Autore Topic: Pik-up casalingo  (Letto 12834 volte)
Offline InvisibleMan
  • Post: 4073
Re: Pik-up casalingo
« Risposta #60 il: 26 Ottobre 2012, 15:29:26 pm »
li vojo pe la sora Peppaaaaaaa
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #61 il: 26 Ottobre 2012, 15:29:44 pm »
In ogni caso, se si farà, avrà i cerchi originals,
Postate foto, idee, quelle interessano.
Offline The Dude
  • Post: 2533
  • Is There Anybody Out There?...
« Risposta #62 il: 26 Ottobre 2012, 15:30:38 pm »
Non voglio insistere, perchè io sono La capra... (muoio) (muoio) (muoio)
Però, secondo me, l'immagine, per via della luce, potrebbe ingannare.
I cerchioni davanti e dietro sono simili e la coppa ha una forma familiare...
Potrebbe essere che la coppa sia messa proprio perchè "copre" la differenza tra i due tipi di cerchi e rende tutto piuttosto omogeneo.
Magari ha ragione bulè e comunque non sarebbe solo un "girare" i cerchi, ma ci vorrebbe un bel lavoretto per renderli così...
... Io sto bene dove sto e sto male ovunque un po’...
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #63 il: 26 Ottobre 2012, 15:36:05 pm »
Oh, ragazzi, il Watson ha deciso di sacrificare la sua charli....ce famo il PICUWATSONNNN!!!!! ;D
Offline The Dude
  • Post: 2533
« Risposta #64 il: 26 Ottobre 2012, 15:49:21 pm »
Invisibbboli, le lucciole sono lucciole!
Cioè, fatemi capire, secondo voi questo cerchione allargato sarebbe uguale a quello montato sulle ruote posteriori di quel pick-up?!
A me non sembra proprio. (nonso)
Sarà di certo più ampia la scanalatura per farci entrare gomme più larghe, ma il "cono" coi tre fori è sempre nella stessa posizione, non rimane all'interno, come si vede nella foto del pick-up...
Invisibello, non parlo dei cerchi "normali" del maggiolone, ma di quelli di cui ho postato la foto.
Provo con altre prospettive:
Ovviamente bisogna immaginarli con quella coppa inox...
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #65 il: 26 Ottobre 2012, 15:53:47 pm »
Scusa.quelli sono a 5 fori...cu min@@a centrano? (sorpreso)
Offline The Dude
  • Post: 2533
« Risposta #66 il: 26 Ottobre 2012, 16:02:03 pm »
Non credo sia un problema usarne solo 3... (muoio) (muoio) (muoio)
A parte gli scherzi, penso si riesca a montarli senza troppi problemi.
Piace anche a me l'idea di modificare i cerchi originali e ottenere un effetto di quel tipo, ma credo ci vada un sacco di lavoro e bisogna essere capaci.
Rimango un po' perplesso sull'affidabilità di un cerchio tagliato ed allargato, ma può essere che invece non comporti nessun rischio.
Comunque l'ipotesi del cerchione del maggiolino era solo per esprimere un parere, se ho detto una caprata delle mie, pazienza...
  • Post: 4073
« Risposta #67 il: 26 Ottobre 2012, 16:04:48 pm »
dudello non hai scritto na caprata.. sono cerchi del maggiolino ANTE 1968..
quello che non capisco è come ha fatto a montarli
quindi sono più propenso a credere ad una modifica dei cerchi originali..
il link postato da Salbi mi ha quasi convinto..
Offline The Dude
  • Post: 2533
« Risposta #68 il: 26 Ottobre 2012, 16:22:36 pm »
A me no! Sei più bravo tu come pittore... Figurati! (muoio) (muoio) (muoio)
Vorrei avere lo spazio e diventare abbastanza pratico io da fare quel lavoro ai cerchi del pick-up, se sono modificati!
  • Post: 4073
« Risposta #69 il: 26 Ottobre 2012, 16:26:34 pm »
a chi non piacerebbe...
secondo me ludo ce la potrebbe fare
dai su...smonta i cerchi dalla tua azam e daglieli  (muoio)
Offline The Dude
  • Post: 2533
« Risposta #70 il: 26 Ottobre 2012, 16:28:59 pm »
La mia non è un'Azam, sei messo peggio di me... (muoio) (muoio) (muoio)
Ormai i cerchi li ha.
Offline sbonf
  • Post: 74
« Risposta #71 il: 26 Ottobre 2012, 16:31:13 pm »
bella quest'idea del pik-up  (appl) (appl)
Offline ALMAURI65
  • Post: 586
    • Amici Citroen
« Risposta #72 il: 26 Ottobre 2012, 16:35:27 pm »
.......Dai gas !!
