La Furga dell'Atelier
Aperto da guidowi, 16 Luglio 2010, 22:20:05 PM
e questa e la scatola guida spalmata.
Quì niente brutte sorprese, per fortuna, anzi ottima.
La traversa nella sabbiatrice, prima e dopo.
WOW!!!!!
Quindi i pezzi della scatola sterzo in questo caso non saranno sostituiti???
la scatola verrà solo revisionata???
Direi che la sabbiatrice è molto utile!!!
gio K 5000
Mi piace l'esploso reale in 3d!
Sembrano proprio i lavori che faccio io!!!
Tutto sporco di grasso e nero! Pezzi ovunque e ferri pure!
Peró sto imparando: ogni volta un pó più ordinato e pulito....
"liberiamo i telai marci!"
pata2cv
una domanda che mi frulla in testa: Che grado di agressività ha la sabbiatrice? Nel senso, si può usare anche su parti sottili o delicate come ad esempio le filettature ..
Citazione da: patatacotta - 05 Settembre 2010, 09:15:24 AM
Direi di si ma dipende anche molto dal grado di corrosione  ;)
Citazione da: gio K 5000 - 05 Settembre 2010, 05:38:06 AM
(spett) mancano due minuscoli pezzi....chi indovina ?  (muoio) (muoio) (muoio)
Citazione da: scanner79 - 04 Settembre 2010, 23:43:51 PM
WOW!!!!!
Si, Voilà;
pronta da verniciare.
Usando le microbiglie di vetro come faccio io si di sicuro.
Ci sono altri abrasivi da utilizzare nella sabbiatrice che sono molto più aggressivi.
Citazione da: AleRus575 - 05 Settembre 2010, 19:18:51 PM
Intendi le copiglie? quelle le ho messe nuove.
Questa è una scatola guida del 74 quindi non c'è la boccola a rulli per il pignone ma una boccola fissa nella traversa e non c'è il piccolo paraolio sulla punta del pignone.
Citazione da: guidowi - 05 Settembre 2010, 22:55:19 PM
Si ma facevo un po' il belinone  (muoio) (muoio) (muoio) ottimo lavoro Maestro! (come al solito  (su) )
Luciano
Visto il gran bel lavoro fatto, (sorpreso),vorrei controllare e mettere il grasso dato che è smontata,anche la mia ma non riesco a togliere la cremagliera.esce per metà e poi si blocca contro la fine dell'apertura,bisogna togliere anche il pignone ??? (nonso) (?) ,non mi sembra che abbia dei strani giochi o movimenti particolari,ma prima di rimontare il tutto preferirei,almeno dagli una bella ingrassata.
Grazie luciano (felice)
1961  La beat generation
(jack kerouac)
Devi togliere il pressore regolabile del pignone e il pignone svitando la ghiera con l'apposita chiave.
Poi si sfila con la cremagliera tutta a sinistra nel tubo guida (guardando la foto) e sarà lo stesso un lavoro di pazienza.
Luciano
(jack kerouac)
Quando hai perso le speranze....tac esce  (stupid) (muoio) (muoio)
Per rimediare alla sbrodola di olio DOT...
spazzolatura per asportare l'ossido creatosi all'interno di mille microcrateri sul telaio e sul supporto della pompa dei freni...
e verniciatura con nero epossidico, scudex dove serve e cera negli scatolati.
Rimontando una pompa freni nuova ho scoperto la causa della corrosione da olio dot.
Non una sbrodolata maldestra ma uno stillicidio raccapricciante dal tubo dei freni anteriori microfessurato in corrispondenza del manicotto filettato di fissaggio; è bastato toccarlo e... tac.
Penso che bastasse una frenata bella tosta e la frittata era fatta!
Miii !
Beh dai, Guido... vedila positivamente.
Così sai che puoi rimontare la pompa vecchia :D :D :D
Ma no, la pompa vecchia era a doppio circuito e non c'entrava un cactus col 74 e probabilmente per adattare la tubazione alla posizione dell'innesto su questa pompa è stato criccato il tubo.
