rigenerazione reniflard
Aperto da corazon, 10 Marzo 2012, 21:06:15 PM
ginin
Citazione da: claudyane6 - 05 Ottobre 2013, 21:12:53 PM
dimenticavo: ma Burton ha fatto tutte le gomme ma la guarnizione del tappo????????????????????'
esiste di commercio????'
Nel kit di guarnizioni è compreso anche la guarnizione del tappo....
non me lo hanno dato!!!!!!!  (stupid) (stupid) (stupid)
nel kit acquistato a Lodi ci sono :
1 il tubo con i tagli
2 il tubo corto
3 la guarnizione con i 3 bottoni
4 la guarnizione tra le due parti del corpo
5 le due flange con le relative viti
Paolon
#122
A me è successa la stessa cosa sul Reni  modificato dai Ricaboni
Ho spanto olio fino a Campolattaro e ritorno chiedendomi con Ludo il perchè anche della mancata carburazione.
Abbiamo cambiato per strada pompa della benzina, bobina, candele, tolto il filtro della benzina etc....
Tornato a Verona Andrea mi ha fatto notare che mi era stato restituito il Reni SENZA la guarnizione del tappo: entrava aria e usciva olio.
Ho scritto ai Ricaboni il 10 di settembre a Lodi per averlo per posta.... niente.....  (nonso) (giu)
drillo65
In effetti sul sito Burton la guarnizione del tappo è inclusa.......  (nonso)
God save the TWIN
Tarlo 61
Si è compresa ma sul mio non andava bene......troppo grande di diametro, ho lasciato la vecchia...
dinavit
Io ho il problema contrario. La guarnizione tonda và bene solo sul tappo.
Per la chiusura del reni è troppo piccola.
In effetti aprendolo, al centro nella chiusura, non c'è una guarnizione di uno spessore consistente ben definito, sembra più della pasta siliconica, ed è quella che metterò io.
ginin
Citazione da: dinavit - 06 Ottobre 2013, 21:13:13 PM
Ma quella E' la guarnizione del tappo.....
Poi si stende un po' di pasta sigillante sul bordo e si chiude la flangia, il reniflard è a posto. (su)
Paolon
Visto il silenzio dei Ricaboni ,
pensavo di usare la guarnizione della Bialetti (da tre tazze??) da caffè:
qui non ce l'ho, ma che sia da provare?
Citazione da: PaoloDòCavaj - 07 Ottobre 2013, 11:49:58 AM
e bravo Paolon   (superok) alle temperature dovrebbe tenere, ma agli olii?
Buongiorno a tutti, quella gomma non va bene perchè e una "gomma alimentare bianca" e regge la temperatura della caffettiera ed altro, ma non gli oli acidi del motore, (viene usata anche per i tappi dei contenitori dell'olio di oliva ecc.)ma per la temperatura dell'olio motore acido non va bene, devi trovare una gomma morbita apposta per guarnizioni , chiamata "gomma antiacido di colore nero", forse potrebbe andare bene anche la gomma di  PVCC ( gomma di PVC morbido di colore grigio)non ho mai provato però.Quando prepariamo una 2CV da Raid in Africa, è molto in uso mettere sul quel coperchio di rabbocco olio, dato che potrebbe aspirare la polvere di sabbia molto fine con conseguenze molto disastrose per il motore uno di quegli affari che si usano per fare l'amore (preserv.) quello se non è bucato tiene di sicuro. Nella parte sotto il carburatore. dove c'è quel foro da 5 (anche da lì aspira molta sabbia di sicuro, mettiamo della gomma da masticare.
Buona giornata
 (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso)
Ma se tappi il foro sotto il ragno si accende lo stesso il motore?? (sorpreso) nn si rischia di creare troppa depressione ???
Paolon
"in Africa, è molto in uso mettere sul quel coperchio di rabbocco olio, dato che potrebbe aspirare la polvere di sabbia molto fine con conseguenze molto disastrose per il motore uno di quegli affari che si usano per fare l'amore (preserv.) quello se non è bucato tiene di sicuro."
Pensa: alzo il cofano e guardo in faccia i presenti..... MAGICO!!!!!
Ciao Paolo, ho risposto al tuo messaggio personale, comunque, mi sono informato, per la guarnizione , la miglior soluzione , a mio parere è quella di trovare della gomma "Viton" da  3mm, è quella che ha la resistenza anche agli idrocarburi in questo caso del tappo renifrad. Poteva andare bene anche quella "Neoprene", ma non resiste all'olio acido
Saluti citronici
p.s. prova ad andare ad un centro dove fanno guarnizioni a livello industriale e te ne fai dare un pezzo.
