Autore Topic: Vi presento...ChiappeRosse!  (Letto 219618 volte)
0 Utenti e 2 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline RastaBaby
  • Post: 259
Re: Vi presento...ChiappeRosse!
« Risposta #750 il: 22 Maggio 2016, 21:43:41 pm »
ma l'altezza de galleggiante si misura con o senza la guarnizione?
son millimetri....
Io l'ho sempre vista misurata con la guarnizione montata, dicchiù nin zo!  (nonso)
Si giusto, si misura con la guarnizione dato che lo spessore della stessa una volta chiuso "fa spessore".
son giochi di parole... (felice)
Offline zia anita
  • Post: 6806
  • evitate le maiuscole...
« Risposta #751 il: 30 Maggio 2016, 16:20:14 pm »
come andiamo qui?
ho letto di problemi per riassemblaggio cofano ma ho letto anche che avete risolto.
ma ci sono regolazioni fra cofano e musetto dove si aggancia?
l'unica regolazione se non ricordo è avvitare più o meno la molla ma
forse dico na sciocchezza per il resto, se tutto è in sede corretta, dovrebbe... (nonso)
  • Post: 18490
« Risposta #752 il: 30 Maggio 2016, 18:35:18 pm »
come andiamo qui?
A breve qualche aggiornamento con foto!  (su)
Grazie per l'interessamento zia!  (abbraccio)
  • Post: 18490
« Risposta #753 il: 31 Maggio 2016, 00:01:28 am »
Come dicevo, c'è un piccolo (in realtà un paio) aggiornamento.
Andando in ordine cronologico, ho finalmente sostituito le famigerate spugnette degli scambiatori!  (su)
Essendo tirchio ho frugato in lungo e in largo nel monumentale caos che regna sovrano in camera mia alla ricerca di...
...quella scatoletta di cartone dove dentro c'era la batteria di ricambio del mio notebook.  ;D
Eh sì, perchè lì dentro c'erano due bei pezzetti di gommapiuma dello spessore giusto (1cm) e delle dimensioni giuste per tirarne fuori 4 spugnette per i 2 scambiatori.
Eccone uno prima dell'"operazione"  :P
Qualche misura... (1cm spessore)
Ovviamente prima di passare la colla (Artiglio) sia sulla "paletta" dello scambiatore che sulla gommapiuma ho grattato via bene i residui della precedente spugnetta oramai auto-sgretolante, eh!
Ed ecco la colla spargiuta  :P inoggggnidddòòòve  ;D
 (police1)
La cosa più difficile è stato infilare la gommapiuma nel foro senza incollarla in tutti i posti sbagliati (cioè ovunque tranne che alla paletta  (muoio) )
Tipo cercar di far rotolare una pallina di velcro su un golf di lana  (stupid)
Ad ogni modo adesso gli scambiatori sono nuovamente muniti delle loro spugnette d'ordinanza, dopo oltre due anni!  (punizione)
 (nonso)
Evvabbè...che volete che vi dica, c'era sempre qualcosa di più urgente!  (police1)
Riguardo la chiusura del cofano...dopo aver rimontato il telaietto sanato ho subito provato a chiudere il cofano, e ovviamente non chiudeva più.
Dovete sapere (mi vergogno un po  :-X ) che ho le forche davanti un po massacrate...tra toppe tipo "panzer" e pieghe varie...ovviamente il telaietto piegato faceva quadrare un cerchio....storto!
Avendolo raddrizzato il cerchio...era...(s)quadrato!  (stupid)
In particolare il "pirolone" attaccato al cofano che si dovrebbe infilare nella chiusura attaccata al telaietto arrivava in realtà vari mm troppo avanti rispetto alla chiusura medesima.
Per capirci, la chiusura è questa
Si intravedono le due viti a testa esagonale dell'8 che la tengono ferma al telaietto; i due fori sono occhiellati per poter avere qualche mm di gioco per poter accomodare le inevitabili tolleranze del cofano rispetto al telaietto.
Purtroppo anche con la chiusura completamente avanti sugli occhielli mancava ancora qualche mm per far centrare il "pirolone" col foro nella chiusura.
Il "pirolone" è questo
Notare che ho messo un controdado oltre al dado dove poggia il mollone, perchè quel maledetto dado tende a spostarsi e a cambiare così la posizione di "fondo corsa" del pirolone, che quindi sporgerà di più o di meno del dovuto, creando problemi all'aggancio.
Il "pirolone" si attacca al cofano in questo punto
Dopo lungo rimuginamento mi sono costruito con della lamiera di scarto degli spessori da mettere sotto ai fori delle viti posteriori del telaietto, per farlo inclinare maggiormente in avanti e compensare la piegatura delle forche.
Gli spessori erano fatti con lamiera da 1mm, due strati, per un totale di 2mm di spessore per lato.
