Nasce la......Contessa.
Aperto da Ludo, 11 Ottobre 2011, 11:57:53 AM
zia anita
volendolo pareggiare, si creerebbero due nicchie per seggiolini pieghevoli da campeggio.
estrai & ti siedi.
tac.
evitate le maiuscole...
Va bene cosi, lo metto solo per i raduni ;)
Ora ho da sistemare una capotte nuova............
Citazione da: Ludo - 11 Agosto 2016, 16:10:33 PM
Qui ci va il Tennico....... (??)
Skassamakkinen
Ah! Non sono il solo a non vedere un minchi@c@zz0p0rc0!
Boh!
beh, cliccandoci sopra si vede, son riuscito ad eliminare quel vuoto , modificando l'entrata alla scatola filtro.........ora va da paura!
Anche a me appariva vuoto lo spazio al posto di dove doveva esserci il video...curiosa cosa, visto che era tutto giusto.
Ad ogni modo vedo che ci sei riuscito da solo!  (su)
Stasera me lo guardo, e soprattutto lo ascolto!  (guid)
Non c'è un po troppo rumore di punteria?.......
zia anita
Mick
Ciao Ludo, il baule supplementare me lo ero perso... sei un grande!
Il tuo video mi sa che sono stato fra i primi a vederlo, essendo iscritto al tuo canale mi è arrivata la "campanellina" quando l'hai caricato. Sono contento che adesso il motore soddisfi i tuoi "desideri" ;D
Citazione da: Mick - 12 Agosto 2016, 10:39:14 AM
Li soddisfa si, solo l'aver dovuto togliere le petomarmitte mi lascia l'amaro in bocca e troppo silenzio nelle orecchie (muro)
Mick
Citazione da: Ludo - 12 Agosto 2016, 11:18:27 AM
Mi spiace... ma si può sempre risolvere! A me per esempio la birra fa venire una certa arietta... non ho bisogno di petomarmitte  (muoio)
Venerdi 2 settembre, sono a Garessio a lavorare, comincia a farsi tardi e devo ancora tornare a Torino, caricare il camper e la famiglia per andare al raduno zoccolo, ho il pepe al chiulo ;D, quale migliore occasione per tirare il collo alla Contessa?
Casello di Ceva, Pronti, VIA! acceleratore a fondo e fino al casello di carmagnola ho spremuto tutto quello che c'era da spremere al visa, con gran soddisfazione, mollo all'ultimo, e quando do un pestone al freno, niente! (sorpreso) il pedale è bello duro, se pigio affonda il giusto, ma........nessun atrito sui dischi, lo sfregamento lo sento, è.....UNTUOSO (nonso)
Riesco a fermarmi, mai scalato 2 marce in cosi rapida successione, con le gambe rigide e il battito cardiaco a mille pago al casello e riparto, è chiaro che da qualche parte è uscito dell'olio e mi ha imbrascato il tutto....vabbè, andiamo a Zoccolandia e poi si vedrà.
Oggi apro il cofano è......
Olio freni non è, è ancora tutto li nella vaschetta, e il pedale/pompa lavorano bene, via il parafango e controllo l'olio cambio, c'è tutto.
Guardando bene il tutto, vedo olio sulla testa del motorino d'avviamento, e il dubbio che arrivi dal motore, sale, quindi tiro giù tutto, in mezz'ora si fa.
Dal coperchio della pompa non esce nulla, esce dal cortecco dell'albero motore
Dovevo immaginarmelo, erano anni, sicuramente più di dieci che era li fermo....
Mi son messo a registrar le valvole, giusto per verificare quello che avevo fatto qualche mese fa, al momento di togliere le candele,mi accorgo che qualcosa non va (sorpreso)
candela lato guida:
pare ok,
Candela lato opposto:
(sorpreso)
ho cercato mezz'ora in terra, pur sapendo con certezza che non l'ho svitato (nonso)
Prendo poi in mano i cavi candela e.........
ora mi torna in mente quello che scrissi da qualche parte......avevo l'impressione che un cilindro zoppicasse dietro l'altro... (stupid)
Skassamakkinen
Oopss!!
Beh, almeno te ne sei accorto e così risolvi il problema!
(su) (su) (su)
Caterina80
beh zoppicava..era proprio trascinato uno dei due  ;D ;D
Sam
complimenti ludo!! fa un bel suono  (superok)
però c'è un rumore che mi è familiare ossia il tac tac tac tac bello forte... lo fa solo quando è freddo?
io pensavo di risolvere il problema regolando le punterie ma nulla.. a freddo lo fa sempre a caldo invece è scompare ed è favoloso..  (nonso)
Teoria freuDYANE
Bene!
risolto il problema con il riscaldamento, ....per la cronaca, uno dei cartontubi, NUOVO!, aveva un'escrescenza di gomma piuma all'interno, che praticamente bloccava il flusso d'aria  (sorpreso), se un pezzo fallato deve andare a qualcuno state pur certi che qualunque venditore mi conosce  (muro) (muro) (muro),... mi son messo li a studiare come dare più velocità alla ventola di riscaldamento...
4 velocità, volevo 4 velocità!
in casa avevo un potenziometro ma mi son reso conto subito che non funzionava, dopo averci pensato un po su, mi son ricordato d'avere un interruttore a 4 scatti, non so di che macchina fosse, forse di una Lada Niva cannibalizzata anni fa quando avevo un vicino di casa demolitore, bene! il primo passo è fatto, ora resta da studiare come fare....
Ho preso un pezzo di bachelite, sulla quale ho aperto 6 feritoie, ho tagliato 6 linguette da un foglio di rame avanzato da lavori di lattoneria, ed ho smembrato il potenziometro, mi occorreva del filo spesso.....
la foto spiega meglio di mille parole:
Molla con più filo significa più resistenza quindi giri più bassi della ventola, qui ci sono 3 avvolgimenti, quindi 3 velocità, la 4° è a positivo diretto, ma vi assicuro che è inutile.
Apro il "cantiere"😁
2 anni alle intemperie dopo aver malamente piegato il telaio....
Puristi state lontani (guid) ;D
Il telaio...
Che buttero' via, recupero questo che e' dritto.
fabrizio
Ah, la Reinette! Che bella che è...
I fondi non mi sembrano messi male.
Mi raccomando, un lavoro a modino che quel colore è da capogiro...!
 (felice) E bravo Ludo ,seguirò con interesse i lavori. (appl) (appl) (superok)
gabriele2cv
Bravo Ludo!  (appl) (appl) (appl)
In caso non sapessi come passare il tempo c'è anche la Ruvida da far rinascere  (stupid) ;D ;D ;D
Telaio finito!
Statemi lontano che ho tirato su un Panzer!
Ricostruito l'interno con lamiera zincata 15/10, e richiuso con 10/10....
Allagato il tutto(interno) con litri di Ferox, 2 mani di Owatroll e cera per scatolati.
All'esterno una buona dose di epossidico poi proseguo con vernice
Gladiator ...
ginin
Sei uno spettacolo 👏👏👏
fabrizio
A quel punto facevi una cassaforma e lo gettavi in calcestruzzo armato!  (muoio)
i love mafalda
una volta finito proverei a fare dei crash test  (muoio) (stupid)
massimo
Mmmmmmm......
Mi ricorda qualcosa.
Buon lavoro, e mi raccomando, Jaune Cedrat!
Citazione da: Golf - 09 Luglio 2023, 21:33:58 PM
Mmmmmmm......
Niente giallo ;D
