il restauro continua
Aperto da bovaraccio, 20 Gennaio 2016, 19:16:12 PM
bovaraccio
ciao daniele grazie......certo se capiti con piacere
bovaraccio
assale posteriore finito e montato,serbatoio pulito verniciato e montato
Cedro
Ciao Bova. Io sto a Roma (garbatella)
Gran bel lavoro, complimenti!
Se avrò (mi gratto!) problemi di carrozzeria pesante ti posso contattare?
(appl) (appl) (appl)
bovaraccio
ciao cedro......grazie ......spero che non ti serva aiuto ...però si mi puoi contattare (felice)
bovaraccio
oggi ho provato a sfilare i bracci della scatola dello sterzo ma non sono riuscito a toglierli........necessario estrattore??
Sam
Teoria freuDYANE
bovaraccio
ciao ludo....... allora credo che sarò costretto a lasciarlo cosi...devo pulire ed ingrassare il tutto sembrano in buono stato
bovaraccio
Ma li vuoi sfilare dalla scatola sterzo o da dove ai mostrato in foto?
bovaraccio
volevo toglierli per poterli verniciare e pulire.....si anche dalla scatola sterzo
per il lato scatola sterzo ci va l'estrattore e dovrai cambiare il pezzo in gomma che sta dietro, si distruggerà.
Fabio B.
Per disaccoppiare dal lato del mozzo: gentili martellate da sotto.
Per disaccoppiare dalla scatola dello sterzo: estrattori, oppure due belle mazzette pesanti sopra e sotto gli occhielli, con i perni filettati protetti.
Due colpi dati bene con precisione ed escono.
Non vojo in mi capitojo.
bovaraccio
grazie per i consigli........ se lascio cosi sarà più complicato pulire e verniciare ma con molta pazienza riuscirò nell'impresa
bovaraccio
dopo ore di lavoro ho quasi finito il telaio
bovaraccio
Molto bene Bovaraccio!  (superok)  (bravo)
Hai tutta la mia innnnviiiiiiiidia perchè stai facendo dei lavori che per ora mi posso solo sognare!
(su)
SBRUSOL! (vecchio)
bovaraccio
finalmente tocca terra.......il telaio è quasi finito tubi mollettone nuovi tamponi nuovi tutto ben verniciato
bovaraccio
buona domenica a tutti.....ieri ho smontato un po di pezzi dal motore per poterlo lavare,nel togliere il collettore ho trovato i condotti dei cilindri pieni di frammenti del collettore.....ora mi chiedo se quei frammenti non siano entrati nel cilindro???? domanda questa che faccio in quanto non sono ferrato nel campo meccanico e non ho mai lavorato su questo motore.......se i frammenti sono presenti l'unico modo per saperlo presumo sia smontare le teste......oppure è impossibile che i frammenti vadano nel cilindro???? chiedo aiuto non vorrei arrivare al momento di metterlo in moto (tentare di metterlo in moto)e rischiare di grippare.grazie in anticipo per le risposte
Le teste toglile, ma prima aspira bene dentro i condotti di scarico e carico, sono scaglie di ruggine, belle fetenti ;)
Per richiudere il tutto ti ci vorranno le guarnizioni nuove, sia dei guida aste valvole che del collettore, e visto che hai il motore sul tavolaccio, ti converrebbe prendere il kit completo, cosi cambi anche i cortecchi, se non le hai ancora ti consiglio queste:
http://www.burton2cvparts.com/pochette-de-joints-moteur-2cv6-602cc-p-6651.html
sono le migliori in assoluto ;)
Per il serraggio delle teste, ti cerco un post di Guido dove spiega davvero bene come procedere prechè tutto vada per il meglio ;)
bovaraccio
grazie ludo farò come dici e mi affiderò ad una persona competente.....credo che cambierò tutte le guarnizioni per stare tranquillo
Guzzifuso
Ciao Sam, hai provveduto a fare il trattamento dei pot?
Ci va l'olio di ricino, altrimenti molto più pratico un prodotto che vende Guido lo spruzzi e non sentirai il mugito per i prossimi 30 anni ;)
P.S. Complimenti per il lavoro che stai facendo
Guzzifuso
Scusa  Bovaraccio ho fatto confusione con i nomi...un saluto anche a Sam  (stupid)
bovaraccio
ciao a tutti dopo parecchi giorni di poco lavoro sulla 2cv.....sono tornato a lavorare a buon ritmo rimontato il motore dopo averlo lavato e tagliandato in tutte la sue parti che vanno sostituite.....e finalmente la scocca ritrova il telaio e questo momento è stato commovente (superok) (superok)
OTTIMO!  (superok)  (bravo)
Buon divertimento!
bovaraccio
bovaraccio
ciao a tutti dopo mesi di lavoro riesco finalmente a condividere con chi come me ama le bicilindriche e ringrazio per le risposte ricevute ora finalmente ho quasi finito il restauro sono emozionato carico qualche foto e aspetto commenti da tutti grazie  ;D ;D ;D ;D ;D
WOW!  (sorpreso)
E' la prima volta che vedo riverniciare una bicilindrica alla maniera delle moderne, cioè senza scoccare e lasciando la grande parte dei lamierati al loro posto e mascherando il resto! (vecchio)
Sembra venire bene  (superok) , grazie dell'aggiornamento!  (felice)
