Nasce la......Contessa.
Aperto da Ludo, 11 Ottobre 2011, 11:57:53 AM
InvisibleMan
pannelli sportelli spettacolari,,,,
ludo sei un maestro
(appl) (appl)
#121
Citazione da: ludo1 - 15 Novembre 2011, 21:32:09 PM
Moquette da passatoia, ho trovato un negozio  che la vende a metro, ha una pellicola di protezione sopra.
8e al metro quadro.
Ma è un pezzo unico?
Vedo che sei arrivato dal parabrezza alla codina. Quanto è larga? Esiste nera?
Noto anche la sfumatura nera/marrone. Forse era da tenere un poco più lunga, ma già così assume termini di spettacolarità. Come al solito ti faccio i mei complimenti per la tua intraprendenza.
Giusto ieri un carrozzaio è venuto a vedere la mia Rebecca ed ha sentenziato che per farla giallo/nera vuole 70 ore di lavoro e 5/600 euro di materiali (5kg di vernice) per un probabile totale di 3.000 eurilli.
Mi sa che lo devo mandare a scuola da te :D
......Spetta......io lo faccio per divertimento, non calcolo le ore....
in ogni caso, solo di Marrone/arancio metallizzato, il nero, ed il trasparente, io ho speso 370€, e sono poi 3kg di roba.
Calcola i solventi,la carta,i nastri e tutto cosa gira intorno alla verniciatura di una macchina (fondo,stucco,mastice ecc ecc) e ti fai un'idea...
La moquette non so se c'è anche nera, ed è in rotoli alti 1 metro
Citazione da: cruell - 16 Novembre 2011, 10:36:43 AM
8e al metro quadro.
Con la pezza alta un metro, il rivestimento che hai visto in foto riesci a farlo in un unico pezzo.
Io ,avendo anche i pannelli delle porte da fare, non ne spreco più di tanto, in ogni caso,  ne ho presi 7 metri....
.............pausa caffe... ;D
Ecco il telaio per montare i sedili dell'Alfa 155....
Primi pezzi...
Telaio finito.....mi ha dato del filo da torcere, le guide del sedile guida sono sfalsate per permettere le regolazione in altezza...
Dopo una bella verniciata, eccolo piazzato con su i sedili...
Dopo averlo tolto, con sorpresa ho scoperto che il bracciolo ci sta, quindi lo rimetterò al suo posto.
Data l'ispirazione "custom" della macchina, direi che i sedili ci stanno particolarmente bene.
Vedendo la foto mi sembra che ci sia parecchia "aria" attorno ai sedili.
Mentre vedendo la foto dei sedili della Twingo, sembra che di spazio non ce ne sia proprio.
I sedili della 155 sono più piccoli di quelli della twingo? Che strano.
Occhio alla panchetta posteriore, serve un poco di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.
Ci stanno comodamente, molto meglio di quelli della Daewoo Matiz che ho sulla Bradipona.
anche dietro lo spazio c'è, non dovrebbero esserci problemi.
ora mi butto a finire l'impianto elettrico, devo metterla in moto per provare il contagiri, che a detta di fabio dovrebbe andare cosi com'è!
Citazione da: ludo1 - 17 Novembre 2011, 15:56:46 PM
Ansioso di swamparlo? Tanto paga Fabio :D:D
Se vuoi semplicemente provare se il contagiri va, non stare a ricollegare tutti i fili, dai corrente alla bobina e al motorino, il motore già si accende. Poi colleghi il contagiri. Se si muove, ha ragione lui, se non si muove, l'hai swampato :D :D :D :D
Preso e sfoderato il bracciolo, due misure e via...
......di seghetto da ferro
Modificata la fodera, con l'aiuto del Bostik...
