Galleggiante serbatoio
Aperto da Milo, 24 Luglio 2017, 15:14:28 PM
Milo
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un informazione. È possibile che il l'indice del galleggiante sul cruscotto non funzioni a causa di un fusibile??? Oppure non ha nulla di elettrico???
Perché ha smesso di segnalare il livello di punto in bianco...
Se non si accende neanche la spia dell'olio e non vanno i tergi è un fusibile altrimenti è altro.
Se la Mehari ha la strumentazione più recente tipo LN possono esserci mille ossidazioni ovunque nello strumento e sui connettori.
Da controllare anche il collegamento e la messa a massa sul pescante del serbatoio facendo il minatore attraverso il passaruota posteriore sinistro.
Buonasera a tutti,
Milo, se ha smesso di funzionare lo strumento della benzina sulle bicilindriche, non hai specificato se mehari o no, le cause potrebbero essere :
* vedi scatola fusibili con un fusibile vuoto -----> il terzo è il fusibile che riguarda :
strumenti livello carburante e carica batteria, tergicristalli, frecce, eccitazione alternatotre   (fusibile da 16 A)
*Controlla alzando il cofano che il filo (ce ne dovrebbero essere 5-6) che va dietro alla macchina (luci stop. frecce, posizione ed eventualmente luce cortesia) non sia staccato od ossidato.
*Controlla che il filo che va alla massa sul serbatoio non sia staccato od ossidato
*Nel caso di Dyane-2CV c'è un filo interno nella parte sx dei sedili posteriori, potrebbe essere staccato, quello và al serbatoio benzina
*Se ne hai la possibilità, controlla con un altro strumento livello benzina nuovo o sicuro che funziona, staccando il filo che và al serbatoio benzina , fai una prova volante , dando la massa al serbatoio ed il contatto al galleggiante, poi fai muovere il galleggiante e vedi il funzionamento o meno
*Un'altra prova potrebbe essere, nel caso di mehari nuovo modello, l'ossido che potrebbe essere nella perte dietrom il cruscotto, come già descritto, puoi spruzzare un poco di CRC.
*Il galleggiante benzina che è di polietilene, potrebbe essersi forato
*Lo strumento del galleggiante non funziona più
***Non mi viene in mente altro.....
Milo
Citazione da: MVO - 24 Luglio 2017, 18:11:20 PM
Buonasera a tutti,
Ciao, ho una meahri del 1977
Il serbatoio,
Galleggiante è relativo cavo sono nuovo hanno circa 2 anni.
Prima ha iniziato ad andare e non poi di punto in bianco ha smesso di funzionare.
Le altre spie  funzionano.
Buongiorno a tutti,
se è del 1977 avrai il contachilometri vecchio tipo, quello piccolo, prova a vedere se hai un filo staccato sotto il cruscotto, ci sono due fili che vanno allo strumento, uno giallo ed uno viola, inoltre serve anche un filo di massa che potrebbe essere ossidato.
Credo però che il tuo problema sia proprio nel serbatoio, anche se nuovo e montato da due anni, potrebbe essersi riempito di benzina il galleggiante (forato) che è di polietilene di scarsa qualità, il galleggiante rimane sempre sul fondo e non segna.
*il contatto elettrico del galleggiante che si è staccato o non fa più contatto .......
