RICOMINCIO..."DA ME"
Aperto da jan, 23 Settembre 2010, 06:50:39 AM
E' una balla. Ma ho già visto bobine incellophanate, dentro una borsa della spesa e ricoperte da uno strato di grasso....
Se una bobina funziona bene non patisce l'umido. Se una bobina patisce l'umido è da cambiare.
pulcino
Quando avevo la mia Alfa 1750 c'era la bobina coperta da una gabbietta  apposita costruita con lo stesso materiale delle gabbiette delle uova. Se anche l'Alfa adottava questo sistema vuol dire che era valido e che a qualche cosa serviva.
Che ne dite?
Che quella delle Alfa era diversa da quella Citroen.
Quella citronica è immersa in bagno d'olio (peraltro un liquido altamente inquinante) che se inizia a soffrire umidità significa che è l'olio è deteriorato ed è ora di cambiarla.
Costa 40 euro e 10-15 minuti per sostituirla (si smonta 1 vite).
Idem per i cavi.
Sono andato da un ricambista con la 2Cv, arrivato a destinazione ho aperto il cofano e sfilato uno dei due cavi. Sono entrato in negozio col campione e il negoziante me ne ha dati altri 2 di lunghezza identica (chissàquale marca).
Uscito li ho montati e me ne sono andato.
Ho speso 6 euro in tutto.
La bobina è uno di quei ricambi sul quale non vale la pena arrabattarsi in soluzioni fai-da-te: si cambia e si dorme tranquilli.
Dimenticavo: la vecchia è da smaltire come rifiuto inquinante.
jan
[?]  Qualcuno sa se si trovano in giro nel web schede scaricabili relative ad "esplosi" della carrozzeria dyane ?
jan
[?] help: devo rimontare i due supporti (vedi immagine allegata) sotto i parafanghi ma non ricordo bene i punti di aggancio.
Qualcuno mi aiuta con una foto o uno schema illustrato ? Grazie.
 (felice) (felice) dammi un minuto, ti metto una foto
jan
sua Ludità grazie 1000 ... mi metto a lavoro
P.S. Ludo con quella camicia e l'occhialino "pari bene"  (muoio)  sembri un professorino universitario  (felice)
jan
...sì ma meglio essere qualcosa di "concreto" che sembrare qualcosa di "evanescente"....  (felice)
Citazione da: john - 28 Aprile 2012, 16:00:59 PM
jan
Ludo, gentili utenti, qualcuno riesce a postare una foto anche  dell'atra estremità dell'aggancio del supporto in questione? ... (giusto per avere maggiore certezza) ... grazie
Citazione da: Ludo - 28 Aprile 2012, 12:37:26 PM
Eccomi...
purtroppo li ho smontati i parafanghi, ma se non sbaglio va attaccata dove sta attaccato anche il paraspruzzi.
caro ludo mi sa che stavolta hai toppato   (giu) il paraspruzzi è dietro
in questa foto si vede giusto l'altra estremità del supporto, attaccata alla coppa faro.  purtroppo non so come ingrandire la foto
anche la mia è del maggio '78 rouge geranium  (su)
Giacomo
 (felice) ciao guardando la coppa faro (metti la testa tra ruota e parafango  (muoio) (muoio) )la devi fissare con il dado basso dx (per il sn) e basso sn (per il dx)  (muoio) insomma sui dadi in basso interni!  (felice)
jan
#136
Giacomo fra basso dx e basso sx mi sono "legato" da solo  (muoio) (muoio) (muoio) perchè non fai qualche foto  ;D  (felice)
... ma possibile che in giro non ci siano "eslposi" relativi alle parti carrozzeria ?!?  (muro)
Claudy ho provato ad ingrandire ma si vede poco...
magari così viene meglio...
jan
giassi
Nella mia, c'è una staffa che sporge rispetto al telaio, ed ha un foro per il supporto....dall'altra parte, è fissata al faro.
Come mai i due fori per il fissaggio delle staffe dei paraurti, hanno le viti dentro?  (felice)
jan
#140
[?] a proposito di minimo: domandone per gli espertissimi ...
mi succede che per la terza volta soffio, con un compressore,  la vite esagonale del getto del minimo e la riavvito al suo posto, la dyane va che è un violino, tiene il minimo, è tutto OK ... cammino per una ventina di kilometri e ... riprende a spegnersi quando mi fermo o rallento agli incroci ... che succede?
...ieri avevo messo anche un mezzo pieno aggiungendogli un additivo STP .... e mò che faccio ?
InvisibleMan
Citazione da: john - 02 Maggio 2012, 12:34:27 PM
mi succede che per la terza volta soffio, con un compressore,  la vite esagonale del getto del minimo e la riavvito al suo posto, la dyane va che è un violino, tiene il minimo, è tutto OK ... cammino per una ventina di kilometri e ... ricomincia a spegnersi ... che succede?
...ieri avevo messo anche un mezzo pieno e un additivo STP .... e mò che faccio ?
prova a mettere un filtro della benzina...magari ti succhia un po' di morchia dal serbatoio
jan
... il che vuol dire Invisible che sarebbe opportuno controllare (se possibile) anche il serbatoio ?
il che significa che è necessario tirare giù il serbatoio, svuotarlo, pulirlo con più sciacqui di benzina pulita e rimontarlo.
Se in 20 km ti si sporca, significa che vai a recuperare sporcizia dal fondo del serbatoio.
Non sei il primo, non sarai l'ultimo a cui capita.
InvisibleMan
jan
jan
[?] problemino con bloccheto accensione
ho difficoltà ad inserire la chiave, devo riprovare più volte e poi con molta pazienza riesco a farla entrare; può essere utile semplicemenrte lubrificare ?
Una goccia di svitol o crc.......... (su)
jan
una goccia di WD 40 a lei e un goccio di becks per me ?!
ALMAURI65
Citazione da: john - 18 Giugno 2012, 17:03:06 PM
......su una mia Dyane a fine restauro,
http://forum2cv.forumattivo.com/t252-recuperata-dyane-6-1980
ha iniziato a sforzare la chiave in entrata, ma era troppa la voglia di usarla,
ho dato poco peso al problema .....
....dopo pochi giorni sono rimasto con il blocchetto KO in un'area di servizio,
se sforza ti consiglio di sostituirlo al piu' presto !!!
Ciao (felice)
..........dai gas !!
