Autore Topic: Antifurto per 2cv  (Letto 4616 volte)
Offline salbifulco
  • Post: 7237
Antifurto per 2cv
« il: 17 Luglio 2009, 12:56:11 pm »
Volevo sapere da voi guru qualche sistema antifurto semplice ma efficace da instalare sulla 2cv. non mi riferisco ai tradizionali che già conosco, ma a qualche "chicca" semplice semplice. se volete rispondetemi sulla mia e.mail. grazie (salbifulco@virgilio.it)
Epy
Re: Antifurto per 2cv
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2009, 13:02:22 pm »
Quando parcheggi la macchina, apri il cofano motore, stacchi i cavi delle candele dalla bobina e li appoggi leggermente come se fossero al loro posto (senza fare contatto); chiudi il cofano e vai via  ;)
 ....... prima di ripartire, ricordati di rimetterli a posto  (stupid)
PS: .... ma se iniziamo a scrivere queste cose, non saranno più antifurti "segreti" ....  (muoio) (muoio) (muoio)
Offline salbifulco
  • Post: 7237
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2009, 14:38:41 pm »
questo tipo di antifurto intendevo, hai colto al volo. per il resto ho lasciato appositamente la mia email per risposte segrete. grazie  (sicilia) O0 (sicilia)
Offline The Dude
  • Post: 2539
  • Is There Anybody Out There?...
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2009, 15:45:27 pm »
RAGAZZI?!?!?!  (noncicredo) (mart) (furioso)
Scrivete almeno dei messaggi che si autodistruggano velocemente!
Non divulghiamo certe informazioni! :-X
Il nemico ci ascolta... (duel)
Fate sparire tutto!!!  ;D (computer) ;D
... Io sto bene dove sto e sto male ovunque un po’...
Offline skippy
  • Post: 644
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2009, 15:57:18 pm »
stacca batteria con chiave estraibile
questo mesaggio si autodistruggerà tra ....5..4..3.....
Offline salbifulco
  • Post: 7237
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2009, 19:02:46 pm »
mi dai qualche dettaglio tecnico, mi piace questa idea. puoi rispondere sulla mia mail. grazie
Offline Gianni Gandini
  • Post: 2728
  • Babà, lumassa de ma
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2009, 14:26:42 pm »
I sistemi si possono dividere in due grandi filoni:
1 non fai arrivare la benzina
2 non fai arrivare la corrente
Per non far arrivare la benzina basta mettere un rubinetto manuale che interrompa il tubo per esempio all'altezza della porta di guida. Lato negativo, ti devi accucciare per chiudere ed aprire.
Per non far arrivare corrente puoi prendere il filo che porta corrente alla bobina, lo fai entrare sotto al cruscotto o sotto alla plancia, metti un interruttore e torni alla bobina.
Altro sistema è quello d'interrompere il cavo di massa della batteria. Metti uno stacca batteria comandabile dall'interno e quella chiavetta ti serve come antifurto.
C'è da dire che i cofani delle 2Cv e delle Mehari non sono chiusi a chiave ed allora devi procedere a rendere inviolabile il cofano motore. Per la 2CV esiste per la Mehari ....... te lo dovresti inventare.
Francesco Petrarca (1358)
Offline pascal
  • Post: 465
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2009, 15:36:35 pm »
Potrsti anche mettere nel bagagliaio 4 mattoni...
Quando lasci la macchina la appoggi sui mattoni e ti porti via le ruote...
Offline salbifulco
  • Post: 7237
« Risposta #8 il: 18 Luglio 2009, 22:20:27 pm »
.....e di sera la porto a letto, così almeno per la notte stò tranquillo O0 O0 O0
Offline GIGA34
  • Post: 1432
« Risposta #9 il: 19 Luglio 2009, 08:30:39 am »
togli le pipette, smonti le candele e te le porti in tasca...........  (muoio)
non ho mai visto un ladro girare con le candele, di tutti imodelli di auto, in tasca (muoio)
Offline salbifulco
  • Post: 7237
« Risposta #10 il: 20 Luglio 2009, 08:58:06 am »
...aprire il cofano ogni volta che fermi l'auto....penso di mettere uno di questi che ti bloccano la corrente ed in più, se provi ad accenderla senza inserire la chiavetta dell'antifurto, si mette a suonare il clacson, c'e un amico elettricista che fà questo tipo di antifurto.
Offline gio K 5000
  • Post: 2354
« Risposta #11 il: 20 Luglio 2009, 09:32:59 am »
Mi sembra giusto ciò che dice Gianni, anche perché il classico antifurto a "sbarra" volante/pedaliera è inaffidabile perché il volante è troppo facile da smontare, il volumetrico è impensabile sulle nostre bicindriche.
Ma non credo sia necessario accucciarsi per attivare/ disattivare interruttore elettrico, si può collocare in ogni posto (se è ben nascosto anche senza chiave) o, al contrario ben visibile e quindi insospettabile....
"liberiamo i telai marci!"
