Help cambio motore!
Aperto da fabri2cv, 03 Giugno 2010, 12:36:42 PM
fabri2cv
notte Ludo, non esagerare con le becks. fai mettere a conto che pago io .....prima o poi  ;D
fabri2cv
fabri2cv
ahhhhh maremma fotografica!!!!!
ci sono riuscito a postare ste foto !
oggi sabato ho rimesso le cuffie ai semiassi, un lavoretto sfizioso, se non fosse per il grasso che ti finisce da tutte le parti  (superok)
Cedro
OOOOOH! Ora si che va bene!
A quando i pedali...pardon! il motore?
fabri2cv
 (muoio)
se tutto va bene per fine settimana prossima  (superok)
oggi ho rimesso i semiassi, cuffie, cambio, freni e dischi.
sto morto  (zz)
fabri2cv
Ecco a voi l'opera titanica del restauro motore  (superok)
Complimenti!!
Manca la griglia avanti, ma rispetto al tutto al lavoro fatto è quasi un dettaglio!!
Bravo!!!
fabri2cv
Ciao scanner, la griglia ancora non l'ho montata perche quella che avevo  era molto malconcia, così ho preso a due soldi una di una ami ma devo fare una modifica per poterla adattare.
Quelle sulle cuffie sono fascette elettriche  (?) Metti quelle apposite va  ;)
fabri2cv
Ciao Ale, ho letto tutti i post sulle fascette e sulla questione dei pesi, il fatto è che le facette le ho ma non ho la pinza per stringerle e visto che costa uno sproposito o messo quelle di plastica  (nonso)
Scusa ma vai da un meccanico e ti fai mettere le fascette....te le dimentichi  ;)
Luciano
Bel lavoro complimenti (superok) (superok) (superok)
ciao luciano (abbraccio) (felice)
1961  La beat generation
(jack kerouac)
fabri2cv
Grazie Luciano  (felice1)
Citazione da: AleRus575 - 31 Luglio 2010, 19:06:51 PM
no n
non avrei il coraggio di fare una cosa del genere, magari pagando il disturbo.....
ma dovrei andare con la turbinosa smontata.
Citazione da: fabri2cv - 31 Luglio 2010, 19:04:21 PM
Procurati una tenaglia e strappa via le fascette di plastica.
Posiziona la fascetta metallica sulla circonferenza della cuffia poi con la tenaglia di prima afferra la striscia metallica poco distante la gobba dove hai infilato la parte terminale della fascetta; fai in modo di infilare il taglio del giravite fra la gobba e la testa della tenaglia in modo da poter spingere la testa della tenaglia lontano dalla gobba, in modo da mettere in tensione la fascetta.
Quando la fascetta e' in tensione riposiziona la tenaglia e continua a spingere con il taglio del giravite fino a quando la fascetta e' serrata o fino a quando il giravite non ti ferisce.
A quel punto giri la fascetta per bloccarla in sede e tagli via la parte eccedente con una forbice per lamierini.
La parte "stretta" delle cuffie si lascia stringere bene dalle fascette di plastica, io ho messo quelle, tu regolati come ti pare meglio.
Bye. Mimmo.
fabri2cv
scusa ma non ho capito molto bene questo procedimento  :o
Esercitati su un tubo qualsiasi.
Io l'ho visto fare al mio meccanico, e' piu' facile a farsi che a dirsi, lo ammetto, solo che se non provi a farlo non saprai mai quanto e' banale come procedimento.
In verita' non saprei spiegartelo meglio di come ho gia fatto, tenaglia e giravite a taglio, mi dispiace  (nonso)
Bye. Mimmo.
fabri2cv
vabbè, ci proverò. Ti ringrazio molto del consiglio  (su)
fabri2cv
12 agoso ! Si inizia a vedere la fine, rimontato il motore, fatto girare e sembra tutto ok , mi rimane da registrare la frizione e cambiare il sigaro che mi sta facendo tribolare più di quanto pensassi, il vecchio non vuole venir via in nessun modo !  (muro) Sebra si sia incollato ai tubi ! Il cruscotto è uno spettacolo  (superok) , domani posterò delle foto  ;)
Fabri, devo dirti tutto!
Il sigaro non si riesce mai a separarlo dai tubi. CAMBIA TUTTO.
Le uniche giunzioni che si separano sono quelle sferiche dei collettori/silenziatore primario.
fabri2cv
Ecco il cruscotto quasi terminato, a sinistra le nuove spie per frecce e retronebbia, orologio tedesco d'epoca, a destra un bellissimo contagiri jagher pagato 2 soldi su e-bay  (su)
fabri2cv
Grazie Ludo  ;D , da notare anche l'autoradio autovox anch'essa d'epoca, anche se le date non coincidono molto.
