capotte particolare
Aperto da ludo, 23 Marzo 2010, 18:05:44 PM
è un ricordo, quando mi hanno demolito quella che ho postato più su,(quella con il cavallo alato) ne ho messa a posto un'altra che avevo comprato per 300000lire, fusa ,con la capotte e i sedili da cambiare ed una porta sfondata, e da 2 ne ho fatta una.
avendo 2 capotte distrotte, (guarda caso in zona lunotto post. ho pensato bene di fare come sto facendo ora, con la sola variante del tergicristallo (funzionante) che ora per non snaturare troppo la 2cv non voglio più mettere, poi al momento buono comprerò la capotte originale, tanto è tutto reversibile.
dillo pure, sono "tartaro", ma mi piace, sia l'effetto estetico che il fatto di inventarmi qualunque cosa pur di mettere le mani sulla 2cv!
The Dude
Citazione da: Fabio - 23 Marzo 2010, 21:52:08 PM
Comunque non mi hai detto perchè ti stai fissando con questa cappotta particolare ....
(matto) (matto) (matto)
(muoio) (muoio) (muoio)
Perchè non riesce a stare con le mani in mano!
Citazione da: The Dude - 23 Marzo 2010, 22:04:47 PM
(muoio) (muoio) (appl) (appl)
oltrtutto quella che mi sono fatto (causa traversina d'aggancio marcia) non è venuta come volevo, e non riesco a tirarla bene, quindi si ricomincia!  proprio per non lasciare il tempo alle mani di raffreddarsi!
anche questa foto fa schifo! (muro) (muro)
The Dude
Epy
Citazione da: The Dude - 23 Marzo 2010, 22:16:51 PM
Citazione da: ludo - 23 Marzo 2010, 22:15:08 PM
Concordo! ;D (stupid) ;D
..... ehi Ludo, da quanto non pulisci l'ottica della digitale?  (muoio) (muoio) (muoio)
Citazione da: Fabio - 23 Marzo 2010, 22:18:16 PM
sai che ci stavo pensando anche io? però come può essersi sporcata visto che è sempre chiusa? poi secondo te con delle dita da 3 centimetri di diametro come faccio?  (muoio) (muoio) (muoio)
The Dude
Presupponendo che tu non faccia colazione sull'obiettivo della macchina fotografica,
viste così, le tue foto, potrebbero essere dovute ad uno di questi problemi:
- c'è un effetto "flou" inserito;
- il tempo di esposizione è troppo lungo.
Epy
Citazione da: The Dude - 23 Marzo 2010, 22:21:58 PM
.... per avere quell'effetto lì, a volte basta passare da un ambiente caldo ad uno a temperatura inferiore ....... sull'obiettivo si forma un pò di condensa e voilà, il fotoritocco artistico è servito.
Ricordo nel '93, un freddissimo soggiorno invernale a Reykjavìk e dintorni ..... uscivo da casa con la reflex sotto al giaccone, scattavo al volo e poi di nuovo al calduccio! Era l'unico modo per evitare il problema ed il blocco dell'esposimetro dovuto alle bassissime temperature  :o
miii, parli arabo (?), comunque ho provato a pulire l'obiettivo con un cottonfioc, domani faccio qualche foto e vediamo.a Lodi la porto, e se  ci siete ve la faccio vedere...
The Dude
Citazione da: Fabio - 23 Marzo 2010, 22:26:52 PM
Spero che ludo non sia lì che caccia fuori la macchina e scatta al volo per paura di perdersi qualcosa, tipo guardone! (muoio) (muoio) (muoio)
Sarebbe una bella sf*ga se gli è capitato sempre sto risultato per colpa della condensa! (stupid)
Dai, guardiamo che diavolo ha sta macchina (o le tue mani) alla prima occasione! ;D
Magari porta il libretto...
Citazione da: The Dude - 23 Marzo 2010, 22:34:28 PM
che sia la volta buona che qualcosa di "tecnologico" funzioni nelle mie mani........grazie!
non è che ci sia una pellicola di protezione trasparente sull'ottica ( di quelle che si mettono sui display dei telefonini nuovi, per intenderci) ?  ...mi è venuto in mente così....
no, no è che sono impedito............
WillyJoe
la mia foto ;D ..
cmq fai l'attacco stile Dyane con tre pernetti che entrano nella lamiera...
ps.
sconsiglio vivamente l'operazione... vabbè, mica è colpa tua se sei volgare e poco raffinato!
