cambio ami8
Aperto da vrv, 30 Maggio 2012, 02:18:39 AM
vrv
Qualcuno di voi sa che tipo di cuscinetti monta il cambio ami 8 ?
intendo se conoscete le sigle o il tipo per quelli anteriori e posteriori
Grazie.
ricky
Corbi
Innanzitutto c'è da dire che i cuscinetti del cambio Ami8 sono uguali a quelli di tutti gli altri cambi 2cv- Dyane- Mehari ecc...
--- n°7 albero di uscita lo trovi facilmente nei prodotti SKF. Anche se schermato da entrambe le parti puoi eliminare la schermatura all' interno. Comunque il codice di uno montato in origine è SKF 440256, ma ti conviene cercarlo a campione.
---n°9  Citroen ZC 9620 374U
---n°8  Citreon 79 030 90 276 posteriore alto
---n°a  Citroen 95 572 590 posteriore basso,   oppure codice trovato su uno montato SKEFCO  BA2B  445195 D28Z
---n°b  codice di un cuscinetto montato FAG 5205484
La coppia di cuscinetti a rulli inclinati del differenziale li trovi a campione: eccoti un codice FAG  30207A
Il cuscinetto "b" è a rulli ma non ha l'anello interno. I rulli rotolano sull'albero del pignone: se è rovinata la sede dove rotolano è inutile sostituire il cuscinetto, ...sono zzi amari. Meglio lasciare stare.
Gli altri non li ho mai trovati e non li ho  cambiati..
Buon lavoro (felice)
vrv
MITICO!!!! Grazie corbi oggi li ordino!!!