Ed eccolo al suo posto! ;D
E se vuoi alzarlo per fare qualche avances alla Luda? :D :D
Seeeeeeee....si alza, tanto la Luda .......................... (muro)
Roberto Threeyes
migliori ogni gior....ahem ogni ora di piu'!!!! (abbraccio) (su)
Vicè
pata2cv
chissà se gallegggia sul Po  (?)
Citazione da: pata2cv - 19 Novembre 2011, 14:37:48 PM
Ti offri volontario?.................
Oggi poca voglia di verniciare....e mi son buttato sulla marmitta....
Avendo in casa un paio di marmitte nuove della peugeot 304 cabrio.(ad averla, la macchina intera 8) ) ecco cosa ho tirato su......
un 2 in uno al posto della cornuta e questo che esce davanti al parafango posteriore....
il barilotto silenziatore è lungo 22 cm...............
L'idea di far uscire la marmitta come il Mehari mi è sempre piaciuta.
Ma mi hanno detto che sporca il parafango.
Ne sai niente?
Il barilotto così non è un po' cicciuto?
E' 3 centimetri di diametro più grosso della originale, non credo dia problemi--
Un po sporca,   ma chi se frega ;D
Guardando rispetto al tubo, mi sembra abnorme.
Se dici che è 3 cm sul diametro più grande di un silenziatore standard, amen.
Però là sotto non c'e' tanto spazio, occhio a come fissi il tutto.
Non essendo riuscito a far funzionare l'ennesimo contagiri(sembra che quelli Svampati li trovi tutti io), ho "sradicato tutto il cruscotto, aperto il sacco della monnezza e via! >:(
Ricordate quello della Ghibli? ......quanto mi ero divertito a farlo......non amo le repliche, però mi aveva dato parecchia soddisfazione....
Oggi, giretto dal solito taglio e piega lamiere, ed ho acquistato una lastra d'alluminio da 3mm, 2metrix 50cm....
.............deciso!
Tachimetro della Charly, spie,interruttori e niente altro. ;D
Ma a quel punto perchè non un originale?
La sola plastica, da cassis, costa 30 euro...
Qualche interruttore originale lo dovrei avere.
Ah... dimenticavo... hai telefonato a Fabio pr dirgli che s'è swampato e di procurartene un altro?
L'originale ce l'ho qui........
Potrei chiamarmi ludo? nun lo voglio, nun me piace!!!!
Non si è svampato, semplicemente come do contatto si piazza sui 1000 giri e li sta! (sorpreso)
E' l'unica cosa che davvero non digerisco delle 2cv, ...il cruscotto (nonso)
Ma se spegni il motore, lasciando acceso il quadro, la lancetta va a zero?
No, sembra animato da vita propria....
ho provato ad invertire i fili in tutti i modi.....il guaio è che l'unico sito7forum/cacchio ne so ,che ne parla è POLACCO! (sorpreso)
Prova a invertire quel condensatore che hai cambiato.
Oppure provi a stampare le pagine di internet e vai in cerca di una badante. Una polacca potrebbe saltare fuori.
Citazione da: ludo1 - 21 Novembre 2011, 21:18:50 PM
... e parecchi grattacapi, non ricordo bene, ma non c'è stato un problema all'autoradio e un successivo  (esp)
(paura)
non ne volevo parlare, ma mi pare sia d'obbligo questo gesto  (scara)
Cordialmente il suo vicino Watson  (felice)
I problemi sono nati perchè il regolatore di carica sparava a raffica.... (su)
Un po di pezzi pronti....
Assemblaggio...
domani si monta ;D
Quando ho modificato il mio, ho sostituito una resistenza e non un condensatore.
Nel mio caso è stato più facile:
1) perchè era di tipo economico, ora li trovi anche a 10euri!!
2)perchè dietro c'era una switch e potevo scegliere tra un motore 4 - 6 - 8cilindri. ho misurato le 3 resistenze, ho fatto una proporzione ed ho calcolato la resistenza adatta per il motore a 2 cilindri che sono andato a sostituire in una delle 3 opzioni.