KAPPAESSE
Ho inutilmente cercato dei disegni del montaggio della capotte della Fiat 500, provo a spiegarti come è realizzato in mancanza di immagini (sono una frana nel disegno).
In fondo alla capotte, per intenderci la parte posteriore che rimane fissa, la tela è ripiegata su se stessa per una lunghezza di una quindicina di centimetri, forse anche meno.
All'interno della piega tra il pezzo lungo ed il pezzo corto è inserita una bandella di metallo alta una decina di centimenti, larga quanto la capotte (e quindi quanto il tettino dell'auto - va da un lato all'altro del veicolo) che presenta su di un solo lato dei perni fissi filettati.
Questi perni, che sbucano solo sulla parte inferiore della tela, ossia la parte più corta, si infilano in appositi fori realizzati sul tettino dell'auto, che nel tuo caso dovresti praticare sul bordo anteriore del pezzo che hai realizzato.
Naturalmente, anche il lato della tela corto presenta dei fori per il passaggio dei perni.
In pratica, la tela piegata resta compressa tra la bandella di metallo ed il tetto dell'auto, una volta tirati i bulloni e la capotte risulta fissata.Per calcolare la misura della tela ed effettuare il montaggio, fai il lavoro nel pomeriggio di una giornata calda senza essere torrida, in modo tale che la tela si sia allungata, per effetto del calore, ad una lunghezza media.
Se lo fai in un giorno gelido, col caldo la capotte sara molle, se lo fai in un giorno caldissimo, col gelo la capotte sarà tiratissima.
che ve ne pare? a parte il colore non proprio uguale!!
forse ,forse è la prima foto decente che faccio..........
The Dude
Citazione da: ludo - 24 Marzo 2010, 21:12:33 PM
Vedi che non è la macchina fotografica?!  (stupid) (muoio) (stupid)
A me sta modifica pare proprio una fig@ta!
Se avessi il grano, sponsorizzerei, te insieme all'altro pazzoide Fabio, la produzione di cazz elaborazioni per bicilindriche! (su)
 ho pulito bene l'obiettivo, ed ora va meglio!!
Epy
#50
Citazione da: ludo - 24 Marzo 2010, 21:26:14 PM
Bella la foto Ludo, finalmente hai trovato il modo per scattare in maniera decente ....  (muoio) vedi che non mi sbagliavo?
Comunque sia, questa cazz elaborazione della cappotta non me l'hai ancora spiegata ....  (muoio)
Citazione da: The Dude - 24 Marzo 2010, 21:24:39 PM
Dude, non ti sforzare in collette per la tua "sponsorizzazione" ...... una famosa ed amata casa automobilistica francese mi ha contattato per una partnership di accessori ed inutili orpelli per le bicilindriche Citroen  :o ........... ovviamente vogliono assolutamente anche Ludo  ;D
Ludo&Fabio - accessoires et conneries ...... , come suona?  (appl) (appl) (appl)
visto che sei il titolare della premiata ditta, cosa te ne pare? è passabile o butto tutto nel cestino e compro una capotte nuova?
WillyJoe
...Secondo me invece non è male, bella idea e complimenti per la manualità (su) !
sono indeciso se lasciarla grigia o farla bianca come i parafenghi, secondo voi come sta meglio?
Citazione da: ludo - 24 Marzo 2010, 21:11:05 PM
Non è male, solo che avrei visto bene questo tergicristalli posteriore.....
.... non capisco, hai fatto un bel taroccamento e poi ti fermi davanti all'ultimo passo, quello più utile (??)
Inoltre visto che ci sai fare avrei pure messo un lunotto termico, non sai quanto è utile d'inverno  (su)
Citazione da: ludo - 25 Marzo 2010, 11:10:13 AM
Io la farei grigia come la scocca, secondo me sta meglio! (felice)
non potevo lasciare Watson deluso!
WillyJoe
Grazie è davvero bella  (appl)
Certo non hai una finta Chic originale....  (nonso)
ma una fantastica Chic taroccata  (ura)
P.S. prova ora a cercare nei vari topic il sistema per metterci il lunotto termico e poi avrai veramente completato l'opera  (abbraccio)
N.B. essendo io Ser Watson della casata dei Bogianen mi tocca di diritto regale la prima guida una volta ultimanta, neh  ;D
