziere per prendere in prestito ;D uno scampolo di moquette senza gomma...
laura2cv
Mimmo, complimenti, hai messo le casse tenendo conto anche del passeggero, che non tutti lo fanno, Bravoooo.  (su)
Grazie per averle postate le proporrò al Patata.
(felice)  (abbraccio)
#57
Quella era esattamente la mia idea.
Era necessario andare ad angolare un pochino l'altoparlante, ma gia' cosi' e' sufficiente.
Nello specifico, essendo un coassiale (e' presente un piccolo tweeter al centro dell'altoparlante) sarebbe preferibile scollegare detto tweeter per evitare sovrapposizioni con quello separato sicuramente migliore e comunque meglio angolato.
Quando poi anche l'autoradio prendera' il volo per essere sostituita da qualcosa che si possa chiamare appunto radio (quella e' una Aiwa dalla qualita' realmente infame) allora sentirai anche suonare bene.
Piccolo suggerimento.
Onde evitare che con una pedata ti sfondino l'altoparlante (in quella posizione il pericolo c'e') fai un salto da un installatore di autoradio (o un elettrauto) e fatti dare due grigliette di protezione. Se proprio vuoi risparmiare vedi se te le da' un po' bruttine, copsi' magari te le regala pure lui.
 (su) In somma... un colpo di tronchesina al filo del tweeter del cosassiale ;D
Quella posizione mi piace molto: si potrebbe tranquillamente montare anche un 13 cm..
#59
I fili dei tweeter nei coassiali sono, in genere, treccine molto fragili. Con una normale forbice li si taglia il piu' vicino possibile all'attacco (per eventuali ripristini). E basta staccarne solo uno ed evitare che accidentalmente torni in contatto.
Nella mia ci avevo fatto stare appunto un 13.
Ci sta anche un 16, ma la scatola va costruita piu' sagomata per andare a recuperare tutto lo spazio. E, usando un 16, bisognerebbe anche mettere del materiale fonoassorbente dentro al box, per sopperire alla scarsita' di litraggio del box stesso. Il basso sara' un po' piu' smorzato, ma il risultato migliore.
