Autore Topic: rigenerazione reniflard  (Letto 41421 volte)
Offline homer j.
  • Post: 40
Re: rigenerazione reniflard
« Risposta #180 il: 17 Marzo 2015, 09:23:58 am »
Praticamente questa volta dovrò stare attento a non limare tutto, quindi inizio a limare dal centro della piegatura con calma e in teoria si dovrebbe aprire senza togliere le 2 piegature giusto?
Io uso una mola da banco , va bene?
Grazie!
« Risposta #181 il: 17 Marzo 2015, 09:38:52 am »
si,
inizi a molare proprio sul bordo della piega del bicchiere superiore, dove in pratica gira per
andare a bloccare il bordo del bicchiere inferiore.
guarda che lo spessore è davvero poco e quindi si apre subito; ti rimarrà quindi un anello
(è il bordo ripiegato sotto) da buttare che non serve e i due bicchieri separati con il loro bel
labbro a "L" per tutta la circonferenza, cosi poi la flangia farà ben presa sopra e sotto.
la mola da banco è indicata direi  (su)
grazie? e de che?  (abbraccio)
piuttosto chiedi, non farti problemi  (felice)
Offline Giacomo
  • Post: 996
« Risposta #182 il: 17 Marzo 2015, 10:34:40 am »
si,
(felice) e mi permetto di aggiungere che la guarnizione sarà, in questo modo, ben pressata e farà il suo sporco lavoro!
Se con la mola da banco pensi di fare danni puoi usare un flex da modellista se ne trovano in  offerta dai brico vari e sono comodi in casa e per i lavoretti "di fino" sulle nostre amate.
 (felice) (felice) (guid)
Offline drillo65
  • Post: 561
« Risposta #183 il: 17 Marzo 2015, 12:59:53 pm »
Un consiglio da chi ha appena fatto questo lavoro ....  ;)
Lima poco per volta, appena si apre abbandona mole e flex
E prendi una bella lima a mano, ghiera di fissaggio alla mano
Prova e lima a mano sino a quando entra.
Cosi facendo vai tranquillo.  (felice)
God save the TWIN
Offline Tad
  • Post: 1470
« Risposta #184 il: 17 Marzo 2015, 19:17:06 pm »
io non l'ho mai fatto, ma sono dell'idea di partire da subito con la lima manuale, se la lima è buona mangia più della mola e la controlli meglio di un flessibile. Però io non faccio testo ..... ho un debole per gli utensili a mano  ;D.
  • Post: 7584
« Risposta #185 il: 17 Marzo 2015, 21:07:14 pm »
io l'ho aperto risollevando li labbro, la lamiera è molto dolce.
comunque concordo con te, la lima la controlli meglio
Offline homer j.
  • Post: 40
« Risposta #186 il: 18 Marzo 2015, 21:39:48 pm »
Alla fine ho risolto un po alla buona , pinze alla mano ho piegato un po il bordo,un po di Lima qua e là... Ora chiude bene!
Più avanti comprerò la flangia in metallo con viti, la plastica va bene per essere riciclata ! (giu)
« Risposta #187 il: 18 Marzo 2015, 22:00:31 pm »
bene!
hai dovuto mettere del silicone per motori come guarnizione o andava bene cosi?
Offline homer j.
  • Post: 40
« Risposta #188 il: 19 Marzo 2015, 09:00:25 am »
Andava bene così...per ora...
Offline MVO
  • Post: 1675
« Risposta #189 il: 19 Marzo 2015, 14:57:06 pm »
Buonasera a tutti,
ragazzi , quando si rigenera un reniflard (Burton), o si prende il kit che viene chiuso con il tappo in plastica, oppure al momento della chiusura con le due mezze flange (altro kit)
si mette all'interno del sigillante/siliconico per carter motori (rosso o nero).
*Tutto qui, il reniflard, o tiene o non tiene, si fanno delle prove e basta, non si può smontarlo tante volte, ammenochè ............
*All'interno, non siamo sicuri di avere montato tutto come si deve........
Offline pystik
  • Post: 1380
« Risposta #190 il: 05 Maggio 2015, 13:59:02 pm »
salve ragazzi non ho il reniflard sottomano, potreste gentilmente darmi le misure per realizzare una ghiera x richiuderlo???
Offline cesio74
  • Post: 106
« Risposta #191 il: 24 Maggio 2015, 17:02:02 pm »
ho voglia di tirare l astina e provare il reniflard... bella la valvola ... semplice come cosa per cui non si smonta il reniflard e la si interpone sul tubo che va al filtro aria.. ps ,ma il reniflard della visa 652 cc e' uguale?
Offline bulè
  • Post: 6574
  • www.2cvclubitalia.com
« Risposta #192 il: 25 Maggio 2015, 15:53:24 pm »
no, il reniflard del 650 ha i due tronconi di tubo con angolazioni e curve diverse. Questo però non vuol dire che quello del 602 non si possa montare. con qualche modifica e adattamento io l'ho montato e funziona egregiamente.  (superok)
Offline Tad
  • Post: 1470
Re:rigenerazione reniflard
« Risposta #193 il: 25 Giugno 2017, 18:55:22 pm »
Salve a tutti, riapro questo vecchio topic per una domandina.
Sto rigenerando il reniflard e devo montare la seguente guanizione in gomma:
La guarnizione deve essere fissata con i suoi fermi in gomma che si inseriscono nei buchi. L'unico piccolo dubbio è dovuto al fatto che allo smontaggio del reniflard i fermi erano inseriti nei buchi di seguito indicati dalle frecce rosse, mentre a naso io li avrei infilati nei buchi indicati dalle frecce blu:
Dal momento che il reniflard non era mai stato smontato prima, mi chiedo se devo utilizzare i buchi indicati dalle frecce rosse o posso utilizzare quelli indicati dalle frecce blu. Mi viene da pensare che sia indifferente e che quando li hanno montati non hanno badato molto a quali buchi venivano utilizzati. Che ne pensate?
Offline Corbi
  • Post: 556
« Risposta #194 il: 26 Giugno 2017, 22:03:33 pm »
Io non avevo segnato niente e quando mi sono trovato a dover rimontare ho fatto come te...sono andato a naso e li ho messi nei tre fori solitari   ;D
Comunque i tre fori sono leggermente più piccoli degli altri sei e quindi i chiodi in gomma sono tenuti meglio. Inoltre penso che le tre coppie di fori costituiscano un passaggio d'aria e quindi è giusto che rimangano a metà tra un chiodo e l'altro, in questo modo la membrana può sollevarsi se serve.
Offline Tad
  • Post: 1470
« Risposta #195 il: 26 Giugno 2017, 22:09:31 pm »
Grazie Corbi.
Offline Corbi
  • Post: 556
« Risposta #196 il: 26 Giugno 2017, 22:12:17 pm »
 (su)
Offline frankv79
  • Post: 25
« Risposta #197 il: 05 Ottobre 2019, 20:17:20 pm »
Ciao a tutti mi avete fatto venire il dubbio......  (?) mo che faccio?
Sto sotto i 6cm.....
Mannaggg chi cacchio me lo ha fatto fare di misurare....  (muro)
https://photos.app.goo.gl/fsaYBVcWJh2af7mh6
  • Post: 7584
« Risposta #198 il: 05 Ottobre 2019, 20:54:43 pm »
io me lo sono revisionato con i ricambi di Burton: sono a 16 o 18 non ricordo, meno di 50 euro ed un paio d'ore sei a posto
