ami 6 super
Aperto da oxi883, 13 Maggio 2008, 19:33:25 PM
oxi883
 (felice)  (felice)  (felice)  Ciao a tutti,qualcuno sa dirmi la differenza oltre ai fanali anteriori diversi tra ami 6  break normale e  la  super  (?)
Corbi
La leva delle marce... (sorpresa).
Ciao.
Relativamente alla AMI 6, esistevano dal 1967 in poi 2 versioni: la normale e la Club;
quest' ultima era caratterizzata dai 4 fari tondi anteriori e dai copriruota a fianchi bianchi "Gala", interni neri anzichè grigi e migliori finiture sedili/pannelli.
La meccanica era identica in entrambe la versioni (602cc), di conseguenza la leva delle marce era "a manico d' ombrello" tipo 2cv.
La "super", prodotta dal 1973 al 1976,  era un modello con scocca AMI 8 e motore 1015 cc della GS: questa si, aveva il cambio a "cloche".
Sapevo che l'Ami super ha un telaio diverso da quello delle 2Cv, principalmente per lo spessore delle lamiere, che dovrebbero essere da 1.1 contro gli 0.8 della 2cv.
Poi c'e' il motore, che e' appunto quello della GS prima maniera.
C'e' qulcosa in giro anche su sto forum in merito alla storia dell'Ami
oxi883
  (stupid)  (stupid) scusatemi (stupid) ho fatto un po'di confusione.............mi interessavano le differenze tra l'mi6 normale e la club
Citazione da: 2cvami - 14 Maggio 2008, 12:09:28 PM
che cosa intendi per copriruota a fianchi bianchi? (felice)  (felice)  (felice)
...Si, i copriruota a fianchi bianchi "Gala" erano montati sulla 2cv "Export" e sulla AMI 6 "Club"; in questa foto si riescono a vedere un po':
Martini
Raga basta chiedere ;)
Eccovi il depliant della Club, anno modello 1967 (quindi presentata a ottobre 1966).
Copertina:
Martini
Pagina 1
Martini
E pagina 2 (l'ultima è in bianco).
Martini
Aggiungo una curiosità: la sigla di modello era "AM-PA": AM ve lo immaginate da voi, PA nella comunicazione tecnica Citroën stava a significare "Pallas"!
lucajack2cv
Mi colpisce il modo di fare il depliant, manca una foto d'insieme della vettura! mentre sfreccia, o nel prato coi fiorellini, o in città senza il minimo traffico parcheggiata davanti a un monumento..
Forse è solo perchè descrive la versione di un modello già noto e deve far concentrare sui particoalri, o era normale nel periodo questa composizione a francobolli tip olibretto d'uso e manutenzione?
Martini
Citazione da: lucajack2cv - 15 Maggio 2008, 10:32:27 AM
Si, era in effetti una sorta di foglio aggiuntivo (un a3 piegato a metà) al normale (si fa per dire: era lussuosissimo!!!) depliant della gamma Ami6.
oxi883
#12
 (appl)  (appl)  (appl) Grazie a tutti delle delucidazioni........;una curiosita'......anzi due sulla figura nr 5 si vede a ridossso della parte inferiore dello schienale posteriore un qualcosa che non riesco a individuare che cos'è?Leggo tra le righe poi che si potevano applicare come optionals gli appoggiatesta qualcuno possiede le foto? (felice)  (felice)  (felice)
Martini
Citazione da: oxi883 - 15 Maggio 2008, 11:33:45 AM
I poggiatesta erano piuttosto orribili, più tardi ti cerco una foto.
Quello che vedi nella foto 5 è il passaruota destro, in basso lo scalone del serbatoio.
oxi883
Dalla foto mi sembra una break,ma sulla mia il gradino serbatoio non c'è sara' forse perche'è del 1968  (?)  (?)  (?)
[/quote]
Martini
Citazione da: oxi883 - 15 Maggio 2008, 16:16:02 PM
[/quote]
Senza serbatoio??? Funziona a pipì?  ;D
oxi883
Ehhhh..........magari con una birra ci faccio i 100 km.......a parte gli scherzi non penso che quella specie di scatola di fianco ai passaruota e appoggiato sul piano di carico sotto lo schienale posteriore abbia a che fare con il serbatoio (?)  (?)  (?)  (?)
Martini
Citazione da: oxi883 - 16 Maggio 2008, 11:58:02 AM
Quella "scatola" è lo scalone che ricopre il serbatoio, lo sportellino che vedi sopra alla "scatola" è proprio la botola d'accesso al tappo superiore del serbatoio. Magari sulla tua è presente la lamiera che permette di avere il piano di carico ad unico livello e per quello non vedi lo "scalone", tu leva la lamiera e l'aspetto dell'insieme sarà quello che vedi in queste foto.
Ricorda che la "Club" ha lo scalone foderato di feltro, magari è per questo che può sembrarti differente.
