è arrivata!
Aperto da Rufus, 18 Maggio 2009, 16:41:24 PM
su.piu
Qui a colori:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=1678.msg46939#msg46939
dalla foto, a "naso", direi vernice HT (alta temperatura) per impianti scarico e sim., di colore nero o grigio scuro...
Forse qualcuno dei tecnici saprà darti risposta più esaudiente.
Rufus
Ciao su.più!!!
grazie delle indicazioni!! anche io pensavo di utilizzare una vernice alta temperatura grigia scura, penso che alla fine non ci sia tanta differenza! è sempre meglio che averli arrugginiti!!
@ su.più: grazie del benvenuto!!  (muoio) (un pò in ritardo forse?!)
grazie ancora!!
buona giornata a tutti!!!
su.piu
Citazione da: Rufus - 31 Maggio 2009, 12:03:37 PM
Di niente!
Non cronometrarmi... sarebbe inutile... :)
Rufus
Ciao ragazzi,
scusate la mia insistenza, ma non volendo fare cretinate vorrei sapere il parere di qualche esperto (senza nulla togliere a su.più) riguardo alla verniciatura dei vari supporti, staffe ecc. del motore. Va bene qualsiasi colore alta temperatura o c'è qualcosa di specifico?
per la mia mandarina solo in MEGLIO!!
grazie a tutti!!
Martini
Mi pare che gli scambiatori siano verniciati d'origine in nero semilucido, lascio però a Guidoguru la risposta definitiva.
Colgo comunque l'occasione per farti i complimenti per la mandarina, per l'anno di produzione guarda col telaio nel sito del Club 2Cv, ricorda anche che l'anno di produzione non corrisponde necessariamente all'anno-modello: una vettura "modello '80" è -ad esempio- prodotta dal primo settembre del '79 a fine luglio dell'80.  (felice)
La vernice nera per alta temperatura (600°) della Talken da la giusta finitura semilucida sugli scambiatori e sul collettore di aspirazione e scarico (dopo sabbiatura) ma si usa solo li.
Supporti e staffe varie vanno verniciate con la vernice normale nei vari colori.
Rufus
erano proprio le risposte di cui avevo bisogno!! grazie mille al guru e ai suoi discepoli!!!
(adoraz) (adoraz) (adoraz)
a presto!
Rufus
 (felice) ragazzi,
dovrei cambiare il pannello fonoassorbente posto sotto al cofano, perchè è ridotto in condizioni veramente pietose!! Girando per la rete ho trovato questo:
http://www.citparts.at/it/products.php?id_group=121
il costo a me sembra un poco ecessivo... 55 eurini..  :o
secondo voi è possibile  trovare qualcosa venduto al metro??  (??)
semmai per dyane o 2cv le dimensioni sono uguali?
Grazie!
Ps: per i mod, posso continuare in questo 3d oppure è il caso di spostar la discussione in un'altra sezione? fate ciò che ritenete giusto!  ;)
Aspes
Stai parlando della tua Dyane e fai domande legittime ....
E' la tua Dyane ed il tuo spazio ... tranquillo, va bene qui .. !!!
e il cuore di simboli pieno.
Citazione da: Rufus - 04 Giugno 2009, 19:19:36 PM
ciao  (felice) il costo non è eccessivo, se provi a vedere quanto ti costa un fonoassorbente al metro  (stupid) (muro) (felice)
Rufus
Mazedizione!! lo sapevo!!!!  (stupid) (stupid)
è arrivato l'agognato momento di sostituire la batteria della mia bicilindrica, perchè ormai non si ricarica più... (muro)
qualcuno mi consiglia dove posso trovarne di nuove?? ho provato un pò dappertutto, ma l'amperaggio minimo che trovo è 44 Ah.... ma esiste ancora il 25????????
buonanotte!
La piu' piccola in giro cheho visto e' 40.
Comunque anche 44 va benissimo.
Citazione da: Rufus - 08 Giugno 2009, 23:25:42 PM
35, 40, 45 vanno bene. Io poco tempo fa ne ho comprata una all'auchan prodotto "il menocaro". ottima.
Sicuro che sia la batteria e non problemi di carica dovuti ad alternatore o regolatore?
buonanotte!
Vai di 44/45 come tutti, non fare l'originalone a tutti i costi!  ;) (abbraccio) Piuttosto tra le "menocaredacentrocommerciale" consiglio la URSUS che utilizzo da anni su almeno 6 veicoli in tutti gli amperaggi ed ha un rapporto qualità/prezzo insuperabile  (superok)
Aspes
Le ho sempre prese anch'io al Supermercato.
Vanno benissimo ...!!!
Rufus
Perfetto domani vado al brico e spero id trovare qualcosa!!  (su)
grazie a tutti!
Rufus
ah, dimenticavo... Ma la frequenza con cui si accendono e si spengono le frecce da cosa è determinata?  (?) perchè le mie sono maledettamente lente...  (nonso)
Da un barilotto color alluminio che nella 2 CV è posizionato sotto il piantone dello sterzo.
Non so nella Dyane dove sia.
