Autore Topic: rimontaggio della ClauDyane6  (Letto 11449 volte)
  • Post: 7157
« il: 12 Giugno 2013, 22:52:27 pm »
la mia dyane non ha mai avuto un nome  (nonso) ora, vedendo qui che tutte le nostre amate bicilindriche hanno un nome, mi sono  (??) scervellato alquanto per trovarle un nome degno, originale e chiaramente identifivýcativo ....
quindi quale meglio di  ClauDyane6 , praticamente il mio nik
 (appl) (ola)
  • Post: 7157
Re: rimontaggio della ClauDyane6
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2013, 23:03:20 pm »
dopo un paio di anni di stagionatura nelle rinomate cantine del carrozziere, il telaio ha rivisto la luce dell'officina  (sorpreso)  (sorpreso)
e qui una sorpresa: qualche punto di ruggine che riaffiora dal fondo epossidico me lo aspettavo; mio figlio che lý lavora mi dice cho Ŕ stato meglio lasciarlo "stagionare" per vedere eventuali problemi.
infatti, oltre alla suddetta e scontata ruggine, inaspettatamente una parte lel fondo risulta unto d'olio come se la lamiera avesse trasudato nonostante sia stata tirata a lucido prima di dare il fondo.
a qualcuno Ŕ successo? cosa devo fare?
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #2 il: 13 Giugno 2013, 06:09:06 am »
Se intendi quella macchia sulla forca, molto probabilmente Ŕ grasso/unto vecchio che si era infilato sotto il bordino ripiegato ed Ŕ uscito fuori...
La stupiditÓ divora facce e nomi senza storia
Offline haiede
  • Post: 1337
« Risposta #3 il: 13 Giugno 2013, 07:25:52 am »
Se guardate i filmati di quando le producevano ancora a Mangualde si vede che i lamierati  vengono lavati a pressione da grezzi prima di qualsivoglia trattamento.
Forse anche il telaio andrebbe decappato e lasciato asciugare prima di dare il fondo epossidico e/o la cera per corpi cavi..............
Parere personale
  • Post: 7157
« Risposta #4 il: 13 Giugno 2013, 14:13:09 pm »
non Ŕ solo sulla forca ma se guardi bene prosegue sul piano verso le alette ed anche sulla parete verticale.
Parere personale
il telaio l'ho portato alla lamiera grezza, lacato con diluente e lasciato asciugare.
lo stesso trattamento Ŕ stato fatto a tutto il resto e solo qui quelle tracce di unto..... forse era talmente unto che Ŕ penetrato nelle porositÓ del ferro per poi uscirne col tempo?
  • Post: 7157
« Risposta #5 il: 24 Giugno 2013, 21:58:04 pm »
sono un po troppo cioccolato..... ( come il telaio di tiotio) ma almeno questi sono verniciati ed archiviati
Marchino
« Risposta #6 il: 24 Giugno 2013, 22:32:01 pm »
SVIIIZZEROOOO??  ;D
Offline COIO3
  • Post: 6520
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2013, 10:43:44 am »
Piu' che cioccolato svizzero sembra cacao della bolivia, o forse e' proprio marmellata di giovenca :o
Tuttavia devo ammettere che l'aspetto generale e' piu' che decoroso  (su)  e allora buon lavoro  ;D
Mina-Ma che bontÓ
 (appl) Mimmo.
  • Post: 7157
« Risposta #8 il: 17 Luglio 2013, 18:04:06 pm »
riprendono i lavori al telaio
come si vede nella seconda foto, la lamiera di riparo motore (acquistata da citparts) Ŕ pi¨ stretta del telaio
come fissarla senza saldarla? io prevedevo di fissarla con le clips in modo da poterla smontare (muro) (muro)
« Ultima modifica: 17 Luglio 2013, 18:06:43 pm da claudyane6 »
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #9 il: 17 Luglio 2013, 18:11:37 pm »
Fai saldare 4 dadi(meglio 6, 3 per parte ) al telaio, poi fori la lamiera in corrispondenza dei dadi ,6 bulloncini a misura e via ;) (felice)
  • Post: 7157
« Risposta #10 il: 29 Luglio 2013, 18:38:34 pm »
ed ecco il telaio verniciato
FINALMENTEEEEEE SI RIPRENDEEEEEE
ma si sospende subito per ferie  (guid) (guid) (guid)
Marchino
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2013, 18:41:30 pm »
ma no dai, non puoi...  ;D
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #12 il: 30 Luglio 2013, 22:30:46 pm »
 (su) (superok) (su) (superok)
Bellissimissimooooooooooooooo, ma non mi fiderei tanto di quei cavalletti del briko ;D
  • Post: 7157
« Risposta #13 il: 31 Luglio 2013, 08:17:28 am »
i cavalletti li danno per una portata di 200kg l'uno (non ci credo ma neanche un po) almeno 20/30 kg li porteranno.
a proposito quanto pesa il telaio? e gli assali?