Simone
« Risposta #73 il: 26 Ottobre 2012, 16:55:02 pm »
minkia ma che casinisti  (muoio)
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #74 il: 26 Ottobre 2012, 17:06:25 pm »
certo che il cofano ancienne sul picup è strabiliante (sorpreso)
  • Post: 4073
« Risposta #75 il: 26 Ottobre 2012, 17:08:31 pm »
bello da morì...
Offline ALMAURI65
  • Post: 586
    • Amici Citroen
« Risposta #76 il: 26 Ottobre 2012, 17:18:07 pm »
........allora avra' la sua bella "capot ondulé"   (su)
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2012, 17:20:56 pm da ALMAURI65 »
.......Dai gas !!
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #77 il: 26 Ottobre 2012, 17:19:22 pm »
Ad averla............. (nonso)
  • Post: 4073
« Risposta #78 il: 26 Ottobre 2012, 17:20:23 pm »
bello il nero opaco....  ;D
avrà dato un trasparente sopra?
Simone
« Risposta #79 il: 26 Ottobre 2012, 17:23:20 pm »
non credo!  (?)
Offline ALMAURI65
  • Post: 586
    • Amici Citroen
« Risposta #80 il: 26 Ottobre 2012, 17:27:35 pm »
............. potrei recuperartelo da amici  ;D
http://2cvco.canalblog.com/
.......Dai gas !!
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #81 il: 26 Ottobre 2012, 17:37:29 pm »
Non lo conoscevo (sorpreso)
Grazie della segnalazione, se sarà, ti fischioooooooooooooo ;D
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #82 il: 26 Ottobre 2012, 18:16:35 pm »
Quoto Bulè, il cerchione su cui tanto avete disquisito è un normalissimo cerchione 2cv (Michelin) allargato.
Quello del VW non si può montare. Primo perchè il diametro sul quale sono i fori è totalmente diverso. Fosse anche uguale, non è possibile usarne solo 3 perchè i fori non coincidono (il cerchio 2cv ha fori a 120°, il cerchio vw ha fori a 72°).
Non ha molto senso, comunque allargare piu' di tanto il cerchio, perchè già di serie arriva a montare le 155 che sono assolutamente in grado di sorbirsi carichi importanti senza far grinze (le 125 invece qualche problema ce l'hanno)
Il cofano ondulato piacerebbe molto anche a me, se ce ne fosse uno in vendita a un prezzo decente, potrebbe interessarmi. Comunque quel cofano è molto bello e  mi è sempre piaciuto.
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #83 il: 26 Ottobre 2012, 19:13:06 pm »
Il pickup partendo da una 2cv, io lo farei sulla base di questo:
Il cassone il legno starebbe benissimo soprattutto sta bene che sia di un colore diverso dalla cabina.
La cosa da fare MOLTA attenzione è che la parete di separazione fra cabina e cassone deve essere resistenteagli urti di carichi mal ancorati. Il cassone sta bene che sia basso, quindi il rinforzo della parete posteriore dovrà essere annegato nella cabina.
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #84 il: 26 Ottobre 2012, 19:14:43 pm »
Certo, anche se quello che ho in mente avrà il cassone un po più alto, lo voglio ribaltabile, quindi avrà un piccolo contro telaio. ;)
Simone
« Risposta #85 il: 26 Ottobre 2012, 19:16:29 pm »
Claudio? ma che pezzi usi? hai un'altra 2cv sulla quale lavorare?
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #86 il: 26 Ottobre 2012, 19:17:22 pm »
Dubito le forche posteriori siano in grado di sopportare un grosso peso.
Nel momento in cui fai ruotare il cassone, con il ribaltabile, le forche posteriori subiscono il massimo della sollecitazione nel punto più estremo, quindi con il massimo della leva possibile.
A furia di usare il ribaltabile è assai probabile che le forche arriviino a schiantarsi
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #87 il: 26 Ottobre 2012, 19:18:06 pm »
Ho un telaio completo di assali e pot,ex diane, una scocca, ex chic, un motore e tanta fantasia ;D
Per questo ci va un controtelaio...
Guarda un ford transit con ribaltabile, se non avesse il controtelaio si piegherebbe anche lui, e se ci fai caso anche quelli con cassone fisso hanno il controtelaio.
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2012, 19:19:46 pm da Ludo »
Simone
« Risposta #88 il: 26 Ottobre 2012, 19:19:15 pm »
quella non ti manca davvero  (su)
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #89 il: 26 Ottobre 2012, 20:06:15 pm »
Guarda qui ,Lu
questo è il ribaltabile in alluminio che ho sul transit, si nota bene il controtelaio
Questo è il fisso, se noti è parecchio alto, c'è lo stesso controtelaio
La mia idea è fare un controtelaio in modo da irrobustire, cercando ovviamente di non alzarmi troppo...
