troppo olio
Aperto da Giova2cv, 22 Aprile 2011, 13:49:10 PM
Giova2cv
Quando ho acquistato la mia 2cv 2 sett. fa ho controllato l'olio e ho visto che è nuovo ma che il proprietario precedente ne ha messo troppo ed è metà sopra al massimo, quindi tantissimo, secondo me nn è un bene secondo voi??? (sorpreso)
Ti conviene scaricare l' olio facendo scendere il livello fino alla tacca di massimo. Questo perchè se lasci il livello così alto aumenta la pressione e di conseguenza potrebbero verificarsi delle perdite dai paraoli (che tra l' altro, così sollecitati, potrebbero danneggiarsi e poi perdere anche quando il livello torna "normale").
Giova2cv
Grazie mille sei stato esaudiente, ora ho capito qualche volta perde un po' di più (appl)
Giova2cv
Citazione da: Isabelle - 22 Aprile 2011, 19:07:22 PM
Grazie mille sei stato esaudiente, ora ho capito perchè qualche volta perde un po' di più (appl)
DOLBY
ho lo stesso problema CIRCA 1 O 2 CM SOPRA IL MASSIMO...infatti perde olio da la guarnizione soTto il carburatore...possibile? per scaricarlo lo faccio dal dado sotto il blocco motore (come se facessi il cambio olio)?
zi, togli il tappo, togli tutto l'olio, poi rimetti dentro la giusta quantità.
Non so come mai avevi troppo olio, ma pondera se sia il momento di cambiare olio e quindi togli l'attuale e metti dentro il nuovo.
Dentro il 2cv ci vanno 2,5 kg di olio.
Dalla tacca del troppo vuoto a quella del troppo pieno, sono 0,5 kg di olio.
Se cambi anche il filtro, di olio ne andrà di più.
magomerlino
E' anche possibile tramite un tubicino in pvc (quelli degli irrigatori) infilato dove si inserisce l'astina di controllo livello olio aspirando il necessario con un siringone.
io ho fatto così, con un notevole risparmio di tempo ed energie.
Giova2cv
Citazione da: cruell - 02 Dicembre 2011, 21:41:04 PM
quando l'ho comprata il  (vecchio) proprietario non aveva capito come si leggeva l'asticella e ne aveva messo troppo e quindi è 2cm sopra al massimo
Citazione da: magomerlino - 03 Dicembre 2011, 01:33:02 AM
bella idea...un siringone dove lo potrei comprare ???
magomerlino
Citazione da: Isabelle - 03 Dicembre 2011, 17:39:30 PM
In farmacia o nei negozi specialistici medicali, ecco l'immagine durante l'approvigionamento dell'olio del cambio,che avendo il foro di entrata laterale
ben si presta all'utilizzo di tale espediente.
Come vedi questa è da 60 ml ma puoi scegliere quella che preferisci.
per il lavoro di aspirazione olio in eccesso di cui sopra e sufficente innestare un tubicino,meglio ancora se trasparente,io ne ho usato uno da irrigazione nero.
vedi Tu.
pata2cv
se usi il Castrol  ha già il "beccuccio" apposito  ;)
Giova2cv
Citazione da: magomerlino - 04 Dicembre 2011, 01:50:43 AM
vedi Tu.
il prima possibile comprare un siringone (superok)
