Nuova ami super
Aperto da Valvì, 19 Gennaio 2009, 17:02:05 PM
incrociamo le dita..facci sapere (felice)
Valvì
L'amisuper Deltablues Lady è ufficialmente italiana ed è pronta per la sua nuova vita  ;D
La vedremo presto al cimento autunnale! (guid)
Citazione da: Valvì - 18 Ottobre 2010, 17:01:33 PM
(su) (su) (su) (appl) (appl)
Valvì
pata2cv
ben bene bene  ;) Sono contento per te  (superok)
InvisibleMan
Che bella la super Ami!!! complimenti  (appl)
Valvì
Valvì
L'operazione è conclusa, c'è ora anche il certificato di proprietà a mio nome.
spesa totale 260 € tra immatricolazione (circa 160€ compresa la traduzione carte grise) e registrazuione al PRA (perchè ultratrenttennale 102 € in tutto)
Bravo!!!
Proprio un bel regalo di natale!!!!!
Augurissimi per tutto!!!!
Valvì
pata2cv
Valvì
Dopo pochi mesi dall'immatricolazione italiana l'ami super tornerà a farsi visitare dagli "ingegneri" della motorizzazione:
ho deciso di montare l'impianto a gpl!
non ne posso più di consumi da furgone su una macchina di neanche 900 kg di peso e puzza allo scarico come un motosega fuso...
e soprattutto non voglio girare in Torino e in Pinerolo con l'ansia che mi multino per via dei blocchi del traffico alle non catalizzate
ho fatto il conto che usando meno la 2cv e prevalentemente l'ami per andare a lavoro in un annetto rientro della spesa di impianto (20.000 km) dopo è tutto di guadagnato...
Se riesco a montarlo in tempo magari ci andrò a Salbris...
Valvì
Finalmente...
...domani sera dovrei andare a ritirare l'amisuper con il nuovo impianto GPL.  ;D
pata2cv
Valvì
Valvì
Ritirata ieri sera...
Le impressioni sono ottime, ho fatto l'autostrada Torino Pinerolo ad una velocità di 130 km/h con punte dei 140, non trovo differenze con la marcia a benzina, anzi, forse a gpl è addirittura più fluida, ma sarà il carburatore da mettere a posto. Ora vedremo i consumi ed il comportamento in inverno.
Tornavo tuto felice col nuovo impianto quando sotto casa un ragazzo un po' distratto, che mi ha fatto addirittura tenerezza e mi spiace per lui,  è uscito da un parcheggio e mi ha ammaccato tutto il parafango pposteriore destro. Questa si che è sfiga, 2 mesi ferma dall'istallatore e la sera che la ritiro subito 200-300 € di danno.
Comunque W il gpl per autotrazione.
Complimenti per l'impianto!!!
Per fare l'impianto non penso che abbia usato il carburatore, ma penso che abbia forato i collettori per mettere gli iniettori.  Almeno così sono gli impianti moderni.
Sono contento per le buone impressioni che ti ha dato, dispiaciuto per l'ammaccatura ricevuta, spero possa risolvere nel migliore dei modi!!
Valvì
Citazione da: scanner79 - 15 Settembre 2011, 11:15:29 AM
Ciao mario, grazie!
In realtà per immettere il gpl nell'aspirazione mi ha montato un miscelatore su flangia posizionato tra carburatore e manicotto in gomma del filtro dell'aria, tipo questi, ma con 2 fori per il doppio corpo.
Appena potrò inserirò le foto di tutto l'impianto e... pure del parafango ammaccato  (muro)
La miscelazione è manuale o elettronica???
Non so se è una cosa giusta allungare il condotto del carburatore, potrebbero esserci dei risvolti negativi ... ma non te lo so dire.
La teoria dice che il carburatore è stato progettato per quella distanza, ma altro non ti so dire.
E' probabile che per questo motivo funzioni benissimo a gas, meno bene a benzina. Comunque continua a provare e facci sapere.
Eventualmente un impianto del genere si può fare anche sulla 2cv??ovviamente tenendo conto che è raffreddata ad aria.
Valvì
#81
Citazione da: scanner79 - 15 Settembre 2011, 11:32:26 AM
La miscelazione è manuale se ho capito che intendi, di elettronico c'è solo il commutatore che apre e chiude le rispettive valvole di gas e benza e che indica il livello del gas nella bombola.
Il carburatore è nella posizione originale, il miscelatore è posizionato sopra il carburatore, quindi non cambia la distanza del carburatore, l'unica cosa è che il condotto dell'aria rimane leggermente strozzato rispetto all'origina, ma è una condizione necessaria per girare a gpl, mentre strozza un po' il funzionamento a benza.
Certo che si può fare sulla 2cv, la mia charlie è a gpl, questo impianto è semplificato rispetto a quello che ho sulla charlie (quello di Franco) in quanto il gpl è scaldato non dall'acqua nel polmone ma in una sonda sulla marmitta (anche l'amisuper è raffreddata ad aria). Questo mi ha permesso di risparmiare più di 1000 € se non più, e sono sempre in tempo a farmi io un impianto a liquido per scaldare il polmone dovessi accorgermi che la sonda non va bene o mi dovesse prender paura per il rischio maggiore di questo sistema... con una vaschetta, una pompa elettrica, un'elettrovalvola, del tubo di rame e dei manicotti mi posso fare il sistema a liquido con poca spesa.
Interessante.
Probabilmente per girare decente a benzina dovresti smagrire la miscela, facendo arrivare meno benza con la ovvia conseguenza di avere meno potenza.
Altra domanda. La macchina parte a benzina e poi passa a gas?? non c'è un polmone prima dell'ugello posto sopra il carburatore per l'espansione??come fa a riscaldarlo??
Valvì
Citazione da: scanner79 - 15 Settembre 2011, 16:37:39 PM
Interessante.
La macchina parte a gas subito, probabilmente d'inverno dovrò avviare a benzina ma non è detto, nella 2cv avvio a gas anche in inverno, anche se è vero che ho il liquido che a meno di 0°C non scende. Il polmone c'è, serve per far espandere il gas, ma non è scaldato, il gas arriva già caldo nel polmone, scaldato dalla sonda sulla marmitta, alcuni dicono che è pericoloso, ora vedo, la controllerò spesso e se mi metterà ansia progettero il riscaldamento a liquido come sulla 2cv...
Grazie per le spiegazioni!!!
(abbraccio) (superok) (felice)
Valvì
Prego!
Ed ora un po' di immagini che rendono meglio delle mie parole.
Vano motore, si vedono il polmone sull'interno del parafango.
particolare del miscelatore su carburatore (un po' sfocato scusate)
bombolone da 40 litri nel bagagliaio
commutatore gas/benza
bocchetta di caricamento del gas (con tanto di parafango ammaccato  (muro) )
sei grande, un'auto ecologica che nessuno si aspetta...
se dovessero fermarti per blocco del traffico sarà interessante vedere la faccia dell'addetto quando capirà che circoli a gas...
tra l'altro 1000 eurozzi non son tanti, ma l'ami super ha il motore 4 cilindri o no??
(nonso) (nonso)
L'Ami Super è una 1050, il motore del GS prima serie.
Che è, per l'appunto, un 4 cilindri raffreddato ad aria.
Valvì
Citazione da: cruell - 19 Settembre 2011, 18:44:41 PM
ci sei andato vicino Cruell, ma per 35 cc non ti posso premiare, la cilindrata del motore GS prima serie/amisuper è 1015 cc  (muoio)
Ufff... eddai, sempre il 5 c'era :P
Per mia curiosità, che misura di gomme monta?
