La Furga dell'Atelier
Aperto da guidowi, 16 Luglio 2010, 22:20:05 PM
Grazie inifinite per le delucidazioni.
Grazie anche a Cruell.
Quello di Victor è sicuramente un cambio Dyane6 a cui sono stati montati i tamburi del cambio 400.
La sua in teoria è una 2cv4 ...
#61
...e siamo arrivati ai pot.
Il Franzose era l'unico che aveva i tiranti nuovi, specifici per l'AK e per comodità gli ho ordinato anche i cilindri nuovi, i piattelli delle molle, i tappi dei pot e i tamponi completi di piatto.
I tiranti andavano bene ma tutto il resto una roba da non crederci.
i cilindri uno più lungo dell'altro di un centimetro e uno più largo dell'altro, abbastanza da non poter fsar combaciare il tappo.
I tappi, tre uguali e uno diverso, i piattelli delle molle sagomati in modo che non aderiscono bene al terminale sferico dei tiranti, i piatti dei tamponi troppo larghi che non riescono a trattenere in sede i tamponi stessi; un casino.
Alla fine ho riutilizzato le parti vecchie con i tiranti anteriori e due tappi nuovi.
Vista esplosa...
Vista composta...
Vista col tappo risaldato dopo aver ben inzuppato i ferodi dei piattelli con l'olio di ricino...
Vista verniciata...
segue
gio K 5000
Far sembrare facile ciò che facile non è, è la vera capacità.
Meccanica e zen  (superok)
Grande guruguido!
"liberiamo i telai marci!"
pata2cv
Citazione da: guidowi - 14 Settembre 2010, 13:48:16 PM
20756 Side Scudex della Gelson.
Lo trovi dai fornitori di prodotti per carrozzeria.
grazie Guido, preciso come sempre
Vicè
Che bella questa PREZIOSA documentazione passo passo! :D
Grazie Guido! (su)
Grande lavoro.........quindi Guido mi sfati la precisione teutonica di franzose?
(sorpreso) (sorpreso)
Luciano
#66
Grazie,Guido (superok) (su),grazie Ale (superok) (su)(la tua chiave artigianale anche se la ghiera era,come avevamo pensato gia'stata smontata,e anche rovinata,sono riuscito a togliere il pignone della scatola guida.
La ghiera di chiusura si trova x cambiarla ???
il cuscinetto e meglio cambiarlo ???
ciao e grazie luciano (felice)
1961  La beat generation
(jack kerouac)
Se è buona usa la vecchia ghiera, pare che le nuove facciano  (vomit) , togli il nastro isolante almeno togli la ghiera e lavi il cuscinetto e valuti se è buono.....io non l'ho sostituito  (nonso)
#68
Citazione da: guidowi - 18 Settembre 2010, 23:40:03 PM
Vista esplosa...
Vista composta...
Vista verniciata...
Assolutamente grazie, Guido, per le tue foto così esplicative.
Quando fai ste robe sembrano facilissime.
Facili non sono, ma attraverso le tue foto, uno ha un po' una guida e può applicarsi.
Luciano
(jack kerouac)
Citazione da: AleRus575 - 20 Settembre 2010, 08:47:19 AM
ESATTO !!!!!
Per completare il quadro, avevo notato che i tiranti anteriori che sostituivo erano un pelo più spessi degli originali:
ebbene ho dovuto allargare le fessure sui supporti anteriori dei pot sul telaio dove i tiranti devono entrare, altrimenti i pot non entravano  (giu).
Non ci siamo proprio.
Luciano,
il cuscinetto del pignone non si cambia, si cambia il pignone.
Citazione da: guidowi - 20 Settembre 2010, 23:30:10 PM
Luciano,
Ora mia preparo per la lavagna ed affermo " Beh ma volendo il cuscinetto lo togli,non so se è una misura che si trova in commercio pero' "
:o :o :o :o :o :o (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz)
Citazione da: guidowi - 20 Settembre 2010, 23:28:50 PM
ESATTO !!!!!
Non ho acquistato molto da Franzose ma i pochi ricambi presi mi sembravano di qualita' migliore dei francesi......a mio parere i migliori restano alla ecas
Citazione da: AleRus575 - 21 Settembre 2010, 11:02:59 AM
Luciano,
il pignone stesso fa da pista interna del cuscinetto.