Sorry, niente foto degli spessori!   (nonso)
Ero così ansioso di fare il giro di prova che li ho montati senza fotografarli
Con gli spessori il foro nella chiusura combaciava col pirolone!  (superok)
Tuttavia il cofano non chiudeva...  (muro)
Dopo innumerevoli tentativi smollando e serrando i dadi del pirolone per lasciargli più o meno gioco di movimento pensando che non riuscisse ad azzeccare il foro per mancanza di gioco ho capito che il problema era un altro.
Quando avevo smontato la chiusura e il pirolone li avevo puliti completamente, levando il grasso che avevo messo due anni fa.
Ho rimesso il grasso (bianco, al litio) sia sul pirolone che sulla chiusura et voilà! Il cofano si è chiuso senza protestare o richiedere viulenza.
(ura) (ura) (ura)
Piccola nota: quel dado semi-visibile sul cofano a cui si avvita il "pirolone" è fondamentale che non si sviti da solo mentre va la macchina, altrimenti potrebbe aprirsi il cofano mentre si guida, con gli effetti che si possono immaginare sulla sicurezza. (paura)
Io l'ho "fissato" con un po di frenafiletti, da lì non si muove più!  ;D
E questo è tutto ragassuoli!  (felice)
Alla prossima puntata!  ;D
  • Post: 18490
« Risposta #754 il: 31 Maggio 2016, 00:13:42 am »
E dove minc...sono finite le ultime due foto?  ???
Ok, le metto qui:
Mr. Pirolone & Sora Molla (muoio)
E Mr. ForoPerFissaggioPiroloneAlCofano
And that's all folks!  (felice)
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #755 il: 31 Maggio 2016, 12:06:33 pm »
wow
quanta lavorazione per mettere in armonia le due cose.....
bravo comunque.
ha risolto benissimo.
Offline Sam
  • Post: 3014
« Risposta #756 il: 31 Maggio 2016, 21:42:32 pm »
 (superok) ora ho capito cosa intendevate per spugnette degli scambiatori...  (stupid)
e dayana mi sa tanto che non li ha.. la puzza di olio bruciato può esser data da quello?? o dal fondo allagato di olio?  ;D
Teoria freuDYANE
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #757 il: 31 Maggio 2016, 21:47:28 pm »
Dimenticavo (muro)
Metta questo tutorial da 10nico&lode anche in Smontaggio & Rimont-agè
 (appl)
Offline Sam
  • Post: 3014
« Risposta #758 il: 31 Maggio 2016, 21:50:34 pm »
10nico&lode  (appl) (appl) (appl)
lei zia...  ;D
Teoria freuDYANE
  • Post: 18490
« Risposta #759 il: 31 Maggio 2016, 22:24:05 pm »
Di solito quando puzza è perchè son sporchi i convogliatori e/o le alettature di cilindri e/o teste; sono quelle le cose attorno alle quali passa la maggior parte dell'aria calda ed è da lì che principalmente può prendere l'odoraccio.
Dicchiù nin zo!  (nonso)
SBRUSOL! (vecchio)
  • Post: 18490
« Risposta #760 il: 31 Maggio 2016, 22:25:38 pm »
Dimenticavo (muro)
 (appl)
Cara zia, non ho abbastanza foto, non mi pare onesto fare un tutorial con tre foto , dai!
Offline Sam
  • Post: 3014
« Risposta #761 il: 31 Maggio 2016, 22:37:04 pm »
SBRUSOL! (vecchio)
sempre grazie!!
Dimenticavo (muro)
 (appl)
nono metta pure!!
tanto l'importante è capire come si fa...  e lei lo sa spiegare benissimo.. così si completa anche quell'area e diventa più semplice cercare al volo ciò che serve invece di scervellarsi nella ricerca tra fiumi e fiumi di pagine...
come vuole eh!!  ;D (superok)
Teoria freuDYANE
Offline zia anita
  • Post: 6806
Re:Vi presento...ChiappeRosse!
« Risposta #762 il: 14 Settembre 2016, 12:10:30 pm »
nico
ho capito dove è posizionato questo tappo (carico olio cambio)
ma non ho mica capito dove sia questo? (scarico olio cambio)
devo buttarmi sotto la zia per vederlo?
l'altro giorno ci ho provato ma per mantenere eleganza & stile, non mi sono infilato sotto sotto la zia.
Offline Ludo
  • Post: 32643
« Risposta #763 il: 14 Settembre 2016, 12:16:22 pm »
E' proprio sotto ;)
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #764 il: 14 Settembre 2016, 12:25:19 pm »
ecco!
zia, sollevati che ti butto un occhio.
ludo grazie
  • Post: 18490
« Risposta #765 il: 14 Settembre 2016, 12:48:46 pm »
Zia, se va sotto,  mi raccomando, verifichi che sia tutta bella pulita anche lì eh!
