Revisione pinze freni
Aperto da SAVONA, 17 Settembre 2009, 19:46:25 PM
gio K 5000
Assolutamente no! Chissà cosa è passato in Zorro e la cavia....  (stupid)
"liberiamo i telai marci!"
E se con il sistema ad aria compressa i pistoncini non ne volessero sapere d'uscire? Ora come ultimo tentativo sono state tutta una notte a mollo nella nafta, se non si sono sbloccate che faccio  ???
io per tirare il pistoncino fuori montai la pinza "volante" ovvero la montai sul circuito.
Da una parte il tubo dove arriva l'olio dall'altra misi la vite di chiusura circuito e mentre papà la teneva in mano io spiungevo delicatamente sul pedale per fare uscire il pistoncino.
Ricollega la pinza all'impianto dei freni e... frena.  ;)
Puoi anche montare le 2 parti della pinza unendole con una vite oppure tappare il condotto dell'olio di una sola parte con ad esempio una morsa.
Io e Alberto come testimoniano altri 3d abbiamo gli stessi maestri!!!!
(muoio) (muoio) (muoio)
Lo temevo  >:( pinze in una citta' mehari in un altra  >:(
Spero ancora nella "marinatura"  (muoio)
Sulla faccenda del liquido marrone avete pareri?
Il liquido marrone potrebbe essere una miscela di lhm e dot.
E' la schifezza che uscita dall'impianto frenante di un amico a cui hanno messo il dot al posto dell'lhm.
Citazione da: scanner79 - 21 Settembre 2010, 11:34:27 AM
Per il liquido marrone, potrebbe anche essere lhm sporco e vecchio.
roma 679
mi sorge un dubbio,i gommini di tenuta delle pinze sono differenti,uno è liscio,mentre l'altro a 2 rialzi,in che ordine vanno montati?
Niente da fare la nafta non ha ammorbidito i pistoncini, ho provato con una pompa di provenienza fiat ma nulla.....domani modifico una pompetta idraulica e con opportuni attacchi provero' a stasarli!  >:(
roma 679
grazie,
  (doppiomuro)(muro) mi tocca rismontare la pinza perchè ho invertito gli anelli di tenuta
ciaooo
con la pompetta idraulica modificata sono usciti! Ho però un pistoncino leggermente sbavato,la parte che dovrebbe rimanere fuori...con una limetta fine ho spianato.. Che faccio lascio?
Io non ho detto niente .... lascia!!
Io lo feci con la carta abrasiva perchè nel mio caso c'erano dei tagli ache arrivavano quasi fino alle guarnizioni.
Sostituiti i gommini vedemmo (io e papà) che non perdeva e andò avanti per più di 10 anni!!
Verifica che non ci siano perdite!!
Allora sto tranquillo!! erano solo sul bordino, probabilmente create dal meccaniscalco che sostitui' le pastiglie.....il corpo del pistoncino era perfetto....
Domani lavo tutto e provo ad inserire le nuove guarnizioni, speriamo valide, di cassis  (nonso)
Citazione da: AleRus575 - 22 Settembre 2010, 23:50:30 PM
.......Domani lavo tutto e provo ad inserire le nuove guarnizioni.......
Ti piacerebbe cavartela così vero??  ;D
Devi pulire bene le sedi delle guarnizioni (ad esembio con un cacciavute piegato per arrivare in fondo alla sede) fino a quando i muscoli delle mani ti chiedono pietà
Citazione da: bulè - 23 Settembre 2010, 09:31:18 AM
In effetti ho intuito che le gole andassero pulite bene , le mani mi fanno male  (muoio) (muoio) ma non ho ancora provato ad inserirle  (nonso) , domani vedro' se mi devono far male ancora di piu' o se cosi' è bastato  ;D
roma 679
ho comprato in citroen il set di anelli di tenuta per una pinza€ 18,00
pero' devo ammettere che sono di un'altro materiale
(felice) (felice) (felice)
cugino i.t.t
io sto facendo lo stesso lavoro le guarnizioni di  cassis non vanno bene l'inferiore si ma il parapolvere è troppo abbondante . oggi mi sono arrivate le guarnizioni originali citroen è tutta un'altra cosa calzano a pennello .
Citazione da: cugino i.t.t - 24 Settembre 2010, 20:42:19 PM
Io passavo di li e le ho prese da grosso, effettivamente il quella piu' esterna è un casino ma pulendo ben bene le sedi si fa entrare.....quelle originali citroen dove le hai recuperate? Il mio fornitore inizia a storcere il naso...devo trovare un alternativa  (nonso)
Citazione da: AleRus575 - 24 Settembre 2010, 22:48:21 PM
Menalo!!!e fatti dare quello che chiedi!!!
cugino i.t.t
[/quote]
armando a cuneo se ti interessa ti mando il numero di telefono consegna in liguria il giovedi .mi sembra ben fornito .
Ma consegna anche a privati,come funziona la consegna  ??? prova a darmi il numero  (superok) (abbraccio)
cugino i.t.t
roma 679
qui ad Aprilia il responsabile ricambi della concessionaria citroen Prezioso è proprietario di una 2cv,quindi quando ordina un pezzo per la sua amata ne prende sempre qualcuno in piu' in modo di avere sempre pezzi immagazzinati per il futuro.
bisogna andare direttamente con i codici dell'articolo,cosi' non si scandalizzano quando gli dici che sono ricambi per una 2cv,se serve domani vedo i codici sulla fattura
ciaoo
Citazione da: roma 679 - 25 Settembre 2010, 20:43:38 PM
ciaoo
Dovrebbero essere quelli indicati ad inizio 3d, comunque per sicurezza mi ci dai una controllata?
Il dubbio se il codice era per anello singolo o la coppia....se riesci a capirlo  ;)
roma 679
guarnizione pistone (parapolvere)                 cod.5403207           â‚¬ 2,44 cad x2 € 4,88
guarnizione pistone (anello di tenuta)            cod.5403208           â‚¬ 5,70 cad x2 € 11,40
guarnizione accoppiamento pinza                  cod.95587148         â‚¬ 1,88 cad
questo è l'occorrente per una pinza
Gianni Gandini
Francesco Petrarca (1358)
Perfetto, oramai ne ordinero' una serie di scorta, grazie!
Oggi ho terminato le pinze......vedremo se ho fatto un buon lavoro  ;D
Il segreto , con le guarnizioni di cassis, nel pulire minuziosamente le gole in cui vanno inserite......sembra una belinata ma una micro-sporcizia non fa calzare per bene il parapolvere e risulta abbondante  ;)
Apparentemente sembra un kit ragionevole come descritto da Guido  (su)
