ruotini
Aperto da marmezza, 08 Dicembre 2006, 22:41:48 PM
marmezza
ma... alla fine, le gomme per i ruotini vanno bene per le nostre bicilindriche o no? se qualcuno sapesse dare una risposta univoca e "titolata" i nostri problemi sarebbero, alla fine, risolti definitivamente.
Orazio 2cvllista
Da quanto ho capito devono essere omologati per circolare sempre, il che non è nel caso dei ruotini che sono solo di emergenza....
marmezza
già... ma sui ruotini non c'è mica scritto che sono omologati solo per emergenza...quindi dovrebbe essere solo una questione di codice di velocità
Orazio 2cvllista
Si sono omologate per raggiungere max 80 km/h ma non credo che si autodistruggano se si arriva a 100 con una bicilindrica  (guid)
mario55
Citazione da: 2cvllista - 11 Dicembre 2006, 16:56:45 PM
ma se ti fermano  (police1)  non sei in regola e ti sequestrano il libretto, e rimani a piedi
(natale)
Orazio 2cvllista
Devi trovare il bast.... (police1) tu dici che se fermano una 2cv controllano le scritte sulle gomme??? Al massimo gli inventi qualche scusa
Citazione da: 2cvllista - 11 Dicembre 2006, 18:15:37 PM
Non scherzate sulla sicurezza.  Sulle gomme appoggia la vostra vita e di quelli che rischiate di  (scontro)
(vecchio)
er duca
il luminare del forum sull'argomento e' l'avvovit...
dove 6 ???
Q.L.D. - Q.L.N.
mario55
Citazione da: GattoKea - 11 Dicembre 2006, 18:20:05 PM
(vecchio)
senza considerare che ad un controllo lassicurazione, in caso di incidente, potrebbe effettuare la rivalsa dell'intero danno causato.
ovviamente, come diceva un mio vecchio collega di lavoro: "ognun sa de se", ma non credo che l'acquisto di 4 pneumatici ogni 3/4 anni comportino una grande spesa. (sarà che ogni 16 mesi circa cambio 4 pneumatici 225/45 R17).
(natale)
Citazione da: mario55 - 11 Dicembre 2006, 18:25:22 PM
(vecchio)
(natale)
Soldi alla mano....
135X15 costa 40 euro.....percorro almeno 40.000 km, se non 60.000 .....uso 4 gomme.....totale spesa 4 millesimi di euro \ km.....cioè 1 euro ogni 250 km....oppure 1 euro \ pieno di benzina....
MENO di un caffè!
(vecchio)
Orazio 2cvllista
(vecchio)
Scherzavo, è normale che la sicurezza non si tocca....però se trovassi li metterei, alla fine di correre con la 2cv non ci corro, evito di usarla sotto la pioggia (chè è anche meglio in tutti i sensi visto che è allergica all'acqua) e poi la prenderei giusto per fare qualche passeggiata....questo quando la restaurerò ora la uso tutti i giorni e infatti monto le Michelin!! (lingua)
no mi dire!!quindi la restauri e poi la tieni in vetrina sotto ilo celophan? nooo!!! peccata!!!
Orazio 2cvllista
No...non ho detto quello, è solo che è normale che cerchi di tenerla quanto meglio possibile, in fondo è una delle cose a cui più ci tieni e di conseguenza devi trattarla bene.. (appl)
che mondo sarebbe senza 2cv!
Citazione da: anto4ever2cv - 11 Dicembre 2006, 20:37:01 PM
Il termine "cabriolet" si userebbe solo.... per gli assegni scoperti!
(muoio)
Citazione da: GattoKea - 11 Dicembre 2006, 21:05:12 PM
(muoio)
(ballo)
esa
io monto le 125-15 michelin X ma dato che costano un fottio ho comprato le 135-70-15 M+S da www.gommadiretto.it che sono le anteriori invernali della smart (e che me ne frega a me?????) costo 39,00 l'una euro iva e trasporto compresi!cosi le 125-15 le lascio in cantina pronte x la prox estate.
tra l'altro la circonferenza di rotolamento della 125-80-15 è la stessa delle 135-70-15 quindi nessun valore sballato al contakm!
ciauz
qui non c'e' rumore, solo pace non c'e' distrazione
e vedo allontanarsi sempre piu' la tentazione
di continuare a credere che possa ritornare  passando in un secondo dal mio cielo al vostro mare
Sul sito ho solo trovato le MAXXIS a 44.20 euri.