Citazione da: guidowi - 22 Settembre 2010, 22:10:07 PM
Luciano,
:o :o :o :o :o :o :o
Luciano
Luciano,
Grazie Guido,allora cosa mi consigli di tenere il suo originale ???,perchè se non sbaglio avevo letto che i pignoni nuovi non sono il massimo (nonso),ma il deflettore sulla punta lo devo mettere ???(perchè non lo trovato)
ciao luciano (abbraccio)
(jack kerouac)
#76
Il deflettore c'è solo sulle cremagliere ultimo tipo dove è montata la gabbia a rulli per guidare la punta del pignone.
Nel frattempo è pronto il motore della serie giusta per una furga del '74 con il rilievo sulla "zampa" destra esattamente dove nella precedente serie di motori era applicata la targhetta identificativa.
All'interno del carter c'è la retina antisciabordamento e le teste hanno le doppie molle coassiali per ogni valvola.
Spago
(superok) omplimenti Guido.....Veramente...... (superok)
carlitos
mi continuo a complimentare ...  (appl)
quello li dietro è il radiatore dell'olio ?
(se è) lo montava di serie o è un'aggiunta ?
lo consigli per una furga ?
Spero vivamente che il tuo motore ne sia provvisto!!  ;D (su)(spett) guarda dietro la ventola )
Citazione da: bulè - 29 Settembre 2010, 12:43:08 PM
Citazione da: carlitos - 29 Settembre 2010, 12:17:42 PM
Nununu... è un optional inutile e Guido lo mette perchè è puntiglioso ed esibizionista.
Anzi, se ti capita una 2cv che ce l'ha, consiglia al suo padrone di toglierlo, che inquina la pulizia delle linee del motore.
carlitos
(stupid)
effettivamente ....
#83
Nel frattempo la furgo-fabbrica del duomo va avanti.
un ulteriore gustoso imprevisto è stato il blocco totale del registro di una ganascia posteriore; mentre gli altri tre con varie inondazioni di svitol si sono smossi, questo neanche con le bombe e ho dovuto sostituirlo trapanandolo.
Cassis mi ha diligentemente mandato un perno registro anteriore imbustato come posteriore e lungo un cm. in più.
così ho dovuto modificarlo a colpi di lima per montarlo  con la sua camma nuova che ho saldato anzichè ribattuto in mancanza del maglio da n. tonnellate usato in origine.
Ho preparato quattro gustosi ammortizzatori BOGE nuovi d'epoca riverniciati perchè sciupati dagli anni di stoccaggio e ri-etichettati.
Si comincia a intravedere la fisionomia finale col suo aspetto '74 ripristinato, con la calandra a tre lame, gli scevron sul cofano, i fari stretti e la baguette di plastica grigia sul paraurti.
Azz!!!!
Allora l'ultima regolata di freni sono stato fortunato che gli eccentrici giravano!!!
Ho dovuto forzare un pò, ma alla fine sono riuscito a muoverli.
Ora mi tocca fare l'altra ganascia!!!
Speriamo bene!!!
Avevo dimenticato di dire che l'esagono del registro era totalmente arrotondato, segno che aveva subito altro che forzature.
Nelle stesse condizioni erano tutti i registri anteriori per i quali ho sostituito le piastre portaceppi complete.
Con tutti questi aggiornamenti sulla rinascita della furga, che vi do per il piacere della cronaca, non vorrei che si pensasse che io stia lasciando filtrare il messaggio che Giulio mi abbia dato una "sola" ; sarebbe un torto immeritato .
La furga era comunque in condizioni meccaniche generali nella media delle 2cv in normale circolazione e magari sopravalutate in caso di vendita.
Il fatto è che io sono piuttosto pignolo e cerco di circolare con un mezzo perfetto.
gio K 5000
dovessi mai salire su zorro, devi farti l'antitetanica prima!   (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
Guido, ma la lasci di quel colore (mi sembra verde giada) oppure la rivernicerai con una tinta "giusta" per la sua epoca? In ogni caso complimenti per il perfetto lavoro!
Per adesso rimarrà verde giada, non posso sottrarre altro tempo alle macchine dei clienti.
In effetti per la scelta di questo colore fuori epoca manderei un caimano affamato a casa di Giulio.
Mi piacerebbe farlo rosso Rio.
mario55
Citazione da: guidowi - 11 Ottobre 2010, 13:38:59 PM
un caimano (?) "ghe pense mi!" (felice1)