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #14 il: 31 Luglio 2013, 15:52:56 pm »
Pi¨ di quello che reggono quei cavalletti.il problema sta che se poco poco spingi di lato il telaio, quelli si smontano...... attento alle gambe Claudiooooooooooooooo ;)
Offline tiotio
  • Post: 5198
    • Registro Italiano 2cv
« Risposta #15 il: 31 Luglio 2013, 16:00:21 pm »
dai su c'ho lavorato per mesi su quei cavalletti sia il telaio che la scocca, alla fine son da buttare ma hanno retto!!
vai claudiooo!!!
non dar retta al ludo, lui non sa bene come si ripara una deuche!!
 (muoio) (muoio) (muoio)
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #16 il: 31 Luglio 2013, 16:02:17 pm »
 (lingua)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaazzzziiiiiiiiiiii tuoi , ascolta il Tio, va! (scara)
  • Post: 7157
« Risposta #17 il: 23 Agosto 2013, 21:32:29 pm »
dopo le meritate  (nonso) ferie
si riprende il lavoro:
« Ultima modifica: 23 Agosto 2013, 21:34:00 pm da claudyane6 »
  • Post: 7157
Re: rimontaggio della ClauDyane6 - tubi benzina/freni
« Risposta #18 il: 24 Agosto 2013, 17:23:05 pm »
prima di montare il pot sx penso sia doveroso montare il tubo benzina ed il tubo freno posteriore: giusto?
dunque:
il tubo benzina acquistato da citparts Ŕ 1mm pi¨ piccolo di diametro rispetto all'originale e le protezioni in gomma sono state sostituite con una sottile guaina; potrebbe dare problemi sulle giunzioni?
o Ŕ preferibile rimontare l'originale? quest'ultimo Ŕ idoneo alla benzina verede?
il tubo del freno Ŕ in buone condizioni, un po di fango e ossido. pensavo di rinnovarlo con la vernice alluminio che un tempo si usava per i tubi della stufa o c'Ŕ una soluzione migliore?
Offline Ludo
  • Post: 31728
« Risposta #19 il: 26 Agosto 2013, 12:42:09 pm »
Si, prima del pot devi metter su il tubo benza e quello dei freni, per quanto riguarda il tubo benzina pi¨ piccolo, non saprei, mi sembra strano sia pi¨ piccolo, se te lo hanno venduto per la 2cv (nonso) pu˛ darsi abbiano sbagliato.
Quello dei freni, se non Ŕ fessurato o piegato malamente, va bene (felice)
Offline tiotio
  • Post: 5198
« Risposta #20 il: 26 Agosto 2013, 12:48:39 pm »
vaiiii, finalmente!
si ma non fare troppo il precisino, qui sta uscendo un lavoro di cesello pi¨ che da maniscalco, prendi esempio da me se hai qualche dubbio...  (stupid)
certo che la spiaggia ti mette addosso una sete, hai voglia a rimontare i pezzi giusti, Ŕ giÓ tanto se ti rialzi dopo quella bevuta...  (muoio)
comunque il tubo in rilsan se non Ŕ danneggiato lo si pu˛ riutilizzare, attenzione a sostituire invece i raccordi in gomma, e se quello nuovo Ŕ di diametro inferiore allora non credo vada bene proprio per i punti in cui dovrÓ raccordarsi col tubo in gomma... me raccomando, ocio!!
