La mia mèhari
Aperto da Foie gras, 01 Aprile 2012, 14:09:36 PM
Foie gras
Perfetto.
Sai che nella scatola del filtro dell'aria ho trovato qualche residuo d'olio?
Farla visionare bene non sarebbe male. A roma nord conoscete qualcuno competente per fargli fare un ceck?
...Non conta cosa guidi, conta quello che ti guida...
Nella scatola dell'aria troverai sempre sporcizia simile a residui d'olio.
Innanzitutto perchè è un modo come un altro per intrappolare i granelli di polvere che passano dal filtro, e poi perchè comunque un minimo di vapori di olio di sono perchè arrivano dal reniflard.
Se non fuma particolarmente, non stare a toccare nulla.
Foie gras
Lu sei un mostro!
Ma se il motore fosse stanco, e mettiamo lo volessi rifare per avere un affidabilita' al 100%, hai idea di quanto costerebbe? :)
A me sembra girare regolare, solo il problema dell'avviamento a caldo. Pero'....
Il costo dipende da quante cose sai fare tu e quante ne fai fare agli altri.
"Rifare un motore" non è particolarmente complicato e fondamentalme ha senso se l'albero motore e l'albero a camme sono sani.
Per rifare per bene un motore si cambiano cilindri/pistoni, revisioni le teste, spiani i bicchierini e cambi le varie guarnizioni. E per questo puoi spendere (di soli ricambi) dai 350 euro a salire. Poi c'e' la manod'opera.
Poi ci sono tutti i lavori "di corredo" tipo frizione, puntine/condensatore, reniflard, candele, olio, filtri aria e olio, cose che puoi fare come no...
Ovviamente se tutto funzia bene e il problema è solo il fumo, altrimenti se ci sono strani rumori, è tutta da vedere.
Foie gras
No, non fuma dallo scarico...e gira bene. :)
Chiedevo tanto per sapere in caso estremo...
E una bel tagliando vorrei farglielo...non per adesso, ha la revisione fatta da un mese e controllando l'olio sembra buono e il filtro aria recente. Aspetto ancora un po', magari dopo l'estate.
E caso mai facendogli fare il cambio olii e filtri faccio la sostituzione delle candele, cavi, puntine e bobina. Sempre che il difetto di accensione a caldo non diventi un grosso problema.
A roma conoscete qualcuno forte sui nostri bicilindrici?
C'è Giulio Corsini, alla magliana.
E' assai preparato, ma magari prima parla (dal vivo) con il gruppo dei romani...
InvisibleMan
Giulio è una garanzia
ma devi chiedere un appuntamento prima per far visionare il mezzo..
ma è bravo...
lavora su tutte le citroen d'epoca, nulla escluso...
chiamalo per una consulenza e fissare un appuntamento
06 5585702
ah....io sono di Roma...della Garbatella  ;D
tu sei di Roma Nord...quindi dei "quartieri alti"  (muoio)
nojartri semo gente de borgata  ;D
Foie gras
Quale quartiere alti?! ;D
Sono di borgata ottavia!
Certo magliana non e' proprio dietro l'angolo cmq....intanto mi godo un po' la mehari cosi, anzi, si potrebbe organizzare un incontro! ;) (felice)
magomerlino
Citazione da: InvisibleMan - 06 Aprile 2012, 15:54:12 PM
ma è bravo...
06 5585702
Fuàgrà!  Io sto a Roma est!...non avere paura  (paura)
Ti accompagno io!!
....non sono "molto cattivi" (se li conosci)  (muoio) (muoio)
InvisibleMan
Citazione da: magomerlino - 06 Aprile 2012, 16:01:43 PM
ma è bravo...
06 5585702
Ti accompagno io!!
settimana prossima io e magomerlo se dovemo beccà...che gli devo dare una cosa...
vieni pure te...col cammellino
così me la fai provare....te la stiro un pò hauhauahuahauahau  ;D
InvisibleMan
fuagrà ma è come questa?
magomerlino
Citazione da: InvisibleMan - 06 Aprile 2012, 16:07:01 PM
INVSBL!!  non infierire!  la ORANGE è un capolavoro!!
