Alternatore o Regolatore?
Aperto da amezz, 08 Luglio 2007, 23:04:01 PM
Edika
Con l'impianto elettrico nulla!
Cmq significa che ho sostituito l'avantreno alla CHARL(Y)eston
(scatola sterzo, cuscinetti, giunti, perni, altre cosucce...)
Eh EH EH .....
Allora il mio regolatore credo non si possa aprire...... non è uguale a quello della foto poco sopra..... che faccio??? lo sostituisco???
P.S.
Se non trovassi il regolatore uguale cosa potrei prendere in sostituzione??? Insomma non credo sia necessario per forza utilizzare quello per 2cv.... se ne monto un altro con le stesse caratteristiche dovrebbe fare il suo lavoro....
P.P.S.
Quali sono le sue caratteristiche???
x esempio :
Méhari Club cassis, articolo 1109000 - Régulateur 12 v électronique
Prix public 27.94 €   Prix Club 22.35 €
Edika
Akira
Anch'io stò cominciando ad avere problemi elettrici...soltanto che il mio è praticamente opposto!!!!
In parole misere: al minimo, la lancetta và regolarmente sul bianco. E così anche a fari accesi.
Ma camminando, più si preme sull'acceleratore, più la lancetta và sul rosso. Rallentando, in punta d'acceleratore, riesco a malapena a farla stare nella zona grigia, al confine estremo....
Cosa può essere? Io inizialmente pensavo ai carboncini dell'alternatore (che devo cambiare comunque, per precauzione), ma da quanto leggo in questo thread, potrebbe essere anche il famigerato Ducellier.....Boh!!!
Non entrerei mai a far parte di un club che avesse me fra i suoi iscritti (Groucho Marx)
Ho avuto lo stesso problema; ad un certo numero di giri l'alternatore smetteva di funzionare; solo che io monto l'alternatore visa con regolatore incorporato, cambiando il tutto ho risolto, però non saprei dirti di preciso quale era il problema
su.piu
Citazione da: su.piu - 17 Luglio 2007, 23:57:52 PM
Anch'io mi son munito di tester e senza esperienza (con l'ausilio della Lumaca  (adoraz) ) l'ho eseguito da me...
Sul Ducellier è presente un eccentrico dentato che agisce sulla molla di contrasto (freccia rossa), quindi nel tuo caso andrebbe spostato leggermente verso la parte a raggio crescente; inoltre ha un grano di regolazione dei contatti fermato da un dado da 7 (freccia bianca)con il quale regolarne l'apertura agendo quindi con chiave e cacciavite a taglio.
Procedi per tentativi ossia misura la tensione come detto prima di toccare alcunchè, se è sotto di 14V allora intervieni caricando maggiormente la molla (obbligando così il passaggio di una tensione più alta) e verificando la nuova tensione trasmessa.
La regolazione del grano con cacciavite e chiave, lasciala al caso limite dove non riesca a far salire la tensione al livello ottimale sfruttando l'eccentrico.
Akira
Ok.....Si profila visita da elettrauto fidato.... ;) ;D
Akira
Tornato or'ora dall'elettrauto fidato: il responso del tester è che è l'alternatore a fare le bizze. Potrebbero essere proprio i carboncini....
Lunedì glieli cambiamo, và..... ;)
su.piu
Se tutti i mali si limitassero a cose così  :)
Citazione da: Akira - 20 Luglio 2007, 18:51:55 PM
mamma mia!!! ma è una rendita sta macchina!!!! fatti la nuova 500 scusa!!! (angel) (lingua)
Edika
AMICI CARI,
sono inc**ato nero come una belva.....
ho butato via soldi inutilmente!!!
Ed ora mi prenderete pure x il *********!!!
Elettrauto disse: batteria..... ed io cambiai la batt....buttando una nuova
elettrauto disse: alternatore.....ed io cambiai l'altern. ritrovandomene uno in +
elettrauto disse: regolatore....ed io cambiai (oggi) regolatore....ritrovandomene uno in +
INSOMMA HO SCOPERTO PER CASO FOSSE TUTTA COLPA DI UN.......
hem.....un....oddio....non so se riesco a dirlo.....hem hem...un..... PICCOLO, INSIGNIFICANTE, CILINDRICO.....
FUSIBILE DI MERDA!!!
Sono demoralizzato.... ho buttato via 100 euri..... e nn me lo posso permettere... che sfigato che sono!
su.piu
Citazione da: Edika - 20 Luglio 2007, 18:58:58 PM
AMICI CARI,
Oh, però ti sei fatto il sistema di alimentazione e ricarica elettrica nuovo: non è poco!!  :)
AMICI CARI,
urk
Akira
Citazionemamma mia!!! ma è una rendita sta macchina!!!! fatti la nuova 500 scusa!!!