Nel 74 la pompa era a singolo circuito con il bicchiere stretto e lungo.
pata2cv
scusa Guido ma lo scudex è della 3M? Dove lo trovo?
20756 Side Scudex della Gelson.
Lo trovi dai fornitori di prodotti per carrozzeria.
lucajack2cv
Complimenti per gli interventi la furga  (superok)  sarà presto pronta per prendere servizio all'aterlier
Citazione da: guidowi - 13 Settembre 2010, 23:24:54 PM
La scocca di quella furgonetta fu cambiata. Forse con una 77-78 (dovresti trovare dei particolari rivelatori), la cui pompa fu  magari riutilizzata. La scocca d'origine rugginissima è finita nei miei depositi, probabilmente ha ancora la sua pompa, indissolubilemnte incrostata alla lamiera, dubito ti serva..
E' incredibile (e anche un po inquietante) come quel posto riesca ad attrarre e a fagocitare tutto il materiale rugginoso esistente nel raggio di 400 e passa km .... solo le alpi, ma non ne sono sicuro, riescono a proteggere il territorio francese da questa calamitona citronica (e non solo )
Vicè
(spett) Si dice, a tal proposito, che il Citroranch provochi una perturbazione nel campo magnetico terrestre. Non per nulla a intervalli quasi regolari si assiste a strani fenomeni osservando il cielo sopra Cussanio (sorpreso)
(muoio)
Purtroppo non sembra attira materiale nobile ...
(stupid) (stupid) (muro) (muro) (muro)
#54
Citazione da: lucajack2cv - 14 Settembre 2010, 14:34:45 PM
Per le pompe dell'epoca a singolo circuito non c'è problema, dopo averne montata una sull'AK ne ho altre 51 nuove e inscatolate.
Vuccumprà?
direi 78, non solo c'è la profilatura sopra alle finestre laterali (e quindi manca il rinforzo saldato all'interno su cui calza la parte alta della guarnizione del vetro, sul cui scatolato si fissavano comodamente le riloghe delle tendine) e le serrature delle porte anteriori con i riscontri regolabili, ma anche le piramidi azteche per supportare le cinture di sicurezza.
La pompa a doppio circuito comunque non è mai stata montata sull'AK, è comparsa dopo la sua estinzione.
il cambio non è più spalmato ma montato.
meno male che ho la mania di smontare e pulire ogni cosa perchè nel raccordo a tre vie dei cilindretti anteriori...
... ho trovato i gommini per olio verde! evvai.
Che spettacolo!!!
si potrebbe usare come soprammobile!!!
Noto che hai messo una posta rossa sotto il coperchio del cambio.
Quando ho aperto il mio non c'era il residuo di nessun tipo di pasta. E' normale???
E' una pasta particolare???
Immagino sia una goduria registrare i freni dell'ak con i registri tra il tamburo e il cambio.
O sbaglio???
Victor ha una cambio Dyane con i freni a tamburo. E' possibile???oppure hanno cambiato i dischi con i tamburi???
Perdona le domande ma vedendo quel cambio mi sono venuti in mente tante cose!!!
Possibile. I dischi, se non ricordo male, sulla Dyane sono arrivati nel 77.
E le Dyane 435 sono tutte con i tamburi.
Che spettacolo quel cambio che pare nuovo.
Ma da cosa si capisce se un gommino e' per LHM o per Dot?
Citazione da: scanner79 - 16 Settembre 2010, 22:37:35 PM
Che spettacolo!!!
O sbaglio???
In origine c'era un velo di una pasta nera.
Questa è una pasta rossa in bomboletta a pressione.
Registrarli è come per i tamburi della 2cv.
La Dyane ha avuto i tamburi fino al '77.
Citazione da: cruell - 16 Settembre 2010, 23:02:18 PM
Le dyane 4 sono tutte a tamburo con i tamburi piccoli come le 2cv6.
Si il carter palinato nella sabbiatrice diventa veramente splendido e "naturale".
Il gommino per il DOT ha una righina rossa, quello per LHM ce l'ha verde.