(spett)  altro che quella specie di lattina di ocaola che c'hai adesso  (muoio)
InvisibleMan
c'ho le mani d'orooooooooooooooooooo
(muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
oddio mo moro hahahahhahahahahhahahhha
magomerlino
#43
Citazione da: magomerlino - 06 Aprile 2012, 16:14:13 PM
InvisibleMan
Citazione da: magomerlino - 06 Aprile 2012, 16:16:14 PM
almeno la mia è della cocacola...la tua è na pepsi sbiadita ar sole hahahahahahhaha
magomerlino
--------------------------intervento di moderazione--------------------------.----
L'utente ivsiblsf..o come cacchio si chiama, è diffidato dal denigrare le opere d'arte!
tsk tsk... ERA un capolavoro....ERA!  Mò chissà 'ndo stà....
(e mò gli viene la lacrimuccia)
InvisibleMan
Citazione da: Lu - 06 Aprile 2012, 16:26:16 PM
sta a taormina, in uno di quei villoni sur mare...a pijasse tutta la salsedine possibile hahahahhahahah
Foie gras
Ni.
Nel senso che quella e' bella e la mia invece non riesce a nascondere le primavere :)
Ha il telo nero, interni neri, niente catenella ma sportelli. Gli stop dietro non sono tondi ma quelli quadrati. Non ha il paraurti sporgente. Per il resto.....ci assomiglia ;D
Per la prox settimana se sono libero moooolto volentieri!
Citazione da: magomerlino - 06 Aprile 2012, 16:24:58 PM
Ma quanto te la tiri???
Però hai ragione... la tua non scolorisce, anzi riprende colore... dove non ci deve essere!!!
Fra un po' il parabrezza ti diventerà tutto bianco e potrai essere orgoglioso che è successo solo a te.
Ma sto iniziando a formulare un ipotesi: secondo me è Azzurra che vergognandosi di chi porta dentro pian piano fa opacizzare i vetri, così da fuori non si vede.
Se il bianco inizia a fartelo anche negli altri vetri..... preoccupati.  (muoio) (muoio) (muoio)
magomerlino
Citazione da: Lu - 06 Aprile 2012, 16:29:51 PM
Mi sembra che... Tu... me la stia tirando!!
Eppoi con tutte le altre cattiverie che mi hai scritto...adesso mi sono offeso
e mi cancello dal forum...così impari!!.....brutto...s..archiapone!
(spett) non lo faccio state tranquilli...l'ho detto solo per fargli paura!
Citazione da: magomerlino - 06 Aprile 2012, 16:37:21 PM
A panzercosoII la vendemmia.... m 'ndo vai....
InvisibleMan
Citazione da: Lu - 06 Aprile 2012, 16:42:23 PM
BBBBBBWWWWWWWHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHA
magomerlino
Citazione da: InvisibleMan - 06 Aprile 2012, 16:45:10 PM
T'è ppiaciuta questa eh!! Guarda che sta sviluppando un "sens of humor" niente male sto ragazzo!
InvisibleMan
Citazione da: magomerlino - 06 Aprile 2012, 16:47:31 PM
Beh...se cominciasse a frequentà i romani...sarebbe molto mejo...  (muoio)
magomerlino
#55
Citazione da: InvisibleMan - 06 Aprile 2012, 16:48:43 PM
beh certo c'è da lavoracce...però la stoffa c'è!
Sento il grande ZOT...che si avvicina.....
E' che m'hanno chiuso la sede romana... altrimenti 1 volta al mese stavo giù... maledetta crisi.
Ma forse non è così maledetta la crisi.. altrimenti a quest'ora di bicilindriche ne avevo già dieci... è che sò goloso....
mercedes
Ciao ragazzi , se sistemo la bobina la settimana prossima sono dei vostri  (su) , in attesa un caro saluto e tanti auguri di buona Pasqua  (felice)
Foie gras
Citazione da: mercedes - 06 Aprile 2012, 20:06:58 PM
Pure tu? Ma è un disastro questa bobina allora....
Foie gras
Ragazzi, scusate la domanda super idiota.
Ma come si accendono le luci? C'e' una manopoletta sulla destra, ma non capisco se va tirata, se devo girarla ed ho paura di romperla, ammesso sia quella.
Ovviamente parlo della prima versione con strumentazione scarna per intenderci.
