ATREZZATI!!! annunci
Aperto da Ludo, 19 Dicembre 2012, 21:22:40 PM
mmmmmmmmmmmmmm,,,,,,,,,,,,,,,,
Citazione da: claudyane6 - 30 Dicembre 2015, 19:34:45 PM
purtroppo non riesco a caricare il video dal faccialibro
sembrerebbe interessante ma quanto può durare? sicuramente può risolvere qualche situazione...
Ma pensa te! Quante ne inventano!  (vecchio)
Mah...non mi convince del tutto soprattutto per trasmettere più che "poca coppia" alle varie viti/dadi/bulloni da avvitare o svitare... (??)
Ingegnoso comunque!
Ripeto:   MMMMMMMMMMMMmmmmmmmmm..........
Si riesce a sminchiare inserti e bussole dedicate se non di buona qualità quando usi avvitatori con le palle sotto e devi avvitare su materiale davvero duro, figuriamoci quegli "aghetti" (sorpreso)
Citazione da: Ludo - 30 Dicembre 2015, 20:40:26 PM
Concordo, è davvero poco probabile che quegli "aghetti" riescano a trasferire una coppia decente  (nonso)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmm........  ;D
Citazione da: 10nico - 30 Dicembre 2015, 20:43:02 PM
mmmmmmmmmmm........... ;D
Citazione da: Ludo - 30 Dicembre 2015, 20:44:17 PM
MMMMMMMMMMmmmmmmmmmmm  (muoio)
Mmmmmmmmm....mi è venuta sete!  ;D
SCARABEO
Molto utile questa chiave per il filtro dell'olio!  (su)
thomas
Interessante questo attrezzo.. Chissa' se realmente funziona! (su)
Fragile e scivolosa..........molto meglio quella con banda di cuoio!
Parere personale
SCARABEO
Citazione da: haiede - 31 Dicembre 2015, 09:33:55 AM
Parere personale
Basta rivestirla di pelle di serpente..... ;)
Cedro
Senno' in mancanza dell'attrezzo apposito....con un cacciavite. Lo so, è barbaro, ma nei i primi cambi olio non ero attrezzato ;D
Ormai non si usano più.......comprare nuovo un compressore a pistoni ha poco senso quando con un pò di più si compra un rotativo molto meno consumoso, più efficiente e decisamente silenzioso.
Se lo cerchi usato però macchine cosi le trovi con 200/250 Eu.........allora potrebbe valerne la pena.
Parere personale
Stufo di smadonnare con il paranco a catena, mi son preso questo.........
http://www.manomano.it/argani/verricello-elettrico-12-v-1360-kg-con-piastra-di-montaggio-e-passacavo-a-rullo-527261
Ora: resta da vedere se attaccarlo al cancello o creare una staffa da attaccare ai ganci del telaio delle bicilindriche...... ;D
Citazione da: Ludo - 18 Gennaio 2016, 21:11:50 PM
Direi che è meglio attaccarlo al cancello, visto che ha il filo elettrico di alimentazione, ed è meglio che non se lo trascini in giro assieme alla macchina , no?  ;)
se lo attacchi al cancello può essere che te lo fottono............
vabbè che ce lo puoi salddare per benino
potresti fare una botola che si apre  con telecomando e che fa  salire il verricello  (muoio) (muoio)
Citazione da: claudyane6 - 18 Gennaio 2016, 21:16:56 PM
Io immaginavo che lo potessi fissare al cancello solo quando serve, anche perchè quando non lo usi, rimane protetto dalle intemperie , oltre che dalle mani lunghe  ;)
Ragass l'avete vista la mia rampa no?
Per staffa intendo un bello scatolato con 2 gangi rapidi che prendano sui ganci al telaio delle bicilindriche.
Dovendole tirar fuori, il cavo dell'argano andrebbe ad attaccarsi al telaio del ford transit parcheggiato fuori, in modo da superare anche l'ultimo dislivello, altrimenti attaccato al cancello mi resterebbe ancora un metro di salita da superare  ;)
 sul muro di fronte basta una carrucola, tu attaccalo al balcone del tuo vicino  (muoio) (muoio)
Citazione da: claudyane6 - 18 Gennaio 2016, 23:05:15 PM
claudyane, tu sai che ti potrei sostituire tutto il tuo prosecco in proradler, senza che tu te ne accorga, neh  (bast)
Citazione da: Watson - 19 Gennaio 2016, 13:44:21 PM
ecco perchè le ultima due hanno sparato piano all'apertura.....  (bevuta)
Tarlo 61
 (felice) L'argano (magari con telecomando) lo metti in garage o dove meglio è protetto e fuori metti un rinvio con una carrucola. Basta un occhiello interrato dove collegare temporaneamente la carrucola.....
Ciaoo
massimotto
Scusa Claudio, ma la tua rampa quanto è ripida e lunga? Ho guardato le caratteristiche del verricello: 1650 Kg. bastano? lo so che le bicilindriche pesano meno, ma tirarle in salita è diverso  (felice)
Mala tempora currunt.
dovrebbe farcela, tra 2 giorni ti dico ;)
zia anita
evitate le maiuscole...
zia anita
bravo claudyane...proprio quelle che servono.
quelle messe al bar...esploderebbero.
ludo, si sgravi del peso
si carrucolizzi.
se le prendete marine, potete poi usarle anche al mare  ;D ;D ;D
c'è anche verde Contessa.
massimotto
 Tutto giusto, da considerare il fatto che ad ogni dimezzamento del peso raddoppia la lunghezza da tirare,
quindi la grandezza della puleggia del verricello.
La mi scusi Zia, so che non lo ha creato Lei, ma se uno facesse un sistema come quello dei 20 Kg.
sarebbe già stato rinchiuso ad Aversa.