 (guid)
  • Post: 7157
« Risposta #21 il: 02 Ottobre 2013, 17:27:57 pm »
ho lavato l'interno dei POT con benzina, ho procurato l'olio di ricino, quanto ne devo mettere e come?
inoltre dei 4 articoli acquistati da  www.citparts.at/it 3 non vanno bene!!! la lamiera sotto motore Ŕ scarsa in larghezza, il tubo benzina Ŕ pi¨ piccolo di 1 millimetro, gli attacchi per i tubi benzina/freni non trattengono i tubi
il quarto sono i paraspruzzi ma quelli li vedremo alla fine
spero che gli altri fornitori siano meglio
  • Post: 7157
« Risposta #22 il: 05 Ottobre 2013, 20:41:59 pm »
ripresi i lavori alla ClauDyane6; prima della verniciatura smontaggio (non previsto all'inizio) di ceppi freni posteriri,
testine sterzo e cremagliera sterzo.
ecco la testina di destra
come vi sembra? a me sebra buona le paerti pi¨ scure non sono scalini.
ed ho anche aperto il reniflard della dyane verde (anno 81) pulito e fotografato, Ŕ quello originale?
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2013, 20:44:11 pm da claudyane6 »
Marchino
« Risposta #23 il: 05 Ottobre 2013, 21:10:05 pm »
prima di aprirlo hai segnato le parti per avere un riferimento di montaggio?
ho visto adesso l'altro post; questo Ŕ reniflard solo per "allenarti"  ;D
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2013, 21:11:50 pm da Riccardo64 »
  • Post: 7157
« Risposta #24 il: 05 Ottobre 2013, 21:16:06 pm »
qualcosa ho segnato ma nella pulizia .....
confido nelle foto e nei post che trovo qua; poi, eventualente, si pu˛ sempre aprire facilmente per fortuna
  • Post: 7157
« Risposta #25 il: 10 Ottobre 2013, 09:00:51 am »
e finalmente la scatola sterso si Ŕ aperta!!!!
a me sebra in buono stato, una bella pulita una lucidata alle sfrere ferme da qualche anno, grasso a volontÓ
e si richiude
ps
alla fine, capito come si fa, non Ŕ stato neanche difficoltoso
  • Post: 7157
« Risposta #26 il: 11 Ottobre 2013, 14:08:27 pm »
problema con i raccordi dei tubi dei freni posteriori.
svitando un raccordo si Ŕ spanato l'esagono: nessun problema dico, lo  smonto l'altra e lo cambi; no non basta, devo smontare tutto il sagmento, fatto tutto bene ma  (sorpreso) i filetti non sono uguali!!!!!!!!
il mio, quello a destra Ŕ m10x1 quello a sinistra Ŕ m8x1,25  (muro) (muro)
vado da un revisionatore di freni che mi hanno indicato come attrezzato per rifare la testa al tubo e mi dice che la macchinetta che ha lui parte dai tubi da 5mm mentre il mio Ŕ da 3mm, inoltre non ha i raccordi adeguati.
l'alternativa Ŕ montarlo usando la pinza a scatto ma non mi sembra un buon lavoro....
qualcuno pu˛ darmi una soluzione?
non vorrei cambiare tutto lo spezzone anche perchŔ non so che raccordi montano
Offline MVO
  • Post: 1675
« Risposta #27 il: 11 Ottobre 2013, 19:18:36 pm »
Buonasera Claudio dyane6, puoi tagliare i raccordi da 10 e saldarli con castolin inserendo un tubicino un poco pi¨ grosso e mettere quelli da 8, oppure comprare un adattatore/i da 10-->8 e lo metti sui pistoncini freni post. e sui raccordi del ponte dietro, se i tuoi pistoncini freni post. sono ancora buoni e li vuoi conservare, se hai quel tipo di impianto sulla tua dyane, anche sulla pompa LHM e mi sembra anche sulle pinze dei freni ant. avrai l'adattatore giÓ montato, potresti riavvitare quel raccordo sciupato con delle pinze a Grip, ma a mio parere, non mi sembra un buon lavoro, meglio il raccordino saldato a castolin.
Saluti citronici
  • Post: 7157
« Risposta #28 il: 11 Ottobre 2013, 21:20:09 pm »
dove trovo gli adattatori?
ci sono diverse opzini si come opreare grazie a tutti per la collaborazione
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=9915.30#bot
  • Post: 7157
« Risposta #29 il: 11 Ottobre 2013, 22:06:03 pm »
assali ed altre minuterie verniciati
e scatola sterzo montata ( dopo aver scattato la foto)
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2013, 22:07:38 pm da claudyane6 »
