Autore Topic: Regolatori e regolatori  (Letto 5317 volte)
  • Post: 11172
Re: Regolatori e regolatori
« Risposta #30 il: 08 Giugno 2010, 21:33:30 pm »
Spero di si!!
Non ti posso dare la certezza matematica, ovvio che il regolatore è il primo imputato.
Offline pata2cv
  • Post: 2652
  • E' la dose che fa il veleno
« Risposta #31 il: 08 Giugno 2010, 21:39:02 pm »
domanda: Se l'alternatore spara più del dovuto?!?
Il regolatore stabilizza ugualmente oppure aumenta  il voltaggio in proporzione all'aumento dell'alternatore sballato?
  • Post: 11172
« Risposta #32 il: 08 Giugno 2010, 21:44:04 pm »
 Qualsiasi sia il voltaggio in ingresso l'uscita sarà 14V circa. Ovviamente si riscaldà di più e dura di meno.
La cosa è valida per entrambi.
Offline pata2cv
  • Post: 2652
« Risposta #33 il: 08 Giugno 2010, 21:45:46 pm »
ok grazie Mario  ;)
  • Post: 11172
« Risposta #34 il: 08 Giugno 2010, 21:55:39 pm »
no problem!!!
 (abbraccio) (felice)
Offline GeologoBicilindrico
  • Post: 428
« Risposta #35 il: 23 Giugno 2010, 20:32:46 pm »
stasera ho montato il regolatore nuovo fatto arrivare insieme ad altre cosucce da cassis..collegato e misurato con il tester...su di giri rispetto ai 15.6 di prima siamo a 14.9 V, mentre al minimo è 14.5...è ancora alto, posso fare qualcos'altro o va bene cosi?
ciao!!! ;)
EffeCiIEmme
  • Post: 11172
« Risposta #36 il: 24 Giugno 2010, 00:12:20 am »
14.9 mi sembra ancora alto.
A questo punto pisogna verificare 2 cose.
1)Il tester con cui effettui la misurazione. Mi sembra strano che con il regolatore nuovo arrivi cmq questa tensione;
2)L'alternatore che tipo è???
  • Post: 428
« Risposta #37 il: 24 Giugno 2010, 08:13:48 am »
...ok allora per prima cosa stasera rifaccio la misura con un altro tester cosi da confrontare i valori e poi controllo di che marca è l'alternatore. grazie scanner, buona giornata!!
EffeCiIEmme
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #38 il: 24 Giugno 2010, 08:17:33 am »
Attenzione non sia un alternatore visa,magari ne avete già parlato ma non ho letto tutto il 3d  ;D
  • Post: 428
« Risposta #39 il: 30 Giugno 2010, 20:10:35 pm »
Rieccomi...allora, ho rimisurato i volt alla batteria con un altro tester e ora sembrano bassi, con motore su di giri è arrivato a 14.3. ho notato poi che anche se in marcia la lancetta dell'indicatore di carica della batteria stenta a raggiungere la zona tratteggiata bianca (e fino all'altro giorno nn lo faceva)...
praticamente son passato da avere troppi V e ho cambiato regolatore ad averne forse un po pochi (imputato l'alternatore?) in questo caso dovrei controllare spazzole e cinghia...
lo stato delle spazzole è questo:
sono buone o vanno cambiate?
o cos'altro posso controllare?
...dimenticavo l'alternatore è Ducellier con questa sigla 14V22730A
ciao!  (felice)
EffeCiIEmme
  • Post: 11172
« Risposta #40 il: 30 Giugno 2010, 21:06:00 pm »
Le spazzole non sembrano consumate, ma bisogna vedere se toccano sull'alberino dell' alternatore. Ormai che le hai smontate cambiale. Sull'alternatore c'è anche una fusibile.
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=4055.0
Forse puoi trovare qualche consiglio utile.
A me succede che se ho l'aletta sotto al parabrezza aperta il voltometro non segna bene, se la chiudo torna tutto a a posto. Così se voglio avere una misura veritiera devo chiudere l'aletta.
Fortunatamente ho anche l'amperometro che mi dice la verità.
Offline gio K 5000
  • Post: 2354
« Risposta #41 il: 30 Giugno 2010, 21:39:32 pm »
14.3 non è basso come valore!
"liberiamo i telai marci!"
Offline TEO87
  • Post: 245
  • 2CV6 CHARLESTON ROUGE/NOIR 1985
« Risposta #42 il: 02 Aprile 2012, 20:14:03 pm »
Devo sostituire il mio regolatore alla frutta con uno Dyane che avevo in garage.
Sto studiando le differenze dei collegamenti elettrici e spero di non fare danni... per qualsiasi cosa, terrò comunque un estintore a portata di mano...!!
Offline claudio/cento
  • Post: 68
Re:Regolatori e regolatori
« Risposta #43 il: 21 Giugno 2018, 13:50:28 pm »
buongiorno a tutti,mi servirebbe un informazione:ho comprato un regolatore cassis,quello che va posizionato sulla batteria,ma non sappiamo bene come va collegato,c"è un attacco D+ un attacco D- ed uno EX,qualcuno mi sa dire a cosa vanno collegati ? potrebbe essere che al D- non vada collegato nulla? grazie  in anticipo x eventuali risposte
  • Post: 18095
« Risposta #44 il: 21 Giugno 2018, 17:45:49 pm »
Ciao, se non ricordo male i tre cavi vanno collegati come segue:
D- va collegato a massa
D+ è il "positivo sotto chiave"
EX va collegato al cavetto (quello sottile!) proveniente dall'alternatore
Attendo correzioni/insulti/frustate nel caso avessi toppato  (muro)
SBRUSOL! (vecchio)
Live long and prosper
  • Post: 68
« Risposta #45 il: 28 Giugno 2018, 15:40:42 pm »
montato regolatore,ora tutto ok  (su) grazie dell"informazione
