Autore Topic: Guida montaggio quattro frecce 2cv con tasto originale  (Letto 27219 volte)
Christine70
Re: Guida montaggio quattro frecce 2cv con tasto originale
« Risposta #30 il: 31 Maggio 2014, 23:46:27 pm »
Ciao a tutti...Rispolvero questo thread per chi come me possiede una special con cruscotto con pulsanti a "tiretto" con tachimetro piccolino per intenderci a fori rotondi..Ho fatto come postato precedentemente...ho intercettato i fili del deviatore frecce da dietro la batteria..Ho fatto un ponte in entrambi i fili (verde e giallo) li ho quindi collegati insieme...e collegato faston a bananina  femmina inserendolo nell'intertuttore a tiretto..montato appositamente... Collegato altro faston del medesimo interruttore ad un relè (uguale a quello sotto lo sterzo per intenderci) e collegato a positivo che proviene (con fusibile) direttamente da batteria. Operazione semplicissima e per niente invasiva..Grazie sempre a tutti... (felice)
« Ultima modifica: 31 Maggio 2014, 23:49:26 pm da Capitan Harlock »
Offline RicDyane
  • Novello
  • Post: 1
  • Dyane 6 - 1979 | XM 2.0i - 1991
« Risposta #31 il: 08 Settembre 2017, 15:41:27 pm »
ottimo lavoro, però probabilmente è più semplice seguire lo schema che ho predisposto,
ovviamente per la sola parte interessata
anche se quì è per il Dyane, i collegamenti pre le "4 frecce" sono identici alla 2cv.
in questo modo si interviene solamente sui cavi che sono collegati all'intermittenza, è più facile (non si smonta il cruscotto) e sbrigativo.
ciao mario (felice)
Scusate mi sono deciso a fare anch'io finalmente il collegamento sulla mia Dyane: il cavo che nello schema è chiamato "+ batteria" e va a finire nell'interruttore, dove lo trovo allo stato attuale? C'è già o lo devo tirare io?
Mi sfugge questo passaggio.
Offline mario55
  • Post: 2581
  • Carrara, 31.08.1979
Re:Guida montaggio quattro frecce 2cv con tasto originale
« Risposta #32 il: 17 Settembre 2017, 20:11:06 pm »
ciao mario (felice)
 "il + batteria" nello schema rappresenta la batteria, quindi si prende un cavo e lo si collega direttamente al polo positivo della batteria, e lo si porta sino alla nostra nuova scatola fusibili.
tutto li niente di più semplice.
mario55 (guid)
Offline VARENNE
  • Post: 40
« Risposta #33 il: 05 Aprile 2018, 19:18:50 pm »
SALVE  a tutti , poichè  molto probabilmente cambiero il contakm  con quello scalato a 130km/h  ecc ecc e adottero' una cover " anni 70  export" avendo gia' le 4 frecce non vorre rinunciarvi ..pero' i pulsanti possono essere solo rotondi non quadrati secondo voi  questo : https://www.ebay.it/i/182654469833?chn=ps    puo' andar bene ?naturalmente non dovrebbe avere la  lampada incorporata 1
Offline melo903
  • Post: 188
« Risposta #34 il: 03 Maggio 2018, 14:40:19 pm »
Buongiorno ragazzi, negli scorsi giorni di ho provato a cimentarmi nel montaggio delle 4 frecce sulla mia Dyane, ovviamente capendoci quasi nulla di elettronica ho spulciato il forum in cerca di preziosi consigli, ma ancora sorgono dei dubbi: allego un disegnino, e spero possiate risolvermi quest'enigma...
Mi piacerebbe sapere dove va collegato il filo (?), ammesso che il resto sia corretto, e che i fili originali non siano da staccare...
Offline mario55
  • Post: 2581
« Risposta #35 il: 03 Maggio 2018, 22:57:26 pm »
NO i collegamenti sono sbagliati, il +batteria va dove hai fatto il ?
per completezza segui il mio schema, non mi sembra complicato
Mario55 (guid)
Offline melo903
  • Post: 188
« Risposta #36 il: 05 Maggio 2018, 21:00:41 pm »
Ah ok!
E quindi quello che nel disegno va alla batteria in realtà dove va?
Abbi pazienza nello schema mi perdo su quel filo con scritto “tagliare”... priprio non capisco! 😅
Offline mario55
  • Post: 2581
« Risposta #37 il: 07 Maggio 2018, 20:06:25 pm »
Ah ok!
dove vuoi che vada, al positivo della batteria  ;D
allo "scatolotto" tondo in alluminio dell'intermittenza arrivano alcuni fili, quello su cui ho indicato di tagliarlo lo tagli fisicamente, e colleghi i due capi all'interruttore delle 4frecce, esattamente dove indicato;
dopodichè colleghi gli altri fili esattamente come da schema
non guardare la parte alta del disegno (quella è relativa ai relè per i fari), considera che questo schema l'ho fatto a mio uso e consumo per avere in macchina un disegno con lo schema dell'impianto elettrico modificato
Mario55  (guid)
Offline melo903
  • Post: 188
« Risposta #38 il: 03 Giugno 2018, 13:40:43 pm »
Aaaaah! Forse ho capito!
In questo modo si esclude totalmente il sottochiave?
Offline mario55
  • Post: 2581
« Risposta #39 il: 12 Giugno 2018, 10:35:39 am »
Scusa se rispondo solo adesso.
Si in questo modo le quattro frecce funzionano anche a quadro spento
Mario55
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #40 il: 31 Ottobre 2018, 22:27:10 pm »
Ciao!
domani mi dedico anche io all'istallazione delle 4 frecce su Dyane.. ci ho provato prima ma ho avuto poco tempo e non mi fidavo a tirare il cruscotto per arrivare ai cavi, mi confermate è solo ad incastro?
grazie!!
Online 10nico
  • Post: 18096
« Risposta #41 il: 01 Novembre 2018, 08:34:52 am »
Sì , i pulsanti sul cruscotto sono ad incastro, per levarli prima smonti il cruscotto svitando le viti, poi, dopo aver tolto i fili (segnarsi le posizioni!)  per sfilare gli interruttori tieni premute le linguette che li tengono in posizione e si sfilano.
Buon lavoro!  (felice)
Live long and prosper
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #42 il: 01 Novembre 2018, 09:02:39 am »
Grazie!
mi sono spiegato male, non intendevo il cruscotto quello lungo, mi riferivo a quel pezzo di plastica subito davanti al contakm, dove sono alloggiati anche l'indicatore della benzina e batteria. Ho visto in qualche foto su questo topic che si toglie e sotto ci sono tutti i fili delle frecce e altro. Quel particolare, si toglie ad incastro? Ieri ho provato un po' a tirarlo ma non volevo far danni  (su)
Online 10nico
  • Post: 18096
« Risposta #43 il: 01 Novembre 2018, 13:00:20 pm »
Annnnnnn!!!! Non avevo mica capito che volevi smontare pure il quadro strumenti! (vecchio)
Il quadro strumenti si smonta levando le due vitone di plastica ai lati, a questo punto vengono via i due pezzi di plastica laterali che si sfilano.
Poi sviti le 4 viti a testa a croce che sono sotto alla plastica centrale, a questo punto si separano il pezzo sotto da quello sopra e puoi accedere ai fili.
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #44 il: 01 Novembre 2018, 22:17:28 pm »
Gagliardo!!!
Proprio questo volevo sapere!!! yeah domani mi ci butto!!! (muoio)
graziee
