problema cambio ....dilemma
Aperto da cory, 01 Marzo 2009, 14:13:38 PM
AndreaT
Poi male non fà, quindi metti metti!! (su)
Andrea
Rufus
Buongiorno ragazzi!!
Tutte le nostre supposizioni erano giuste!
Con la sola sostituzione dell'olio il cambio è rinato e adesso fa le fusa come un gattino! (guid)
io non ho messo l'additivo e sinceramente nel mio caso non sembra essere necessario.
Buona giornata a tutti!!
giorgio
Citazione da: Rufus - 16 Gennaio 2017, 09:28:06 AM
(superok) ;   pensa, Rufus, che ci sono diversi automobilisti che non sanno nemmeno che nel cambio di un'autovettura ci va dell'olio !!   (muro)
AndreaT
Citazione da: giorgio - 16 Gennaio 2017, 15:50:01 PM
Consolati qualcuno nel motore ha messo "fritti friol frigge croccante e asciutto" e si è lamentato se poi è scoppiato!!
Andrea
giorgio
Citazione da: ducati82 - 16 Gennaio 2017, 19:31:48 PM
                                            (sorpreso)
Ettecredo! Povero cambio, con tutto quel colesterolo gli è venuto un coccolone!
Rufus
hahahah mi fate scompisciare dalle risate  (muoio) (appl)
InvisibleMan
sono simili, mi sto confondendo
quale è dei 2  l'additivo per il cambio?
io ho messo questo un anno e mezzo fa, circa 4.000km ...
ho notato dei miglioramenti
..... ma è una derivata!!!!!!!
InvisibleMan
non ce sto a capì più un fico secco  (stupid)
InvisibleMan
Citazione da: claudyane6 - 12 Aprile 2017, 12:18:55 PM
questo tubetto va diluito se non sbaglio, il contenuito è valido per 2 litri di olio.
non so quale prendereeeeeeeeeeeeeee  (muro)
Prendi il tubetto. E lo spruzzi dentro al cambio, anche tutto
InvisibleMan
Citazione da: bulè - 12 Aprile 2017, 12:43:01 PM
tutto?
ma sul tubo c'è scritto che vale per 2 litri, calcola che io ho il cambio NUOVO
AndreaT
Si confermo è quello nel tubetto l'aditivo giusto , con un tubetto fai 2 litri quindi 2 cambi .
Andrea
InvisibleMan
AndreaT
Andrea
Abbonda pure, male non fa.
Non ti preoccupare
InvisibleMan
InvisibleMan
Citazione da: InvisibleMan - 12 Aprile 2017, 12:47:46 PM
tutto?
Io ne ho messo meta' come da indicazioni.
E' un additivo,si deve "legare" all'olio presente nel cambio in giusta dose.
Quelli sono di tipo commerciale e con il molibdeno-grafite non dosati in modo "spinto".......si poteva anche mettere tutto il tubetto senza problemi.......sapere che servono dai 400 ai 600 km di percorrenza per cominciare ad avvertire il beneficio.......
Parere personale
Secondo me invece bisogna stare scarsi; sospetto che l'additivo influisca negativamente, a caldo, sul corretto frenaggio delle ghiere dei synchro.
Se gli anelli sincro non sono alla frutta no...........ho trattato diverse trasmissioni con questi additivi (quello professionali non venduti al pubblico) e addirittura hanno smesso di grattare cambi che prima lo facevano in scalata.
Ovviamente non si tratta di pozzione magica che aggiusta tutto ma solo di un aiuto a ritardarne l'usura.
Uno dei principali effetti della formulazione è evitare lo "strappo" del velo di lubrificante dalle superfici e proprio questo auita i sincro stanchi a lavorare......cioè il velo di olio che non si stacca soitto pressione dai settori degli anelli, ne recupera un minimo di efficienza come se ci si mettesse uno spessore.
Esposizione di mie esperienze, non verità assoluta ovviamente........poi si è anche liberi di non metterci anche nulla ed usare solo il lubrificante prescritto ........... se il cambio rogna, si revisiona.
Il mio timore è che appunto preservando il velo d'olio oltre misura, l'anello che deve frenare nella sede un po' conica quando si innestano i manicotti frena meno perchè "oliato".
Questa mia idea è comunque da mettere in relazione con l'uso di dosi oltre il prescritto e con l'olio veramente caldo.
InvisibleMan
finalmnte ho preso il prezioso additivo per il cambio, ma sinceramente non ho trovato enormi benefici, solo un pò di pulizia nell'inserimento delle marce
Guzzifuso
Qappena acquistato du ebay l'additivo per il cambio a seguito segnlazione Invisibielman che ringrazio.
Il venditore ha anche il casrol magnatec 10/40 ma non ricordo che sigle deve avere l'olio  (?)...adesso faccio una ricerca sul forum
Ho preso le gomme da Assistenza 2cv...se trovo il tempo rimetto in moto la mia vecchietta prima che arrivi l'estate :)
Citazione da: InvisibleMan - 24 Aprile 2017, 10:18:49 AM
certo che se hai messo quello della foto.....  (muoio) (muoio) (muoio)
se hai messo quello giusto...
i benefici li sentirai al ritorno dal portogallo, ci vogliono un migliaio di km per sentire la differenza