Ma questo /70... mi inquieta. qualcuno sa se monta tranquillamente sui nostri cerchi?
stefi
In Germania molti le montano sulla 2cv. Belle non sono ma se utilizzi l'auto tutti i giorni é una buona alternativa... l'importante é che vadano bene.
esa
Citazione da: bulè - 13 Dicembre 2006, 15:44:16 PM
con 125/15 si sottindende 125/80/15 cioe l'altezza della spalla della gomma è l'80% del battistrada: 125 mm
quindi 125 x 80% = 100mm
15 indica il diametro in pollici che in mm fa: 15 x 25,4 = 381 mm
il diametro teorico del cerchio + gomma risulta essere 381 + 100 + 100 = 581mm
per calcolare la circonferenza teorica di rotolamento è un attimo : 2pigreco x raggio oppure pigreco x diametro e cioè: 3.14 x 581 = 1.824,3 mm
la 125/15 ha uno sviluppo totale di 1,82 metri (ho arrotondato).significa che un giro di ruota fa avanzare la nostra beneamata deuche di 1,82 metri
nel caso della 135/70/15:
135 x 70% = 94,50 mm
15 pollici = 381 mm
diametro teorico del cerchio + gomma 381 + 94,5 + 94,5 = 570 mm
circonferenza di rotolamento: 3,14 x 570 = 1.789,8 = 1,79 metri arrotondando
cioè un giro di ruota fa avanzara la nostra stessa bicilindrica di 1,79 metri cioè di 3 cm in meno rispetto all'esempio di sopra.
3 cm sono praticamente ininfluenti nell'uso quotidiano. e corrispondono ad una differenza del' 1,65% in meno
considera che le tabelle CUNA (le tabelle ufficiali dove sono riportate le circonferenze di rotolamento di tutte le misure di gomma mai state realizzate a al quale fanno riferimento le case automobilistiche, la motorizazione ed il tuv) accettano come ammissibile uno scarto del 5% si in più che in meno.
quindi ci siamo!
dal punto di vista "tecnico" possono considerarsi equivalenti le une con le altre......vai tranquillo
Bravo Esa, bella spiegazione !
stefi
Wow, grazie! Ottima spiegazione. La stampo e la conservero'.
:-) Ora vorrei sapere cosa si intende con 90/60/90, rimanendo naturalmente nel tecnico e senza cadere nel volgare...
Uomini fatevi onore!
#22
Citazione da: stefi - 14 Dicembre 2006, 10:13:37 AM
Questa é facile, 90/60/90, mumble mumble  (??),  larghezza gomma 90mm, altezza spalla = 60%, quindi 90mm x0,6 = 54mm, cerchio da 90 pollici = 228,6 cm
Il risultato ? Semplice, la gomma di questa bicicletta  ;D
Citazione da: esa - 13 Dicembre 2006, 19:50:41 PM
BRAVO UN CORNO  (doppiomuro)
fila con tuo cugino a lucidare le monetine  (mart)
165 metri indicati in più ogni 10.000 km
1,650 km indicati in più  ogni 100.000 km
questo spreco non è ammesso da un mio nipote, srunt
Paperon de' Paperoni
leon82
@ esa: il tuo discorso è giustissimo ma regge solo dal punto di vista tecnico...dal punto di vista legale no...mi spiego: se su un libretto c'è scritto 125/15 per la legge vanno bene solo le 125/15...se ho su le 135/15 di un'ami e queste non sono omologate il carabiniere/poliziotto/vigile mi può sequestrare la macchina e mandarmi in revisione e l'assicuratore, in malaugurato caso di incidente, può pretendere la rivalsa...
...lunedì scorso mentre andavo all'università con la Fiesta[un po'elaborata]mi hanno fermato i carabinieri per un controllo: quele è stata la prima cosa che sono andati a vedere? le gomme...se in vece delle 185/55/14 omologate avessi avuto le 195/45/15 che hanno più o meno la stessa circonfarenza di rotolamento mi lasciavano andare con un "arrivederci e buona giornata"?
ciao ciao
Leonardo da Bientina su Gigiona (ciao)
esa
si è molto probabile che se ti ferma il puffo cornuto le tue gomme sarebbero la sua valvola di sfogo per le sue frustazioni coniugali. (police1) (discu) (doppiomuro)
infatti se leggi il post ho scritto nel virgolettato "dal punto di vista tecnico"
citroen italia credo che rilasci gratuitamente il nulla osta per le 135-70-15.
io l'ho richiesto tramite agenzia privata per accelerare i tempi e, burocrazia italiana permettendo, per febbraio dovrei avere l'aggiornamento a libretto.
se è di interesse per qualcuno di voi contattatemi pure per l'aggiornamento libretto.
esaelettro@libero.it
esa
Citazione da: Roald - 14 Dicembre 2006, 10:04:46 AM
allora che aspetti a donarmi un karma punto? (appl)
esa
Citazione da: Watson - 14 Dicembre 2006, 10:46:54 AM
MUAH MUAH MUAH!!!  (muoio) (muoio) (muoio) allora sai che devi fare? gonfiarle a 8 atmosfere cosi aumenti il diametro e recuperi lo scarto! (lingua) (lingua)
karma punto in regalo  (angel)
(watson)  (felice)
esa
 (ole) (ole) (ole) (ole).......a 100 punti voglio la bistecchiera!