Comunque lo cambi in 3 minuti e costa meno di 20 euro, mi sembra
WillyJoe
Rufus ma a  quanto la foto col cartello W W la 2Cv di WJ?  (nonso)
Rufus
Ciao ragazzi!
lo so, mi rendo conto di essere noioso con tutte queste domande! è che l'"elettronica" non è il mio forte!!!  (nonso)
allora, ieri ho sostituito la batteria, prendendone una nuova come da voi suggerito, la macchina si accende, anche tutti i servizi funzionano correttamente ma il voltmetro posto sul cruscotto mi segna sempre rosso, negativo totale (ovviamente anche a motore acceso e in marcia)... cosa mai potrà essere? (??)
confido nella vostra immensa saggezza!!  (su)
un grosso grazie a tutti  (abbraccio)
Rufus
Rufus
Citazione da: WillyJoe - 11 Giugno 2009, 09:47:01 AM
[il solito egocentrico!!! (muoio)   ;)]
Sarebbe a dire??   (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
Mi cito:
Citazione da: bulè - 09 Giugno 2009, 10:03:11 AM
Controlla ocn un tester se l'alternatore carica. Hai un tester?
Rufus
certo che ce l'ho!!
ho già provato quando ancora montavo la vecchia batteria, quando il motore girava mi segnava 14 volt. E dalla misera base di elettronica che possiedo, ho dedotto che l'alternatore caricasse.(giusto (?))
Adesso con la nuova batteria non ho provato...
Citazione da: Rufus - 11 Giugno 2009, 10:04:58 AM
certo che ce l'ho!!
Ma hai provato quando già avevi il problema, o in tempi non sospetti?
E con la vecchia batteria la lancetta funzionava?
Comunque riprova anche ora.
Rufus
I tempi non erano sospetti. Il problema è stato che una sera, ritornato a casa mi sono dimenticato la radio accesa e durante la notte la batteria è andata in negativo, così non sono più stato in grado di ricaricarla. All'epoca la lancetta funzionava, mi rimaneva a metà tra il positivo e il negativo...  (nonso)
questo pomeriggio, appena ho un attimo di tempo controllo!
semmai quanto potrebbe costare un buon alternatore?
Citazione da: Rufus - 11 Giugno 2009, 10:20:18 AM
Cioè, ti è andata a terra la batteria e l'hai cambiata? oppure dopo quello la batteria continuava a scaricarsi?
Se funzionava e ora non funziona più; c'è qualcosa che non va.
tra positivo e negativo vuol dire nella parte bianca? in linea teorica la lancetta dovrebbe rimanere esattamente a metà del bianco.
Controlla.
Se non carica; ci sono 2 possibili cause.
Alternatore o Regolatore.
Un metodo grezzo per vedere se dipende dall'alternatore è a macchina in moto e un po' accelerata staccare il faston e vedere se fa delle piccole scintille. Se le fa, è probabile che sia il regolatore.
Difficilmente potrebbe essere l'alternatore, anche se ci puo' stare.
Se quello fosse, basta verificare velocemente se i carboncini sono a posto.
Non conosco tutti gli alternatori, ma probabilmente hai un Iskra e quello i carboncini e relativo alloggiamento si cambiano in 3 minuti netti.
In caso di alternatore da sostituire si parla che nuovo costi dai 100 ai 150 eurilli.
Se sono i carboncini, va da un elettrauto o un ricambista, gli dai la sigla del tuo alternatore (lo leggi sul cartellino sopra l'alternatore) e gli chiedi i carboncini e il relativo alloggiamento.
Ma secondo me non e' l'alternatore, perche' se ti segna 14 volt significa che l'alternatore corrente ne da.
Io pondererei il regolatore, che è un pezzo assai fallace (anche il mio è saltato la settimana scorsa) che potrebbe non lasciar passare corrente per caricare la batteria nel momento in cui si surriscalda.
Devi fare con un tester un po' di prove.
Dovresti guardare, e segnare, quanti volt ci sono nei seguenti casi.
- a macchina spenta
- a macchina in moto al minimo e fari spenti
- a macchina in moto su di giri (tanto) e fari spenti
- a macchina in moto al minimo e abbaglianti accesi
- a macchina in moto su di giri e abbaglianti accesi
- a macchina in moto e radio accesa (magari hai un impianto stereo trooooooooppo grosso  (muoio))
Se tutto fosse corretto dovresti trovare:
- 12,x volt da spenta (la x dipende dallo stato di carica della batteria)
- dai 13.8 ai 14.4 volt in tutti altri casi con minime variazioni. Non deve mai uscire da questo range. Se sei sotto la batteria si scarica, se sei sopra la batteria si brucia.
Se così non è, prendi un altro regolatore e o specifico per Dyane (cambia solo la forma) costa dai 15/20 euro.
Una verifica, comunque, falla anche sullo strumento del cruscotto.
Se hai sempre e comunque i 14 volt ma lo strumento segna rosso, potrebbe essere lo strumento che non "sente" bene il voltaggio presente.
Rufus
Prima mi rimaneva perfettamente a metà della zona bianca, correttamente.
Dopo provo a fare tutte le verifiche del caso suggerite dal buon cruell e vi aggiornerò sulla situazione!
Intanto buon lavoro e buona giornata a tutti!
skippy
è anche possibile che la lancetta si sia semplicemente bloccata
prova a smontare l'indicatore carica benzina
dietro c'è una spece di vite prova a girarla un po e cerca di rimetterla alla stessa posizione e poi riprovi se funziona
Citazione da: skippy - 11 Giugno 2009, 12:38:20 PM
Possibile... ma prima di rischiare di starare lo strumentino (che con tutta probabilità va bene), fai TUTTE le altre prove.
