Problemi di avviamento
Aperto da fabri2cv, 05 Ottobre 2010, 14:47:45 PM
Ma perchè hai aggiunto l'ermetico alle guarnizioni del collettore? Quando si brucia si riduce e dovrai controllare il serraggio.
fabri2cv
Bella domanda Guido, la mia speranza era di evitare possibili infiltrazioni d'aria oltre ogni ragionevole dubbio. Adesso mi hai fatto sapere che ho fatto una ca....ta.
fabri2cv
Credo che siamo all'epilogo, a parte l'ermetico che provabilmente era superfluo, come ha fatto notare Guido, ed a parte la pseudo accensione che verrà sostituita con una ben più efficace 123 quando avrò qualche soldino da spendere, adesso sembra tutto risolto  (appl)
Ultima modifica apportata un filtro aria sportivo del quale ho più ampiamente riferito nella discussione del reniflard.
Una curiosità, alle vostre bicilindriche se tentate di partire mettendo la prima e rilasciando delicatamente la frizione senza dare gas, il motore vi muore o la macchina cammina ??? (ovviamente la prova va fatta in piano o leggera salita e non in discesa)
In teoria non dovrebbe riuscire a camminare? o solo le auto di cilindrata maggiore riescono a procedere con il solo minimo? o ancora è un problema della frizione a levette che è troppo imprecisa per partire con il solo minimo ?
fabri2cv
Quindi dovrei alzare il minimo, regolare la carburazione?
Corbi
certo, sanza nemmeno tralasciare tutta l'accensione...
Non mi dirai che si ricomincia da pag 1 !?   ;D
Citazione da: corbi - 21 Novembre 2010, 17:34:27 PM
(muoio) (muoio) (muoio) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl)
Fabri, scherzo, però gli è uscita bene!!!!!! ;D
fabri2cv
 (sorpreso)
no ragazzi, lasciamo stare accenzione e carburatore che sono very ok
A voi che sfottete, la macchina vi cammina senza accelerare staccando solo la frizione?  ;D
Non ti offendere............
Ad essere sincero, non ci ho mai fatto caso!
fabri2cv
Io pensavo che fosse normale vista la cilindrata, ricordo che anche la mia thema 2000 a benzina non era poi così stabile al minimo, tenendo conto però che il minimo, per esser tale, deve essere sugli 800 - 900 giri altrimenti non è più minimo ma macchina accelerata. Con la disel che ho adesso ovviamente al minimo è un trattore. Proprio per questo volevo fare una casistica su questo aspetto.
Però Guru Guido ha detto che deve camminare  (nonso)
Beh, penso che sia questione di regolarità, nel senso che se è tutto a posto, rilasciando piano piano la frizione riesci a farla smuovere e camminare senza accellerare, prerogativa dei diesel, ma se cosi non fosse non ne farei un dramma, l'importante che vada bene, ...............................
fabri2cv
L'interrogativo mi è sorto quando ieri sera ho fatto questa prova per curiosità. Non è certo un dramma ma il dubbio rimane.
Corbi
Citazione da: fabri2cv - 21 Novembre 2010, 17:44:11 PM
(sorpreso)
A me si.
Comunque, a parte la battuta, sembra prorio che la principale causa di quello scherzetto sia l'accensione: candele e i loro cavi, puntine, per chi le ha.
Ciò nonostante, basta non fare la prova e ti risparmi delle preoccupazioni :D
io lascio la frizione è la mia macchina cammina, con motore a minimo.
fabri2cv
Ciao Corbi, scusa dove hai sentito questa cosa che se non cammina con il solo minimo dipenda dall'accensione?
fabri2cv
Nel mio caso non è stato così, è bastato regolare bene il minimo e la carburazione e adesso cammina senza dare gas, finalmente ho raggiunto il traguardo  (ura)
....e moh come vi romperò le balle  (?)
... tranquilli, ho già pronte delle domandine di riserva  ;D
comunqe GRAZIE A TUTTI !!!! VI ADORO !!!!
califoggiano
Mò però fermati e goditela!
Non cercare la perfezione, chè non è di questo mondo!
Buona strada  (superok)
fabri2cv
 ;D grazie, ho in mente qualche altra modifica ma non sul motore  (su)
Corbi
Citazione da: fabri2cv - 22 Novembre 2010, 09:27:47 AM
anche dall'accensione, preciserei.
Potevo anche essere in cantina quando ne ho avuto notizia, ma sono riuscito a  provarlo sulla mia pelle.
Quando ti troverai per le mani dei cavi candele in dispersione, prova a rifare la prova. (fa anche rima  ;D)
Sono contento che tu abbia risolto tutti i guai che hanno assalito la tua 2cv. Adesso volta pagina e  (guid).
fabri2cv
Per la gioia dei più buoni ecco qualche foto del taroccamento ....
come si vede il raccordo artigianale reimmette i gas del reniflard nel collettore d'apirazione
Questi sono gli attacchi rapidi per il gioco d'ali che ho copiato dal sito dei taroccatori francesi, la molla non si vede molto bene ma c'è
Citazione da: fabri2cv - 24 Novembre 2010, 13:52:54 PM
Come mai i fori sulla scocca non sono in linea con l'innesto del finachetto?
fabri2cv
Immaginavo che qualcuno mi avrebbe domandato ciò  (stupid)
E'dovuto al fatto che quando è stato riparato il telaio (da un maniscalco come direbbe il Guru) è stato saldato storto, così che i fori originali non corrispondono più. In attesa di tempi migliori per sostituire il telaio ho rifatto gli attacchi delle ali , ovviamente per chi non ha questo problema non dovrà rifare gli attacchi ma solo inserire le molle e le rondelle che si trovano in qualsiasi brico. Io ho acquistato una barra filettata per ottenere le colonnette della misura desiderata.
 (sorpreso)
ma sono 2 o 3 centimetri buoni...
Faresti una foto della macchina per vedere come si presenta?
fabri2cv
ecco la foto...
ovviamente le ali non seguono la linea della cabina
<effettivamente è un po' piegata.....hai messo qualche rinforzo di sicurezza?
Cavolo.
Che lavoro ha fatto il carrozziere? Dove era piegato?
Lo sterzo è duro? Hai già guidato un'altra 2cv per fare un raffronto?
La curva tipo charleston è adesiva o verniciata? non male.
seby68
ciao fabri, bene bene problema risolto, ho provato ieri a far partire la mia charleston con bimbo a bordo senza gas e  si è mossa bene senza strappare.  adesso cin cin brindiamo alla soluzione del problema ciaoo (appl) (birra)
pata2cv
Citazione da: fabri2cv - 24 Novembre 2010, 18:16:57 PM
ecco la foto...
Come fate a dire che è piegata  (?)
daii non esageriamo
p.s per il manicotto che dal reniflard va diretto al carburatore mi preoccupa un po (??)
fabri2cv
La riparazione non è stata fatta da me , io questa estato ho solo rifatto un paio di saldature du due criccature, ovviamente dai fori delle ali è evidente che non è stato fatto un buon lavoro. Lo sterzo però è leggero, anche se non ho portato altre 2cv , le marce entrano perfettamente senza sforzi.
Anche la verniciatura è quella che ho trovato, l'onda sembra a vernice e non un adesivo.
Perchè ti preoccupa il manicotto da reniflard al carburatore?
pata2cv
non so, per la miscela vapori olio e aria filtrata ...tu l'hai già provato?