Skassamakkinen
Citazione da: PaoloDòCavaj - 07 Ottobre 2013, 14:21:28 PM
E se poi ti dicono che hai un motore del c@zzo? (muoio) (muoio)
Christine70
#134
Citazione da: scanner79 - 07 Ottobre 2013, 13:35:42 PM
Personalmente non credo.....Tutt'al piú rischi che la benza in "esubero" anzichè essere espulsa dal forellino....Va ad ingolfare il motore...Cosa un po improbabile se metti la gomma da masticare poco prima che inizi la corsa....(Mi riferisco alle auto del Raid Afrique) (Parere Personale  ;D )
Christine70
Citazione da: Skassamakkinen - 07 Ottobre 2013, 16:50:19 PM
......Se effettivamente resiste a liquidi e temperature seminali umani e non....  (muoio) presumo che resista anche agli acidi e temperature dell'olio motore.... (Almeno motore protetto è)  (su)
Citazione da: MVO - 07 Ottobre 2013, 16:06:29 PM
Saluti citronici
........trovi degli ORINGONI cicci in VITON che sostituiscono egregiamente la guarnizione senza ritagliare nulla.........
pystik
confermo l'unica gomma resistente ai vapori dell olio ( -15 e +250 gradi ) è solo il viton.
me ne hanno regalata una striscia e fra un po appena riesco a sistemare il mio "ceriani" preparo un bel kit di gomma e flange.  ;D ;D
controllato il pacchetto riccaboni, la guarnizione è del tappo e non può essere tra i 2 corpi perchè più piccola.
ma tra i 2 corpi cè quella a sinistra nella foto e quella manca....
Paolon
Oggi questa, domani quella .... manca  ??? (muro)
Ma fanno i pacchetti "A SORPRESA"?  (nonso)
Marchino
la guarnizione ad anello piatto rotonda è del tappo e no, quella in mezzo non è prevista nel kit,
quindi non sono pacchetti "a sorpresa".
a me chiaramente ha detto che in quel punto basta una spalmata di "motorsil", cosi ho fatto
e tutto è perfettamente funzionante.
pystik
il viton e' molto caro.....e anche difficilmente reperibile.....quindi hanno risparmiato...
higigigi
Paolon
Grazie di tutte queste preziose notizie, Toscanacccio  (appl)
Ho evitato di impiastricare olio e motore.... (muoio) (muro) (stupid)
ginin
Citazione da: ginin - 06 Luglio 2013, 18:42:29 PM
Citazione da: Capitan Harlock - 06 Luglio 2013, 18:13:20 PM
Bellilloooooo! Compreso nel kit hai pure le flange? Il costo? (Flange e guarnizioni)  (appl) (abbraccio)
Le flange le ho fatte con un amico tornitore.... (su)
Le guarnizioni da ricaboni 30 eurilli
Questo è il test con il vacuometro:
Sono proprio soddisfatto (muoio) (muoio)
Ho effettuato il test dopo aver percorso 6000km (guid)
Non male...... (su)
rinco
curiosita sul reniflard
tentate con la rigenerazione perche quelli nuovi non funzionano bene?
io ho preso il kit burton, si bello tutto fatto bene, ma la differenza con uno nuovo è di poco e non ci si sbatte per aprilrlo e pulire l'inverosimile con risultati discutibili
di mio ho fatto una stupidaggine ho sabbiato il tutto per pulire meglio ma il pensiero di qualche granello di corindone che rimane all'interno e poi si stacca per finire nell'olio mi fa venire la voglia di buttarlo
se hai davvero voglia di buttarlo... parliamone, ti mando il mio indirizzo in mp  :)
(ovviamente ti pago le spese di spedizione  ;D )
Non buttarlo, immergilo in acqua, più volte, sciacqualo bene con della benzina o del solvente, e monta il kit!
io l'ho revisionato cosi, l'unica differenza è la ghiera che mi è stata donata, è in metallo e non in plastica e va benissimo! (su)
rickoo
Scusate ,si riesce a capire se funzionano anche da smontati?
Ne ho 2e vorrei evitare di montare..provare..smontare..ecc ..
no, non credo ci sia la possibilità.
Paolon
