RICOMINCIO..."DA ME"
Aperto da jan, 23 Settembre 2010, 06:50:39 AM
jan
Ludo Lei è molto gentile ... come sempre   ;)
luca pz
ciao jhon,sono contento che i lavori sono iniziati e stanno andando avanti , continua cosi, e vedrai che tra non molto rimetterai in strada la tua macchinina
jan
...era ferma dal 28 luglio 2009 ...
ieri è andata in moto al primo colpo
che macchina la mia dyane
Quindi finalmente hai finito!!!! (guid)
Bravo!!!!!!
(superok) (superok) (superok) (superok) (superok)
(felice) (felice) (guid)
Brindo , al grande John!!!!! (birra) (birra) (birra) (birra) ma di birra bevo la mia!!!! della tua ho brutti ricordi!!!! (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
jan
Bhè Scanner finito è una parola grossa ...
ora me la godo un po' - anche se devo rimontare tutta la parte carrozzeria -
e poi piano piano pensiamo a tutto quello che c'è da mettere a posto.
Ludo non scherzare ... la mia birra è ..."buona da ... morire"  (muoio) (muoio) (muoio)
jan
La dyane è finalmente in strada è fa i suoi test di prova.
Quindi sono già fin qui notevolmente incredulo e soddisfatto.
[?] Ora Vi chiedo come procedere con la registrazione della frizione ?
Ovviamente ho già fatto varie prove sul dado e controdado di regolazione ma mi chiedevo se ci sono degli standard di misurazioni da seguire. Grazie.
Bravo!!! (appl)
Finalmente una bella notizia!!! (appl) (superok)
veramente Complimenti!! (superok) (superok) (superok)
Il pedale della frizione va regolato in modo che non stacchi ne troppo su ne troppo giu.
Queste è tutto.
jan
Grazie Scanner.
...avrei proprio bisogno che qualcuno
un po' più esperto come te gli desse una bella occhiata approfondita.
Per la regolazione della frizione quindi mi conviene andare un po' per tentativi come fatto fin qui ?!?
(su)
Si, tentativi e comododità.
Ti verrei a trovare molto volentieri, ma la distanza ... chissà ...
jan
grazie del pensiero scanner ... per ora mi bastano i consigli ... vedrò di essere pronto x questa primavera ... magari col rientro degli altri "Briganti Lucani" potremmo pensare ad un incontro metà strada nel Vulture ...
jan
  ;)  ci lavoriamo !!!
magari potrebbe essere una seconda edizione
anche con i vicini amici pugliesi    (su)  ...ricordi Monticchio ?!?...
... e con chiunque volesse ...
jan
[?] Batteria nuova di zecca, montata la settimana scorsa, stamattina la dyane non va in moto, se non con i cavi.
Qualche elemento non fa il suo dovere. Consigli?
direi che c'è qualche dispersione.
Con un tester dovresto misurare l'assorbimento quando la macchina è spenta.
Hai lo stereo in macchina???
jan
Stereo non l'ho ancora montato.
Stavo leggendo qualcosa sul forum x chiarirmi le idee:
a. dispersioni / b. alternatore / c. regolatore di tensione
Non avendo un tester l'unica via è andare dall'elettrauto per fare verifiche.
Credo di non poter fare altro, giusto ?
E' una delle possibili soluzioni.
Empiricamente puoi misurare l'assorbimento con una lampadina.
Predi una lampadina qualsiasi della tua dyane o che sia 12V e interponila tra il cavetto della batteria e il morsettore della batteria.
Se tutto è spento e la luce si accende allora vuol dire che c'è un assorbimento.
A quel punto stacchi i fusibili uno per uno e vedi fino a quando la lampadina non si spegne.
Quando si è spenta hai individuato la causa.
E' possibile che ci siano più cose connesse che disperdono ... può essere anche che la batteria non viene ricaricata, magari è il regolatore di tensione.
jan
#77
scusa scanner spiegami meglio come posizionare la lampadina ?
Quale morsetto, quello positivo?
O positivo o negativo tanto la corrente da una parte va e dall'altra ritorna.
Rigorosamente tutto spento.
ciao John
anchh'io lo scorso SETTEMBRE ho cominciato a restaurare la mia prima auto....... la mitica dyane 6 ROSSO GERRANIO ....- DEL 1978!!! CHE COINCIDENZA!!!andrò a vedere le targhette per vedere se sono dello stesso lotto, la mia l'ho acquistata a maggio.
come promesso ecco le foto delle targhette
la mia ha solo qualche mese in più
jan
In questi giorni ho rimesso a terra il motore:
a causa di una perdita esagerata di olio farò cambiare tutte le guarnizioni al meccanico.
Qualcuno ha un grafico dell'esposo del motore?
@claudyane6 leggo solo ora: sono lieto della bella sorella Rosso Geranio
Prima di cambiare tutte le guarnizione cambia solo il reinflard, può essere quello!!
jan
#83
Il motore è già sul banco a "cuore aperto" e la perdita consistente è stata individuata
da una guarnizione laterale posizionata in punto sotto un cilindro
- punto che non so tecnicamente come si chiami -
Probabilmente guarnizione punterie e probabilmente ne ho una coppia a casa.
Se ti servono fammi sapere che cerco.
Citazione da: scanner79 - 29 Aprile 2011, 18:59:16 PM
Dovrebbe averle, Mario, gli ho mandato giù la confezione completa.....
jan
Sempre molto gentile grazie lo stesso Mario;  (superok)
come dice Ludo ho già il kit guarnizioni completo che mi ha procurato in precedenza   (superok)
jan
Sto lavorando alla ricostruzione della cappote
[?] Che tipo di colla andrebbe utilizzata per incollare le traverse, anteriore e posteriore?
John! è Fantasticaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (su)
jan
Denghiù Ludissimo ... non vedo l'ora di progettarne una per TE !!! ;D (appl)
(...intanto devo sperimentare se il tipo di materiale utilizzato resiste per questo tipo di uso)