Non vorrà mica apparire "morchiotica" come la ChiappeRosse!  (muoio)
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #766 il: 14 Settembre 2016, 13:08:02 pm »
allora.....
la parte sotto il motore dove si toglie il dado da 21(olio motore), quella dove ci si arriva da appena sdraiati, è pulitissima.
sembra nuova (stupid)
ci ho dedicato un'ora tempo fa.
ho pulito anche nei pressi ma mi sfugge il dettaglio tappo olio.
cara zia...non ti cambio l'olio del cambio, stai serena ma...
vorrei sapere solo dove "nascondi" il tappo olio cambio.
per conoscerci meglio....(disse il lupo) ;D
Offline Caterina80
  • Post: 396
« Risposta #767 il: 14 Settembre 2016, 14:36:13 pm »
Ciao Zia!
è giusto un po' più indietro di quello dell'olio motore, se non ricordo male deve esserci una sorta di sotto scocca a V e dove c'è il vertice trovi il tappo di scarico olio cambio.
Ad ogni modo è più facile a dirsi che a farsi..e non c'è nemmeno bisogno di alzarla sui cavalletti, io ero riuscito a fare l'operazione in garage, ruote a terra (su)
Offline Giacomo
  • Post: 996
« Risposta #768 il: 15 Settembre 2016, 10:02:27 am »
(felice) io l'ho sostituito con un autobloccante.... bel lavoro bravo... peccato per le foto degli spessori, sono interessanti
 (felice) (felice) (guid)
  • Post: 18490
« Risposta #769 il: 15 Settembre 2016, 10:34:22 am »
Ciao Giacomo!  (felice)
Fammi capire, non vedi le foto degli spessori?
Non dici queste, no?
Offline Giacomo
  • Post: 996
« Risposta #770 il: 15 Settembre 2016, 13:44:29 pm »
no mi riferivo a questo
"Dopo lungo rimuginamento mi sono costruito con della lamiera di scarto degli spessori da mettere sotto ai fori delle viti posteriori del telaietto, per farlo inclinare maggiormente in avanti e compensare la piegatura delle forche.
Con gli spessori il foro nella chiusura combaciava col pirolone!  "
Ma dopo averci pensato un pò credo di aver capito cosa hai fatto!! (muoio)
 (guid) (guid) (felice)
  • Post: 18490
« Risposta #771 il: 15 Settembre 2016, 15:32:31 pm »
AAAAANNNNNNN!!!!! (idea) (vecchio)
Scusa, non avevo capito un tubo  ;D  (stupid)
La prox volta che smonto il davanti farò sicuramente delle foto! Promesso!
Adesso che arriva la stagione fredda dovrei avere più tempo per bazzicare in garage! (vecchio)
  • Post: 18490
« Risposta #772 il: 18 Ottobre 2016, 20:54:02 pm »
Oggi ho ritirato la Balenottera (la BX) dal mecca , revisione passata senza problemi, dopodichè sono andato a ritirarla con la ChiappeRosse.
Adesso tocca a lei!
Speriamo che faccia la brava!  ;D
Vi faccio sapere!  ;)
SBRUSOL! (vecchio)
Offline Ludo
  • Post: 32643
« Risposta #773 il: 18 Ottobre 2016, 21:41:41 pm »
dietro a quella balenottera ci sbaverò per sempre............
  • Post: 18490
« Risposta #774 il: 18 Ottobre 2016, 21:44:52 pm »
Vedessi come salta sulle buche! Ha le sfere dietro scarichissime! Sembra un canguro con le formiche rosse nelle mutande!  ;D
Offline Ludo
  • Post: 32643
« Risposta #775 il: 18 Ottobre 2016, 21:45:37 pm »
è fantastica comunque!
  • Post: 18490
« Risposta #776 il: 18 Ottobre 2016, 21:47:58 pm »
Troppo gentile!
Io continuo a vedere i difetti di carrozzeria che non ho ancora sistemato!  (stupid)
Maremma maiala quanto vorrei avere il tempo!  (muro)  (doppiomuro)
Offline Ludo
  • Post: 32643
« Risposta #777 il: 18 Ottobre 2016, 21:49:27 pm »
Maremma sifilitica quanto vorrei avere i soldi per comprartela!
  • Post: 18490
« Risposta #778 il: 18 Ottobre 2016, 21:52:47 pm »
Come dice il Vichingo, i schei, sempre quei maledetti schei!  (stupid)
Odio come il mondo sia diventato un posto dove la libertà si misura in schei!  (muro)
Offline Ludo
  • Post: 32643
« Risposta #779 il: 18 Ottobre 2016, 21:54:08 pm »
 (nonso)  purtroppo.........
se hai notato non ti ho mai chiesto di farmela provare....sennò andavi a casa in treno ;D
