LNA
Aperto da Ludo, 16 Ottobre 2015, 20:38:50 PM
Giovedi si va a prenderlaaaaaaaaaa ;D
ed ho affittato l'altro garage vicino casa, ci soggiornerà anche la Mehari del mio amico , che ha noie all'impianto elettrico ;D
Grande Ludo.
Ho mia suocera con l'influenza,posso portarla nel tuo garage nuovo?
Mangia poco e dorme tutto il giorno!
;D ;D ;D
(felice) (felice) (felice)
Citazione da: Golf - 20 Ottobre 2015, 17:31:34 PM
Grande Ludo.
;D ;D ;D
;D (felice) (felice)
Ore 11,00 , stamattina, .....Genova,   pronto a portarla a casa ;D
0ra riporto il carrello al proprietario.
Citazione da: Ludo - 22 Ottobre 2015, 13:55:32 PM
.........Ore 7,00, stamattina, appena scaricato questa sulla rampa!  ;D
Valvì
Bel recupero! :)
ormai non ce ne sono più molte.
Di partire non ne vuol sapere ;D mi sa che non arriva corrente (nonso)
Urge fare un corso su motore 650 ;)
Valvì
Controlla con un tester se, con contatto inserito, uno dei due o tre (dipende) cavi dei sensori ti da tra 6 o 7 volts (positivo) quando il "pirullo" sul volano è in corrispondenza del relativo sensore.
Citazione da: Valvì - 22 Ottobre 2015, 15:31:24 PM
Grazie Valerio ;)
Ed ecco le magagne:
Qui cosa manca? lo spruzzino per il lunotto?
Bordini scollati
Un po di ruggine
"papagna" e freccia mancante
Il sedile più bello
Palpebra cruscotto, ma ho il ricambio
interno, i fondi son belli
qualche bozzo sul tetto
Manicotto introvabile tra carburatore e scatola filtro  (muro)
guarnizioni finestrini alla frutta
Beh dai, poteva andare peggio!  ;)
Per il manicotto tra scatola filtro e carburatore, si potrebbe provare a ricreare il pezzo mancante con un manicotto di silicone tipo quelli dei radiatori, ce ne sono di vari diametri, magari si trova un diametro che può incastrarsi e andare a ricreare il pezzo mancante...
Che diametro ha il manicotto? (prova a renderlo tondo per la misura)
SBRUSOL! (vecchio)
basta misurare il carburatore ;D
Citazione da: Ludo - 22 Ottobre 2015, 17:23:44 PM
Giusto!  (muoio)  (stupid)
Dalla "circonferenza" dell'ovale del carburatore si può risalire al diametro del tubo tondo! (idea)
Quel manicotto maledetto è sempre una rogna, comunque per fortuna ci sono dei lavoretti da fare, altrimenti addio divertimento  (superok)
zia anita
ma quella bianca con interno rossa di che papa è stata?
li devi solo fare il pieno alla vaschetta del tergicristallo e gonfiare lo pneumatico di scorta?
stai diventando sofisticato ;D
evitate le maiuscole...
Citazione da: zia anita - 22 Ottobre 2015, 17:54:23 PM
Quella ha grossi problemi all'impianto elettrico che devo sistemare , e non è mia ;D
zia anita
mi sembrava ;)
comunque complimenti per non mollare mai.
In realtà voleva la capotte bordeaux e gli è arrivata sta ciofeca (nonso)
P.S: in un forum inglese dedicato alle Visette ho trovato questa thread in cui il tizio ha misurato il "diametro" del carburatore in 70mm e ha trovato un manicotto a 90 gradi che si adatta.
Ecco il link al forum:
http://visaforum.freeforums.org/652-solex-carb-questions-t789-50.html#p14082
Ovviamente essendo del 2013 il messaggio riporta un link a un oggetto ebay non più in vendita, però io su ebay ho trovato dei manicotti , e pure dei gomiti a 90 gradi in silicone che potrebbero fare al caso tuo.
Ecco qui:
http://www.ebay.it/itm/90-Degree-Silicone-Hose-Coupler-Turbo-Intake-Intercooler-Radiator-Pipe-2-Clamps-/331651883236?var=&hash=item4d37fe20e4:m:m1dE700-xY08nuZF7cqVx1A
SBRUSOL! (vecchio)
Grassie, ma ....la forma mi sembra diversa, a parte l'ovale, s'intende....vado a fotografare ;D
Citazione da: Ludo - 22 Ottobre 2015, 18:12:34 PM
si, può andare ;) (su)
Sul forum inglese c'era anche la foto di un manicotto nuovo di pacca, eccola qua
quel sensore sul mio non c'è
Citazione da: Ludo - 22 Ottobre 2015, 18:17:59 PM
No?  (?)
Strano...o hai una centralina che non ha l'ingresso...non so bene...o forse c'era solo sulla Visa e non sulla LNA, BOH? (??)
Skassamakkinen
Citazione da: Ludo - 22 Ottobre 2015, 16:55:52 PM
Ed ecco le magagne:
No, è un foro di P38 di quando la usava la Banda della Comasina..  (muoio)
Citazione da: Skassamakkinen - 22 Ottobre 2015, 20:34:26 PM
Ed ecco le magagne:
Tienti pronto che hai da trovarmi 2 cosucce ;D
Ed ecco le magagne:
Ma sarai deeeeeeeeeeeeeefi!  (muoio)