Non mi tentare, Anto...sono lì lì per aprofittare degli incentivi.... (muoio)
(ma chi ce crede!)
Citazioneelettrauto disse: alternatore.....ed io cambiai l'altern. ritrovandomene uno in +
Nel caso non fossero i carboncini e andasse cambiato l'intero alternatore (mi tocco le palle, ma ormai con questi vecchi ruderi son preparato al peggio!) vorrà dire che l'alternatore in più te lo compro io, così ti recuperi un pò di dindini....
GH!  ;D
Edika
Si vabbè ma quando stai col ********* praticamente in terra cominci a fregartene un tantiniello del sistema elettrico nuovo!!!!
Uff....
su.piu
Citazione da: Edika - 20 Luglio 2007, 19:07:30 PM
Uff....
Io comunque, fossi in te, cambierei elettrauto: decisamente!  (giu)
Edika
Citazione da: Akira - 20 Luglio 2007, 19:06:41 PM
(ma chi ce crede!)
(lingua)
su.piu
Uff....
Ti capisco molto bene  >:( ... ma se sei intenzionato a tenere Ugo, tien presente che non avrai mai TROPPI pezzi di ricambio nel tuo "magazzino personale". Il tuo "errore" è stato a conti fatti un investimento!  (su) : avere, per esempio, immediatamente disponibile un regolatore di ricambio, anche nel periodo festivo e ferragosto, non è poco!
radiologo
Citazione da: su.piu - 20 Luglio 2007, 15:12:03 PM
ciao,
ho eseguito la taratura........MUOVENDO il CENTRICO DENTATO VERSO LA PARTE CRESCENTE,con il tester misura intorno hai 14,50 volt...... con accellerazione abbastanza alta arriva anche a 15,60 volt,ho provato a viaggiare e in alcuni tratti ho tirato e la lancetta arriva a sfiorare il ROSSO (+) è REGOLARE??? rischio qualcosa ????
ciao ciao
le mie inseparabili:
dyane del 1975
Per prima cosa la batteria deve essere carica al 100%.
Se il regolatore di tensione è mal regolato e la lancetta va pesantemente sul rosso, finisce che fai bollire la batteria, e non va bene. Inoltre anche le lampadine durano meno, perchè rischi di fulminarle.
Per questo prima di effettuare la prova devi essere sicuro che la batteria sia carica al 100%, perchè se non lo fosse è normale che la lancetta segni rosso per alcuni chilometri.
CIAO
radiologo
Citazione da: GattoKea - 20 Luglio 2007, 20:22:07 PM
CIAO
ciao,
mettiamo che la batteria sia carica..... avendo tarato dal CENTRICO DENTATO,come mi muovo per una nuova taratura?dalla VITE con dado di 7, o ancora dal CENTRICO?
dyane del 1975
#52
Citazione da: radiologo - 20 Luglio 2007, 20:31:35 PM
CIAO
ciao,
C'è una regola nella meccanica:  tocca una sola cosa per volta, almeno se qualcosa non funziona sai da dove ripartire!
(spett) c'è anche un'altra teoria quella del "grande uccello", il tucano.... pronuncia: tuca-nò  (non toccare)
(vecchio)
su.piu
Citazione da: GattoKea - 20 Luglio 2007, 20:37:16 PM
CIAO
ciao,
(vecchio)
E che te lo dico a fare!  ;)
(vecchio)
radiologo
dyane del 1975
su.piu
Radiologo, se a medio regime di rotazione del motore la tensione passata dal regolatore sta all'interno della soglia prevista, dovrebbe essere tutto a posto...
I "picchi" di tensione erogati a regime di massimo dovrebbero a parer mio compensarsi con quelli negativi del regime minimo.
Tien presente che il mio non è un parere da addetto ai lavori ma frutto delle nozioni apprese sulle dispense  :)
mario55
Citazione da: Akira - 20 Luglio 2007, 12:11:14 PM
solito problema alla Gigiona, ha iniziato ieri, al minimo carica quando vai veloce carica sempre meno e si avvicina alla zona rossa di sinistra.
ho provato a cambiare le spazzole dell'alternatore, ma una di quelle nuove si è troncata, quindi ho cambiato l'alternatore (con uno di recupero) ma niente.
ho cambiato il regolatore di tensione (femsa eletro-meccanico) con uno uguale (di recupero)
appena provato, fari accesi, tutto bene carica in zona bianca con lancetta in zona fini; però anche adesso ad andature allegre  (?) 80/90 la lancetta tende a bertinotti pur rimanendo in zona bianca.
radiologo
un grosso ringraziamento al forum per avermi aiutato a RISOLVERE il problema riguardo il REGOLATORE DI TENSIONE,in particolare GATTOKEA, SU.PIU, e SCANNER79......... per i loro suggerimenti.
grazie 1000
dyane del 1975
Edika
Regalami un po della tua felicità......!