Offline FireMax
  • Post: 739
    • 2cvAmoR
« Risposta #12 il: 20 Luglio 2009, 10:15:12 am »
secondo me l'antifurto adatto deve rigorosamente essere ben visibile, tanto se vogliono se la portano via lo stesso, almeno se è visivo fa da deterrente... altrimenti
oppure...
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #13 il: 20 Luglio 2009, 11:53:59 am »
Ma mettere un banalissimo interruttore (di quelli a levetta da pochi centesimi) che stacca corrente alla bobina?
Come sempre lo si imbosca lontano da occhi indiscreti e anche il ilo della bobina lo si interrompe in un punto poco isibile.
E il gioco è fatto.
Offline koky
  • Post: 751
  • Barcollo ma non mollo
« Risposta #14 il: 10 Settembre 2015, 18:20:43 pm »
Ragazzi ?????
Ragazzi ?????
Sono capitato per puro caso su questo topic....
In questi giorni ravanando in internet ho trovato questo localizzatore per cani....l'ho nascosto sulla mia 2cv....
.... è una meraviglia....
L'unica cosa bisogna fare un abbonamento di 2 anni costo € 89,00 + € 100,00 del localizzatore ricaricabile.....
molto efficace e funzionante.....
https://tractive.com/it/prodotti
Potrà sembrare una stupidata ma funziona alla grande....
 (su) (su) (su) (su)
Ciao ne!!
Offline salbifulco
  • Post: 7237
« Risposta #15 il: 10 Settembre 2015, 22:50:01 pm »
grande  (superok)
Offline koky
  • Post: 751
« Risposta #16 il: 11 Settembre 2015, 06:32:29 am »
 (su) (su) (su) (su)
Ciao ne!!
Offline Tad
  • Post: 1457
« Risposta #17 il: 11 Settembre 2015, 08:45:33 am »
Bella idea koky. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la carica della batteria che dura solo 2-5 giorni, sicuramente io mi dimenticherei di ricaricarlo così spesso. Anche perchè il "coso" va nascosto da qualche parte e tirarlo fuori potrebbe essere poco pratico.
Offline koky
  • Post: 751
« Risposta #18 il: 11 Settembre 2015, 10:01:44 am »
Tranquillo Tad
Il gps ti avvisa tramite sms...
L ho comprato perché a funzioni a prova di scemo...non son un genio con la tecnologia :P :P
Ciaoooooo
Ciao ne!!
Offline Tad
  • Post: 1457
« Risposta #19 il: 11 Settembre 2015, 17:13:14 pm »
Tranquillo Tad
ok, sono d'accordo sulla praticità del funzionamento, ma io mi riferivo al dover ricaricare frequentemente la batteria.
Offline pulcino
  • Post: 771
« Risposta #20 il: 11 Settembre 2015, 23:41:56 pm »
in effetti la poca durata della carica della batteria ( 2-5 gg. ), unitamente al costo di gestione, la rende poco appetibile.
Credo si possa carica in macchina tramite la presa dell'accendisigari. (?)
  • Post: 11172
« Risposta #21 il: 12 Settembre 2015, 19:15:40 pm »
Penso che sia un ottima idea, che magari va approfondita e sviluppata.
Per aumentare l'autonomia basta vedere la tensione di funzionamento (5V immagino) ed aumentare la capacità della batteria, magari aggiungendo altre batterie ricaricabili, tanto sulla 2cv non abbiamo problemi di peso come su un gatto o cane.
Bisogna studiare il sistema di nasconderlo nel miglior posto possibile.
Magari si potrebbe implementare attivando un allarme quando la macchina viene messa in moto!!
Offline Dogui57
  • Post: 137
« Risposta #22 il: 13 Settembre 2015, 18:42:54 pm »
Io sono sul punto di acquistare questo...
http://i.ebayimg.com/00/s/MTQxNFgxNjAw/z/738AAOSwBLlVAJ0X/$_1.JPG
Aquila muscas non captat
« Risposta #23 il: 14 Settembre 2015, 14:02:05 pm »
il link che hai inserito non visulaizza nulla, è per caso questa l'immagine che volevi inserire  (?)
Offline aparty
  • Post: 108
« Risposta #24 il: 15 Settembre 2015, 11:31:21 am »
... il volumetrico è impensabile sulle nostre bicindriche...
Invece io li ho montati dal lontano 1991, abbinati ad un sensore di peso posto all'interno dei sedili anteriori e che attivo a capotta aperta quando disattivando i volumetrici.
Il prossimo step sarà sostituire entrambi con un sensore a campo magnetico, già sperimentato su un'altra auto (sarà solo un po' più complesso tararlo adeguatamente).
Offline Mick
  • Post: 437
« Risposta #25 il: 04 Marzo 2016, 23:51:09 pm »
Io invece ho finito di montare e testato proprio oggi l'antifurto che stacca la corrente alla bobina. Ho optato per un altro interruttore a chiave, ben nascosto: mi fido di più  (felice)
